Právě je 10 květen 2024 13:01
 Předmět příspěvku: Reproduktory
PříspěvekNapsal: 13 říjen 2009 20:03
menili jste nekdy reproduktory u sveho autka? Nevite jake tam jsou rozmerove stejne repraky? Vzdau a vpredu? Jeste jsem se v tom nevrtale ,tak nevite i jak se tam k nim dostanu? Staci vylopnout ty kryty a mrizky na nich????
Dekuji za odp.
 Předmět příspěvku: Re: Reproduktory
PříspěvekNapsal: 14 říjen 2009 10:36
Ahoj, k reprákům se přes mřížky nedostaneš :-( pokus o násilné vniknutí znamená zničit mžížku. Ve dveřích se musí sundat vnitřní výplň dveří a pak je tam plastový koš (rámeček) s reprákem přidělaný na 4 šroubech a reproduktor je přidělaný k tomuto rámečku. Vzadu je to porod :-) musí se sundat takové ty boule (kryty blatníků nebo jak bych to nazval) s repráky vedle sedadel a to jde dost špatně - stručný postup:
-vyndat lavici zadní sedačky - je jen nasununá
-odšroubovat zadní opěradla - 3 šrouby
-odšroubovat závěsná oka zadních opěradel - 4 šrouby
-odšroubovat a vysadit kryty navíjáků zadních pásů - 2 šrouby
-odšroubovat dva šrouby pod těmito kryty co drží výplň - pozor chce to hodně krátký šroubovák nebo golu
-odšroubovat misku pro vstup předních pásů - 2 šrouby
a nakonec odšroubovat zbýbající šrouby držící zadní výplň - jejich asi 6.... pak výplň vycvaknout z plastových nýtů u bočních dveří - jde to blbě a ještě hůř pak nasadit. Výplň zůstane viset na pásech, provlíknout se to nedá. Pod výpní jsou plastové ozvučnice na nich dvoupásmové oválné reproduktory...
Mnoho štěstí!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
