Právě je 23 září 2026 05:29
 Předmět příspěvku: Kotouče+destičky
PříspěvekNapsal: 08 únor 2009 12:43
Sháním nějaký pořádný kotouče s destičkama na N/A verzi. Umí někdo něco zajímavého sehnat? Proste to nejlepší co v čr lze. Je to průměr 280mm. Díky za jakýkoliv tip
peta@hifo.cz
ICQ 29349534
 Předmět příspěvku: Re: Kotouče+destičky
PříspěvekNapsal: 09 únor 2009 08:11
Ahoj, můžeš zkusit sady od EBC (http://www.ebcbrakes.com/automotive.html) zde vybereš kotouče (rotory) a destičky. Pozor na vzájemnou kombinaci, čti pozorně. Já jsem si vybral keramické destiščky červené řady, které mají nízkou emisy prachu, tedy nešpiní tolik kola. když máš vybráno tak objednaj v čechách u:
MOTOCYKLY Mladá Boleslav
Mileny Hážové 1163
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 734 417
GSM: 606 582 096
Fax: 326 735 749
E-mail: info@ebc.cz
pěkný den!
PříspěvekNapsal: 10 únor 2009 20:27
EBC? kamarád je umí sehnat ale na atmosferu se prej nedelají :-( umel bys s tim poradit?
PříspěvekNapsal: 11 únor 2009 09:13
Ahoj, stáhni si katalog v pdf dle odkazu který jsem Ti poslal, vyber a objednej v Mladé Boleslavi... Nepíšeš model ani rok výroby, ale namátkou 280mm = 10.9", tedy přední kotouče USR679 a destičky UD530 viz. :
EBC Ultimax Brake Disc
App: 1991-1998 Mitsubishi 3000GT
Brand: EBC
Part #: USR679
Notes: "EBC ULTIMAX BLACKDASH SERIES SLOTTED BRAKE DISC SET, VENTED, BLACK ZINC -- 5 x 4.50 in. bolt hole pattern; 10.9 in. diameter; Made from premium quality castings and is CNC precision machined to enhance overall brake performance and appearance; Features a progressive angled narrow multi-slot design to reduce noise, maintain parallel pad wear, and uphold resistance to abrasion; Anodized to prevent corrosion; Also for this application try Ultimax pads part number UD530."
Make Model Year Range Chassis/Engine
Mitsubishi 3000GT 1991 - 1992 Base; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "B";
Mitsubishi 3000GT 1991 - 1992 SL; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "B";
Mitsubishi 3000GT 1991 - 1992 VR-4; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "B";
Mitsubishi 3000GT 1993 - 1996 Base; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72;
Mitsubishi 3000GT 1993 - 1996 VR-4; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72;
Mitsubishi 3000GT 1993 - 1998 SL; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72;
Mitsubishi 3000GT 1995 - 1996 Spyder SL; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72;
Mitsubishi 3000GT 1995 - 1996 Spyder VR-4; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72;
Mitsubishi 3000GT 1997 - 1998 Base; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "H", 6G72;
Mitsubishi 3000GT 1997 - 1998 SL; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "H", 6G72;
Mitsubishi 3000GT 1997 - 1998 VR-4; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "H", 6G72;
PříspěvekNapsal: 12 únor 2009 10:25
ještě jsem se Ti koukal na performance kotouče a destičky EBC - tedy na 3000GT s malými brzdiči snad takové máš:
kotouče přední: GD679 průměr 275mm
destičky přední: DP3954C keramické
kotouče zadní: GD7206 průměr 267mm
destičky zadní: DP3738C keramické
PříspěvekNapsal: 13 únor 2009 15:39
Super, díky moc, už sem mluvil s majitelem a objednal sem je tam.
