Právě je 18 září 2026 16:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 250 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Další
PříspěvekNapsal: 25 prosinec 2013 16:29
Zdravím. Kdysi tu byl odkaz na sažení manualu.
Stáhl jsem si ho ale protože mi totalně "hýkl" počítač,musím manual stáhnout někde jinde.
Poradíte mi někdo? Děkuji a :clap: předem.
PříspěvekNapsal: 25 prosinec 2013 19:42
Zdar, manuál sosneš tady http://www.stealth316.com/1-links-t.htm :smile:
PříspěvekNapsal: 25 prosinec 2013 19:53
Titan píše:
Díky ale to je manual pro TT. Já potřebuji na atmošku,zajímají mne hlavně data a hodnoty nastavení motoru-předstihu,časování vaček..atd.
PříspěvekNapsal: 26 prosinec 2013 10:01
Další máš ještě tady http://www.3sx.com/faq/manuals/
PříspěvekNapsal: 26 prosinec 2013 10:55
Titan píše:
Díky. Tento odkaz jsem našel včera ale v tu dobu bohužel nešel stáhnout. Dnes už jde,ještě jednou díky. :clap:
PříspěvekNapsal: 01 květen 2014 21:33
Vykoupil jsem nějaké díly na 3000 GT TT,mimo jiné i čerpadlo paliva. Mohu ho v případě potřeby použít na svou atmošku?
Nebo tlačí více a je proto nevhodné?
PříspěvekNapsal: 01 květen 2014 22:07
Ahoj, objednací čísla jsou jiná pro TT a nonturbo, v čem je přesně rozdíl nevím, s čerpadly jsem si nikdy nehrál :lol:
PříspěvekNapsal: 02 květen 2014 17:19
U TT je z dovodu prilis vykonnej pumpy zavedeny rezim prepinania medzi `full speed` a obmedzene...
Jednoducho ECU prepina rele ktore pripaja rezistor pre znizenie vykonu.
Inak hrozi situacia, ze pri volnobehu a nizkej zatazi pumpa tlaci viacej paliva, ako zvlada prelakovy ventil vracat naspet -> t.j. tlak je vyssi ako nominal s patricnymi dosledkami (prilis bohata zmes, spotreba)
Zas u TT je pouzita silnejsia pumpa, inak v rezime silnej zataze pri vyssom preplnani naopak hrozi neschopnost dodat dost paliva -> nizsi tlak nez nominal -> chudobna zmes a riziko detonacie
PříspěvekNapsal: 28 červen 2014 12:52
Opět dotaz týkající se osvětlení.
Na ebay jsem narazil na tyhle mlhovky (??) http://www.ebay.com/itm/Stealth-3000GT- ... ff&vxp=mtr. To se opravdu dělaly dva typy předních mlhovek, já měl za to že se na 3000 GT používaly pouze ty projektory. Respektive na tohle provedení s klasickou parabolou jsem nikde nenarazil, pokud je někdo máte je nějaký výraznější rozdíl ve svítivosti?
norad
PříspěvekNapsal: 29 červen 2014 22:58
Zdravím,mám pro Vás opět "blbý" dotaz: :grin:
Chtěl bych si pořídit diagnostiku na GT. Poradíte?
PříspěvekNapsal: 30 červen 2014 01:04
Kuno, moje diagnostika vypada nasledovne.... jedna trosku vetsi LED dioda, a bananky + tri A4ky z tech manualu.....
Pak tak pocitaa impulzy.. a kratky,kratky,dlouhy,kratky.... kura jak to bylo ,tak znovu... :D
PříspěvekNapsal: 30 červen 2014 05:10
JJ,to mám také. Já myslel něco...sofistikovanějšího. :smile:
PříspěvekNapsal: 30 červen 2014 13:23
mám Evoscan (koupenou licenci) a kabel na OBDII, Ty budeš potřebovat jiný..... viz. http://www.evoscan.com/mitsubishi-subaru-nissan-toyota-mazda-holden-honda-gm-obd2-can-cables
Čau...
PříspěvekNapsal: 30 červen 2014 23:56
Hoja, diagnostiku sem vybiral zde
http://www.handheldhalo-datalogging.co.uk
PříspěvekNapsal: 18 červenec 2014 16:55
O víkendu mně asi čeká výměna zadních světel za JDM model (oranžové blikry), nedávno mně PACHové při kontrole zprcali jak sirotu. A než hledat kde co povolit tak se raději zeptám. Jaký je postup při téhle práci a mám při tom čekat nějaké problémy?
norad
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 3 návštevníků
