Právě je 18 září 2026 17:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 250 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Další
PříspěvekNapsal: 12 duben 2013 16:45
Zdravím,kdyby někdo potřeboval,tak to zadní ložisko s nábojem na verzi bez turba jsem sehnal za nějakých 1800kč.
Mezi svátky ho budu měnit,tak doufám,že tam "sedne". :wink:
Jako fakt? Tak to kašlu .. hlavně že ten muj dealer to nebyl schopnej sehnat a nakonec sem musel brát skoro za pet klacků z netu :roll:
PříspěvekNapsal: 12 duben 2013 19:40
Já ho měl třetí den po objednání.
fakt,nekecám a myslím,že stálo i méně než jsem napsal. Bylo zn.KOYO. Už je namontováno. :grin:
PříspěvekNapsal: 30 květen 2013 22:36
Zase se hlásím s dotazem:
Nevládnu "ingliš" ale... Limited slip differential by česky mohlo znamenat něco jako diferák s omezenou svorností?
Pokud ano,vypátral jsem :wink: ,že ho mají u atmosfer pouze verze 3000GT s označením SL.
PříspěvekNapsal: 31 květen 2013 07:50
mají ho i ostatní modely i AWD samozřejmě, zcela standardně :grin: ty co se prodávají např. od OBX jsou náhrady těch 'sériových' LSD co jsou v převodovkách, s různě upravenou charakteristikou....
PříspěvekNapsal: 31 květen 2013 12:02
díky zas jsem "chytřejší". :grin:
To co jsem psal jsem vyčetl zde:
http://www.daveblack.net/asp/3SiSpecs.asp
A podle toho to je jak jsem psal s tím SL
PříspěvekNapsal: 01 červen 2013 12:27
dnes jsem si dle návodu pokoušel vyblikat kody závad ale nějak mi to nejde,jakobych tam neměl nic zapojené-prostě je to mrtvé ač auto jede normálně.
Tedy as :grin: pon si myslím,že jede normálně.
Napadá Vás důvod?
PříspěvekNapsal: 02 červen 2013 11:12
tak už jsem to vyblikal a potřebuji poradit: Bliká mi kod 20 z teto tabulky,můžete mi někdo napsat co tam o tom píší? Děkui moc.
http://www.stealth316.com/2-diagcodes91-93.htm
PříspěvekNapsal: 02 červen 2013 21:12
je to senzor ve VIC, senzor o poloze klapky variabilního sání, motůrek se senzorem je vpravo na sacím traktu, většinou se to posune při neopatrné demontáži, jsou v tom pružiny a elemety se posunou.....
minfn97i46_290.jpg [ 31.99 KiB | Zobrazeno 11749 krát ]
PříspěvekNapsal: 02 červen 2013 21:28
hmm..díky,myslel jsem si to protzože v tom manualu to byl senzor,který mělo non turbo. Každopádně já to nedemontoval tak zkusím odpojit baterku,at se to smázne a vyčkám pár km jestli se chyba načte zas.
Pak to budu řešit. Uvažuji správně?
PříspěvekNapsal: 03 červen 2013 07:38
....no můžeš to zkusit, ale to se asi objeví, náhoda to nebude :sad: Jinak po zapnutí klíčku musíš slyšet jak se klapka v sání pohne, když k tomu dáš hklavu a někdo ti zapne klíček (ne nastartuje) tak uslyšíš jak sebout ta klapka mele - když ne, je to zanesené a zablokované Čau
PříspěvekNapsal: 03 červen 2013 10:54
Díky za info,je fajn,že jsou lidí,co se s ostatními podělí o své znalosti.
Ještě jsem k tomu zapoměl napsat: Čistil jsem klapku,byla hezky zasraná včetně těch maličkých dírek na podtlaky.Jedna byla neprůchozí totalně. Neřídí právě některý z nich prostřednictvím toho motorku změnu délky toho sání?
Auto totiž při fest akceleraci "chytlo" a mění kolem 3000ot. zvuk.
PříspěvekNapsal: 05 červen 2013 19:49
Zdravím,
jen drobný dotaz. Jde mi o ramena přední nápravy. Jsou univerzální na všechny modely nebo existují ve více variantách? Na mém "americkém" SL (Z 11) volají po výměně a člověk od nějž kupuji mi tvrdí že se musí objednávat nějaká extra drahá americká verze, že na něj evropské provedení nenarvu. Přijde mi to trochu divné, těchto vozů bylo v průběhu let vyrobeno relativně málo a že by se Japs vyplatilo vyvíjet zvlášť japonskou, americkou a evropskou verzi?
A případně v jaké cenové relaci se pohybují
norad
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 20:30
norad píše:
Zdravím,
norad
ahoj, ramena se skutečně trochu liší, ale hlavně v uložení..... Ale co jim je, že je chceš měnit? Vyměň prostě jen čep a pryžové uložení ramene, obojí se dá koupit i z druhovýroby za pár korun - hledej na fóru, už se to tu řešilo :lol: Myslím, že většína uživatelů to tak řešila, nová ramena za cca 7 kolíků jedno, nikdo nekupoval :grin:
PříspěvekNapsal: 07 červen 2013 01:09
nevie niekto podla zvuku urcit co to moze vrzgat? po prejdeni cca 15km to prestane...
http://www.youtube.com/watch?v=Jo-0Yvqo ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: 07 červen 2013 07:41
..neco podobneho sem resil nastrikanim WD na remeny a kladky klimy pri nastartovanem motoru , po nekolika aplikacich to prestalo...
