Právě je 23 září 2026 05:28
 Předmět příspěvku: rezistor na vstrikovacich
PříspěvekNapsal: 30 květen 2010 22:22
Ahoj, na osciloskopu jsem si udelal diagnostiku podle http://www.stealth316.com/ a ma chybovou hlasku c.14. Injector - Injector coil resistance.
Muzete mi prosim poradit ,co je treba vymenit, kde to je a kolik me to bude stat?
Zatim auto jezdi normalne a check engine se rozsviti jen sem tam.Kdyz ,ale vyresetuju ECU auto chcipa dokavad se chyba neprojevi a motor se neprepne do ochraneho rezimu.
Dekuji.
 Předmět příspěvku: Re: rezistor na vstrikovacich
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 07:37
Ahoj, rezistory ke vstřikovačům jsou pod stříbřitým hliníkovým krytem vedle motorku stěračů, ale ještě jsem neslyšel, že by někomu tyto rezistory odešly.... Napřed bych zkontroloval konektory na vstrikovačích, musí se sejmout takové drátěné perko, které konektor zajišťuje a pak konektor odpojit - všude zjistit zda jsou kontakty čisté a konektory byly správně zasunuté. Při této přležitosti oměřit odpor civky injektoru, všechny cívky by jej měly mít s malou tolerancí stejný....
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 15:52
Ahoj Brumlo,
diky za radu.Chyba se projevi jen sem tam (tim ,ze se na chvili rozsviti check engine a pak zhasne).Casto cca po 5 minutach jizdy ,kdy motor je uz na plno zahraty.Nicneme error je stale v ECU a pokud ji vyresetuju auto pri vyrazeni chcipne dokavad se asi chyba neprojevi nebo ECU se nejak neseridi (ted nevim).Taky drzi velice nizke volnobezne otacky ,ktere jsou na hranici a asi kvuli toho to chcipa.
Co se muze stat v pripade ,ze rezistor nefunguje spravne tim padem civka na strikovac spatne spina (pomalu,rychle)? Muze mit jet auto jenom na 5 valcu a ani o tom nevim?
Jinak nesleduju ,ze by auto melo nejake nepravidelny beh pri akcceleraci.
P.
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 16:34
Ahoj, pořád si myslím, že v rezistorech to nebude, nejspíš bude vadný jeden vstřik, nebo kabel k němu. Auto s jedním nefukčním vstřikem jezdí, ale vonoběžné otáčky jsou menší (válec bez paliva tvoří zátěž při kompresy) motor má sklon k přehřívání a dunivý zvuk...
PříspěvekNapsal: 31 květen 2010 17:19
prehrivat se neprehriva a k tomu zvuku nevim.Tenhle typ auta sam o sobe duni i tak :)
V pripade ,ze by nektery ze vstriku nefungoval vubec checkengine by svitil pernamentne nebo nemusi?
Pokud tedy nesviti soustavne muzu si byt jisty ,ze ve vsech valcich dochazi k zazehu paliva a ze vstrikovac zahapruje nebo nestrikne tak jak by mel jen sem tam?
PříspěvekNapsal: 01 červen 2010 07:41
Ahoj, je to trochu jinak :-) řídící jednotka vyhodnocuje chybu, kterou si popsal tak, že se sleduje proud tekoucí spínacím tranzistorem do cívky vstřiku - tedy je-li proud velký či malý je to chyba. I překlad hlášky je
Injector coil resistance - injektor odpor cívky. Myslím si, že není mýněno ten přeřadný odpor, ale prostě to, že proud tekoucí do cívky vstříku je mimo toleranci (proud je přidaném napětí nepřímo úměrný odporu cívky). Doufám, že jsem to ještě více nezkomplikoval, prostě ECU je schopna kontrolovat proud tekoucí do cívky vstříku, ne přímo odpor cívky vstřiku. Jistotu, že občas vstřik nezahapruje nemáš, drobné nepravidelnosti v chodu motoru za jizdy nejsou až tak patrné a projevy za volnoběhu si sám popsal :-)
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 21:42
Ahoj Brumlo,
nevis ,kde bych v CR sehnal vstrikovace? Jaky je rozdil mezi vstrikovacem 550,650 atd az do 1000ccm? Kdyz se tam daji silnejsi ,tedy s vyssi hodnotou, jede to pak rychleji? :)
Diky P.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2010 08:18
použité na vrakáči, nebo od někoho kdo dával ty větší :-) Popřípadě koupit nové, nebo spíše nový, jen ten vadný... Vstřikovače s větším průtočným množstvím dostanou do motoru více paliva ale bez většího přísunu vzuchu a úpravy software řídící jednotky to nebude to pravé....
PříspěvekNapsal: 05 červen 2010 10:15
Typ motoru: 6G72 TT
Ahoj. Jestli chceš vstřikovače na atmosferu, tak je mám.
PříspěvekNapsal: 07 červen 2010 22:20
Ahoj, asi je nemas nove co? A na kolik si je cenis?
PříspěvekNapsal: 07 červen 2010 23:54
Typ motoru: 6G72 TT
Ahoj. Nový nejsou, ale vypadají tak. Myslím, že se ti budou líbit. Jsou z motoru co měl 120tis. km a tak krásně čistej motor vevnitř jsem ještě neviděl. Ty jsi se už asi informoval co to tak stojí, tak nahoď nejákou rozumnou cenu ty, aby to bylo pro tebe zajímavý. Ještě tu mám z toho motoru ustrojený hlavy i se svodama a fwd manuál převodovku, setrvák a slušnou spojku.
Můj tel. 723 810 665
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 10:05
Hmm, ta cela prevodovka me laka vice,ale za ni urcite budes chtit balik co? Muzem mi tak orientacne rict cenu? Uvazuju ,ze bych si ji vzal jako nahradni pro strycka prihodu.
Ty vstikovace me konretne nepali tolik.Jezdi to jezdi :) Tedka me ceka dulezitejsi vec a to tlumice.
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 11:47
Ahoj, musím se podívat ale měl bych někde mít úplně nové zadní tlumiče na non-turbo, v případě zájmu Ti je nechám za zcela sybmolickou cenu....
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 13:50
Ahoj Brumblo,
to uz jsme spolu raz resili pres emaily a ty jsi mi nakonec rekl ,ze to mas tlumice s ECS.
Jestli jsou to tyhle z http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m7b0s2257p0 (tu stranku jsi mi jednou poradil) tak bych je bral.
Chci objednavat prave cely tenhle set (predek i zadek)
Pavel.
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 14:32
Ahoj, máš pravdu :-) vzpomínám si na to.....
