Právě je 25 říjen 2026 14:55
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 17:25
Tak mechanik rikal, ze nechape jak se to stalo a skocilo mi to na vsech vackach o zub zpet.... mysli si ,ze za to muze spatne nastaveny hydraulicky napinak remene... ze je pry o neco kratsi nez byl original... seridil to a uz to zase hraje....
Možná je nejvyšší čas vyměnit mechanika! Kuno už přece psal, že na vačkách rozvoďák přeskočit nemůže, jen na klice. A pokud jde o "délku napínáku", tak ta není vůbec relevantní, poněvadž vůle rozvoďáku se seřizuje na určité rozpětí vysunutí pístku toho hydraulického napínáku pomocí NASTAVENÍ KLADKY, o kterou se ten pístek opírá, resp. na kterou tlačí. :idea:
...Tedka tam mam polosyntetiku 10W-40, zkusime tam dat 5W-30 co to udela....
Udělá to maximálně tolik, že tlak oleje klesne. Opravdu je právě tohle cílem?
Presne to som mu chcel napisat, ale po tom debakli naposledy ked som sa pomylil a pri svojej nespolahlivej dementnej pameti som sa radsej zdrzal :neutral:
Takto si akurat pametam 5w-40 = ideal pre moje auto po komplexnej uvahe :smile:
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 17:56
chces snad rict , ze nekdo odspuntoval klikovku a cistil mazaci kanalky ? to same plati i o bloku ? :idea:
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 18:48
3000LS píše:
No menila se jedna pridrena sala na klikovce.... takhle do mrte to bylo rozebrane:
Predpokladam ,ze mi to vsude vycistil nez to smontoval zpatky...
engine.jpg [ 1.59 MiB | Zobrazeno 12373 krát ]
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 18:52
spc píše:
No prave chceme dat "ridsi" olej , prepokladame ze se ho tak bude vice hrnout nahoru a bude to lepe tlakovat....
Ale rikal ,ze se mu to nelibi ,ze tam budemem mit nejakeho "broucka".... snad nebudu muset schanet olejovou pumpu.... jsou cenove docela mastne :(
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 19:02
.....prepokladame ze se ho tak bude vice hrnout nahoru a bude to lepe tlakovat....
a také bude ten tlak více klesat únikem díky větším provozním vůlím. :wink:
Jestli chceš větší tlak,zkus ho zvýšit úpravou přetlakového ventilu,pokud je to možné.
PříspěvekNapsal: 22 duben 2014 16:23
Nevim jestli myslis ,ze ten olej unika nebo ze tlak unika... ale oleje jsem tam mel dost.Takze na suchu jsem nebyl....
PříspěvekNapsal: 22 duben 2014 16:37
myslel to tak, že řidší olej má sice větší čerpatelnost ale zase se snáze dostane otvory a vůlemi v uložení 'skrz motor' tedy tvoří jakoby menší protitlak, hustší olej se stejnou dírkou protlačuje více ztuha - chápeš? U starších motorů jde většinou o to, že opotřebením jsou větší vůle a zároveň již není olejové čerpadlo schopné dodat dostečné množství oleje (je také opotřebované) tedy oba tyto jevy jdou spolu a výsledkem je nižší tlak oleje a špatné mazání motoru...
PříspěvekNapsal: 22 duben 2014 16:55
....a to je prave dovod, preco sa do dnesnych `multigrade` olejov pridavaju aditiva, ktore sposobuju `zhustnutie` pri pracovnej teplote oproti neosetrenemu motorovemu oleju.
(resp. zrednutie pri nizkej teplote, ale tomu vecsina intuitivne chape)
PříspěvekNapsal: 22 duben 2014 21:10
Tak mame odpoved i dalsi otazky na muj nizky tlak oleje.... mechanikovi se ten tlak nelibil.... neco tam slysel tak sundal olejovou vanu... a co v ni.... hadejte...spony...a to kurwa dost..... skoro vsechny saly nejak chycene viz obr te nejvice.Spony z nich lezly tak bokem... tedka vymeni vsechny saly, profoukne ty mazaci kanalky apod.Btw asi ten regulacni ventil..takovy ten pistek, nesel moc dobre vyndat ,ale pak se mu to predemnou podarilo...byl nejak zasekly trosku (nasli jsme na jeho vnejsku dalsi nejakou sponu).....
Na otazku jestli se to znovu stane nebo proc se to stalo krci rameny....
Do hlavy se mi vraci jedna prihoda z podzimu ,kdyz auto bylo odstavene a neslo startovat.... zapomel jsem spravne dovrit kufr a po par dnech jsem si vsiml odpojenych dvou konektoru.... jestli nahodou mi nejaky zmrd nedal neco do oleje taky....
Rad bych slysel vas nazor.... spatny olej, sabotaz nebo neco jineho?
2014-04-22-4936.jpg [ 1.21 MiB | Zobrazeno 12329 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 duben 2014 21:42
nečistota v oleji to nebude, to jsou drážky vydřený od mazacího otvoru, tohle je přehřátý v ploše - špatně to maže....
PříspěvekNapsal: 22 duben 2014 21:48
jj musely byt hodne rozpalene.... na te casti ted ji neumim pojmenovat... na te "kravine" v ktere je ta sala ulozena na obrazku tak pod ni je takovy cerny otisk zpusobeny teplem...ale to pry je ok, taky honovani na ni je v poradku....
PříspěvekNapsal: 23 duben 2014 18:34
nevim jakym stylem to bylo opravovano , ale pokud davas nove ulozeni a nevis v jakem stadiu je klikovka , tak se to musi nejdrive promerit na klice , a podle toho davat nove salky ...
PříspěvekNapsal: 23 duben 2014 20:45
No ted se to bude opravovat stylem ,ze se daji jenom nove saly.... s klikovkou nic.... :think:
PříspěvekNapsal: 26 duben 2014 21:21
Tak saly vymene ,ale tlak oleje nemame dobry.... za studena je to ok ,ale po zahrati klesa jen na dve rysku od spodu......
Co myslite ,ze je spatne? Olejova pumpa???
PříspěvekNapsal: 27 duben 2014 07:05
co je to- dobry za studena ? 2 carky na volnobeh nebo pri jakych otackach ?
