Právě je 25 říjen 2026 15:00
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 122 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Co koupit?
PříspěvekNapsal: 21 červen 2013 22:40
ta ma uprava s podlozkama je vratna :cool:
PříspěvekNapsal: 21 červen 2013 22:42
no tak proč je tam ještě máš? šupky dupky,když nyní začneš do rána to máš jak F1 :grin:
Já bych to tak udělal.... :grin:
PříspěvekNapsal: 21 červen 2013 22:46
me staci, ze za deste zvedam uz tak veskerou vodu za (pod) sebou... pomalu jak zehlicka F1. Toci se to za autem jak vitr v bedne. Dat to niz, rezu snekum oci na stopkach :pray:
PříspěvekNapsal: 22 červen 2013 08:59
Automobil: Dodge Stealth RT
enemdym, titan, příp. další: jestli by vám to nevadilo, upravte si opravdu v profilu ten popis odkud jste - pokud nechcete psát přímo místo, napište prostě první větší město nebo třeba kraj, jak chcete, ale abychom měli jasno kdo je odkud. díky moc.
PříspěvekNapsal: 22 červen 2013 13:18
hmm a ty pružiny máš odkud? Mě by se to líbilo mít co nejníže. :grin:
Ahoj já mám tyhle pružiny je to snížený o 5 cm a v pohodě nikde nechytám
http://www.v-maxx.cz/vmaxx/eshop/1-1-Sp ... BISHI-3000
067.jpg [ 93.81 KiB | Zobrazeno 8906 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 červen 2013 17:29
hmm.tak to je hezké. Začínám být nasraný.... :grin: :grin:
Kola máš 18?
PříspěvekNapsal: 22 červen 2013 23:05
Kajinek píše:
Vypada to dobre, a ted este upresnit velikost rafku a pneu :think:
PříspěvekNapsal: 22 červen 2013 23:10
já uvažuji o těch pružinách co má Kájínek. Kola mám 18 gumy 245 na 45.Chtěly by ještě tak 1-2cm ven na každé straně. To nebude problém :wink: ale až podle toho jak moc to celé "plácnu" k zemi.
PříspěvekNapsal: 23 červen 2013 00:27
Kajinek píše:
Kola jsou 18" a gumy myslim 235 široký,musel bych se podívat
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2013 21:47
Este se vratim k tlumicum.
Jak sem zminil, mam na origo el.stavitelnych tlumice nasazene aftermarket pruziny intrax.
Jezdim na TOUR rezim, dnes na kratke vyjizdce sem dal SPORT - jel sem po rozbitych cetach a ... mazec, este ted mi drkotaji zuby. Take si myslim, ze vsechny cepy trpi mnohem vice nez pri TOUR. Pri sport jizde je opravdu rozdil mezi TOUR a SPORT, az tak, ze se auto na SPORT podvozek chova uplne jinak a uskakuje.
Ok, pripoustim, ze neni podvozek sladen (tlumice s pruzinama), ale to co se da zvladnout pri rezimu TOUR, tak pak pri rezimu SPORT je riziko. Prepinam zpet na TOUR...
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2013 09:02
budu teď dělat rozvody - odkud kupujete? (řemen, vodní pumpa, kladky - myšleno celý set)
Díky.
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2013 13:35
vše jsem koupil v http://www.haspa.cz jen olejovou pumpu tam nemají tu mám z USA...
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2013 14:52
Intraxy su vyborne, sam som ich kupil este niekedy v 2002 :wink:
Tiez ich mam s ECS, a ECS je skutocne vyborna vec s takymito pruzinami -> pri beznej jazde by to bolo moc tvrde,
ale napr. zas pri schadzani z obrubnika drbnes prilis dole az po podvozok (pretoze ECS ma sice G senzor, ale ten zareaguje az po zmene a nestihne prepnut na tvrde do dopadu kolesa za priehlbinu)
Paradoxne ked je derava cesta, tak tiez prepinam na `sport` - pretoze sice to skace ale:
a/ menej trpi kasna a dorazy (pretoze neschytavaju take prudke narazy kedze tlmic ich silnejsie stlmi)
b/ pri velkej prehliadnutej jame mam istotu, ze budu aktualne v tvrdom rezime a teda podobne ako pri schadzani to prilis nezhupne dole a neschyta to podvozok
Este by ma zaujimalo, ci ma niekto skusenosti s takymi gumami do pruzin (medzi vinutie), ktore by hlavne pri znizenom podvozku bodli na kratkodobe zvysenie `ground clearance` pri jazde v terene-> jednoducho nadvihnem na zdvihaku, supnem gumy a uz to nesadne uplne dole
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2013 14:54
Este som chcel dodat, ze napr. pri 230kmh je takisto rezim `sport` nenahraditelny (hlavne pri origo pruzeni), pretoze auto sa desne naklana do stran pri zatacani... :roll:
PříspěvekNapsal: 17 červenec 2013 16:37
Este sa ta chcemn spytat, ci si aj skracoval vpredu polyuretanove dorazyna tlmicoch, tak ako odporucal vyrobca?
Odporuca to z toho dovodu, ze pri znizeni ma tlmic ovela kratsiu drahu pre pracu a teda velmi casto naraza na origo doraz a sposobi `ranu do kasne`.
No zas ked ho skratis, tak to moze uskodit trvanlivosti tlmica - ktory na to nie je stavany...
Osobne som to nakoniec riesil kompromisom tak ako to oblubujem -> t.j. som ich skratil o polovicu odporucanej dlzky :grin:
