Právě je 23 září 2026 05:30
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 08:23
Tak jsem se byl dívat na jeden a trochu mu klapal hydrostav (snad víte o čem mluvím, protože jinak to jako analfabet nedokážu popsat) ale po chvilce co jel motor na volnoběh se to uklidnilo. Je to v pořádku ?
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 11:21
Je to OK ale signalizuje to, ze uz ty hydra nejsou v dobre kondici a casem budou chtit vymenit....to je investice cca 50 000Kc tady v Cechach da se to udelat levneji pokud si ty hydra sezenes jinde napr. v USA...
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 11:41
JK píše:
Tak to je špatný a zrovna tohle auta se vešlo do cenového limitu a zdálo se v slušným stavu :oops: Děkuju za info
nebo že tam je špatnej olej.
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 13:53
mno měl jsem Mazdu 626 a ta cvakala taky.V pohodě jsem s ní nalítal skoro 300 tis. Majitel toho GT3000 mění olej až po 15 tis. tak jestli fakt už nebude třeba ho vyměnit protože je moc řídkej.
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 14:01
Olej stárnutím houstne, nikoli řídne.
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 14:09
Tak pak moc nechápu proč mě říkali, abych dal hustší olej.
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 14:42
S cvakanim to je tak kdyz cvakaji malo, je mozne to resit zamenou oleje ci castejsim intervalem meneni oleje, ale je fakt je, ze ty hydra jsou jiz nacata a zadny olej je neopravi pokud chce clovek aby byla hydra ticha a spravne vyvazovala je treba je vymenit....samozrejme se da jezdit i s klapajicimi hydostely, ale ten zvuk motoru pak neni to prave orechove. Navic kdyz klapaji delsi dobu a neresi se to, muze se znehodnotit hlava valcu tim, ze vznikne mezi hydrem a jeho ulozenim vule a ta se pak da resit jen vymenou hlavy valcu... :x
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 15:56
Hustší olej může pomoci vymezit vůle a tím ztišit, ale hlavně "napravit" hydroštely. Ale není to neření na furt: prostě když jsou už "načaté", stejně časem nezbyde, než to řešit opravou.
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 16:45
mam motor po GO vcetne rozvodu, pouzivam predepsany olej a menim kazdejch 3000 mil tak jak se ma, a lehce mi to cvaka porad nez se to vsude natlaci a trochu zahreje, tak 2 - 3 minuty, nevidel bych vtom tak velky problem, ovsem zalezi jak vysoce se ozyvaj a jak dlouho
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 16:50
a urcite bych nelaboroval s olejem protoze v hlavach vede tak malinke mazani k ulozeni vacek ktere nemaji zadne usazeni v hlavach a stane se ze vacky tento husty olej nepusti ven pod sebe a mazaci kanal premaznou tak ze ani kanalek nenajdes
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 18:52
Placenta píše:
Jaky je vlasne primo pro GT predepsany olej? (kompletni specifikace)
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 19:17
Cvakaly chvilku tak do tří minut bylo ticho a motor šel "jemně". Jinak tady ten krasavec je. Další problém je, že jsem viděl to v Brně na 18" a to je teda jiná muzika :oops: Ale prý mu zase nefunguje to nastovování podvozku. Prý sem tam jo, sem tam ne. Takže nevím jak nákladná je oprava.Podle toho co je tam špatný, že :lol:
1152292670_4e929f773c45a425b857b07ae36a8484.jpg [ 164.22 KiB | Zobrazeno 13300 krát ]
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2006 10:12
Ono to mas tezky na kazdem starsim aute neco bude a prevazne vetsiny problemu si vsimnes po ujeti par set kilometru az se s tim autem trohu zzjijes...ohledne nastaveni tuhosti podvozku je to tak ze v ulozeni tlumicu jsou jakasi serva ktera otaci tlumicem....je mozne ze je bud spatny kontakt na servu, nebo nejaký jiný problém v elektroinstalaci....no jak to tu ctu tak si GT asi jeste chvili necham kdyz s nim nemam zadne problemy...
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2006 17:08
Tak a tohle je ten druhej kousek. Vypadá mooc pěkně a podle opotřebení bude mít skutečně 128 tis. km, ovšem 240 tis kč za něj je neskutečně moc, k tomu nefuguje to nastavování podvozku a pán si rád a hojně užíval opravdu dráve jízdy. Ach jo...všude se něco holt najde
1152371304_9cb937e06f7dbb6aef393f2fb42987a2.jpg [ 341.89 KiB | Zobrazeno 13305 krát ]
