| blok 3000GT turbo https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=1113 |
| Autor: | 3000LS [ 26 květen 2010 22:48 ] |
| Předmět příspěvku: | blok 3000GT turbo |
potrebuji blok motoru na 3000GT turbo . novejsi model s neprotocenymi hlavnimi lozisky. dik za nabidku 3000LS |
| Autor: | Brumla [ 27 květen 2010 07:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: blok 3000GT turbo |
Ahoj, potřebuješ jenom blok (prasklý) nebo celý polomotor ? Blok s chycenou klikou by asi měl Krtek Most - viz. toto fórum.... Nebo kup v Anglii celé funkční auto za cca 2500 liber, zbytek dílů buď použiješ nebo rozprodáš je to dnes nejlevnější cesta jak se dostat některým draným dílům - 6st převodovka, motory, rozvodovka a pod. |
| Autor: | Návštěvník [ 27 květen 2010 15:31 ] |
Dekuji Brumliku, staci mi jen holy blok novy typ, ktery nema vydreny hlavni loziska do ulozeni v bloku |
| Autor: | Brumla [ 27 květen 2010 16:15 ] |
Ahoj pokud neuspěješ u Krtka, zkus ještě pana Marcina (602405000) ten by snad dobrý holý blok měl, vím, že se u mě ptal na písty ale nakonec vyměnil celý motor a tak ten blok možná bude mít. |
| Autor: | 3000LS [ 28 květen 2010 07:54 ] |
Ahoj Brumliku , znovu dik, Fara nema, u krtka jsem uz jeden motor koupil ale starsi model po zasahu "odbornika" ted mi chybi vingle co maji vyztuzit most hl. lozisek s blokem , krtek jen slibuje a ... a navic stary blok neni shodny s novym 3000LS |
| Autor: | Talon [ 02 červen 2010 21:36 ] |
Zdravím! A v čem je prosim tě ten blok jinej? |
| Autor: | 3000LS [ 03 červen 2010 07:28 ] |
Ahoj , 1. model ma jine provedeni uchyceni hlavnich lozisek na klice,vany jsou jine, olejove cerpadlo , zadni gufero... |
| Autor: | Talon [ 03 červen 2010 17:04 ] |
Moc dík!!! Tak to jo. O čerpadle jsem věděl a že má gufero jinou rozteč šroubů jsem samozřejmě zjistil až když jsem motor nacpal do auta a na převodovku! To uchycení jsem nevěděl, dával jsem novější blok i s klikou. Tak aspoň jeden problém jsem nemusel řešit!
| Autor: | 3000LS [ 03 červen 2010 21:18 ] |
ahoj a nezbylo ti neco ze staryho bloku? |
| Autor: | Talon [ 03 červen 2010 22:13 ] |
Ahoj, mám celej spodek motoru, ale chci si ho nechat a udělat jako náhradní , teda jestli to půjde. |
| Autor: | 3000LS [ 05 červen 2010 13:04 ] |
Ahoj jestli mas blok s tema vystuhama na 2.a3.hl. lozisku kliky( 4vinkle cca 3x3 cm a sila cca 1cm), mohl bys mi je prosim zmerit -pokud mozno presne ? Dik 3000LS |
| Autor: | Talon [ 05 červen 2010 16:27 ] |
Ahoj. Je mi líto, že ti nemůžu pomoct, ale byl jsem se podívat na ten blok a zjistil jsem, že to tam nemám taky. Prolezl jsem manualy a zjistil jsem že to maj bloky z 1991 a1992 , tak jsem se šel znova podívat a na bloku mám 1992. Takže to mám blok těsně po tom co to tam přestali dávat. U těch vinklu záleží jen na rozměru od kraje na střed díry jinak to tak přesný bejt nemusí. |
