Právě je 25 říjen 2026 15:56
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 158 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: průzkum, budoucí sraz
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2011 21:57
Automobil: Dodge Stealth RT
Jo a co že jste mi to dnes říkali na tom parkovišti, že mi způsobuje ten špatný výkon (jak mi turba tlačí jen ve vysokých otáčkách)? Dík.
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2011 22:11
David píše:
chtelo by to hloubeji nazivo analyzovat, ale mohlo by to byt wastegate solenoidem (napr. zustava zavreny) nebo pak primo mechanickym nastavenim wastegate (ale nejak mi nejde do hlavy, proc by do wastegateu v servisu hrabali, kdyz tam auto kvuli tomu nebylo...), nebo pak treba netesnost - saci hadice / teseni / y-pipe...
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2011 22:18
David píše:
TO MŮŽE BÝT LEDASČÍM BOHUŽEL
Jinak vás všechny zdravím bylo to více něž super a je mě fuk jestli se příště sejdeme ve stejném počtu.Někdy Lepší méně lidí co si rozumí.
Pozdravuju i....a s BMV co se snažil provokovat už mě není 20 let
Když jsem předjížděl kolonu trochu svižněji málem mě nějakej blbec sestřelil z cesty stovkou jsem zrovna nejel zbyla jen myška ale dopadlo to OK to jsou ty zpětný zrcátka znáte to :shock: !!!
Jo Radime asi to mám než jsme se rozjely mluvil si o max. tlaku aby nebyla směs chudá tuším 1,4 barů mě to bude tlačit víc no a potom to je chudý přestane to tlačit a zase znovu musím doladit ty ventily na turbech
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2011 23:09
Tom píše:
...Jo Radime asi to mám než jsme se rozjely mluvil si o max. tlaku aby nebyla směs chudá tuším 1,4 barů mě to bude tlačit víc no a potom to je chudý přestane to tlačit a zase znovu musím doladit ty ventily na turbech
Abych to uved na spravou miru, limitujici je boost 12-14 PSI (pro stock Denso 195130-0810 pumpu a vstriky 360 cc/min), tj. boost cca tesne pod 1 bar. Na to bacha pri zvysovani plniciho tlaku pomoci mbc (urcite je nutne mit budik tlaku turba snimaci "opravdovy" plnici tlak v sani a ne ten budik, co mame origos - ten zobrazuje pouze numericky vypocet co da ridici jednotka).
Pise se o tom podrobne na http://www.stealth316.com/2-fuelpumpguide.htm i s krasnym grafem pro Denso fuel pump (... limits of the stock VR4 fuel pump (at least a used one with 56000 miles on it) with the stock VR4 360 cc/min injectors. Above 15 psi boost (58 psi line pressure) the pump operating at 13.5 V cannot supply enough fuel for the injectors. At 12 volts the pump runs out of capacity at lower boost. Boost pressures of 12 to 14 psi are widely considered the safe limit (if detonation is controlled) for a 3000GT VR4 or Stealth TT with a stock fuel system in good shape and the factory turbos.
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 10:24
Tom píše:
David píše:
Ja mel tez zajimavou cestu domu..nekde na dalnici u Olomouce az do Hranic na Morave se rozpoutalo vodni inferno...zazil jsem toho uz hodne ,ale aby me a vsechny ostatni to donutilo jet 50 po dalnici....to teda ne..... sterace nesithaly,neslo nic videt....
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 11:05
Abych to uved na spravou miru, limitujici je boost 12-14 PSI (pro stock Denso 195130-0810 pumpu a vstriky 360 cc/min), tj. boost cca tesne pod 1 bar.....
Ahoj, předem dík za pěknou akci!
Taková 'díra' v akceleraci je i můj problém, po opravě turb si myslím, že tlačí trochu moc a občas to prostě injektory nestačí naplnit, je tam - někdy - takový půl sekundový výpadek tahu.... Budu to řešit až s motorem, teď je na řadě podvozek a kardan :lol:
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 11:20
Ten usek bude asi zaklety, pred 3 rokama sem trochu bliz k Brnu (pred Olomouci) ale taky smer na Hranize zazil to same. Sterace na max a dokonce sem se z dalnice musel uklidit na pumpu, bo to byly proudy vody.
Vcera sem na vas myslel, jak dojedete. Hlavne ze sou vsichni doma a ok :smile:
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 11:59
O vodě ani nemluvě chvíli slunce potom plavák chytlo nás to asi všechny
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2011 22:00
Tom píše:
[/i]
tiez som cital mnozstvo povesti o tom jak je origo merak naprd, pretoze tlak pocita a nemeria senzorom.
No mam aj digital tlakomer zo senzorom a mozem povedat ze origo cifernik s nim +- suhlasi.
Pri mechanickej rucicke ocakavat nejaku extra presnost sa aj tak neda - hodnota sa meni mozno viac ci sa pozres z jednej strany alebo druhej na nu :wink:
ale mozno mam len stastie na dobry kus
(resp. kedze som preplnovanie stale nenahodil, tak hodnotim len minusove tlaky)
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2011 06:34
spc píše:
Prvni jsem cetl (mame stejne zdroje), pak praxi overil na 2 GT VR4 - origos merak tlaku turba (tj. boostu = plusove hodnoty) dava jine hodnoty nez budik se senzorem a napojeny primo do sani hadickou.
Origos je cejchovany na max plus 14 PSI, bezne je na nem pozorovat rucicku za touto max hodnotou. Pri paralelnim napojeni budiku se senzorem tento ukazoval tlak 8-9 PSI. Pohled na budik je vzdy stejny a to z pohledu ridice.
Pokud se jedna o cteni analogoveho a digitalniho budiku, digitalni zobrazeni by byla samozrejme nejlepsi volba.
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2011 13:04
Je rozdiel ci sofer `sedi jak v skole` alebo rozvaleny na sedacke sklopenej dozadu.
Vzdy sa s tym trapim ked nastavujem otackomer, hlavne ked pri tom nastavovani pochopitelne nemozem byt zaroven v polohe ako najcastejsie jazdievam...
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2011 16:51
Udelal jsem jednu primitivni slideshow z fotek z naseho srazu......
http://www.youtube.com/watch?v=jnuAtovd65M
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2011 07:05
Netočil někdo video ???
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2011 10:17
David natocil dve videa.... viz jeho prispevek vyse z odkazem na soubory...
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2011 15:21
Dobra prace, snad to jeste letos rozsirime matrosem ze Czech 2nd Gathering... :wink:
