Právě je 23 září 2026 05:28
 Předmět příspěvku: 3000GT blok 1991 turbo
PříspěvekNapsal: 02 červen 2010 10:49
shanim vingle na vystuhu mezi blokem a mostem co drzi hlavni loziska klikovky v motoru 1. model .
jsou to 4 ks vinglu cca 3x3 cm , silme cca 1cm + 8ks srouby
Dik. 3000LS
 Předmět příspěvku: Re: 3000GT blok 1991 turbo
PříspěvekNapsal: 02 červen 2010 11:34
a co celý nový motor ?
http://old.bildelsbasen.se/?index=defau ... hmode=1&vc[]=171100100&vc1=171&vc2=100&pc[]=120101100&pc1=120&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1&id=18300515
cena není nijak přemrštěná - já mám ze Švédska 6 st. převodovku a bez problémůa tento motor má i hodně málo najeto !
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 07:24
Dik , ale nejde mi to otevrit
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 21:21
Ahoj Brumlo , ten odkaz mi nejde otevrit , neslo by to poslat jinak?
PříspěvekNapsal: 04 červen 2010 08:01
byl jsem na cestách, taky musím trochu makat :-) Zkusím znova vložit ten odkaz:
[url]http://old.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&searchmode=1&vc[]=171100100&vc1=171&vc2=100&pc[]=120101100&pc1=120&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1&id=18300515[/url]
snad se teď zobrazí korektně...Naber to mezi značkami url...
PříspěvekNapsal: 05 červen 2010 12:54
Ahoj Brumlo
dik
tak se mi to podarilo konecne otevrit a ten motor za 30t sek nema foto, takze i kdyz pisou 210Kw muze to byt 210HP a ten 2. je sice napsan s turbem ale na foto nic neni videt , ze by to melo turba . Svedsky neumim,
3000LS
PříspěvekNapsal: 07 červen 2010 07:53
Ahoj, já samozřejmě taky ne :-) snažím se s nimi komunikovat anglicky, s tím motorem můžeš mít pravdu, dle fotek to je motor bez turba i když píšou v úvodu , že je to to turbo motor - ale jde Ti o blok, ten by měl být snad stejný.... Nebo u nich poptej přímo blok, mají tam spousta dílů i mimo systém. Nabídka je určitě širší než v německu a hlavně relativně nízké ceny. Druhá věc, že je ze švedska levná doprava o proti dílům z USA. Když jsem scháněl převodovku tak jsem ji v USA sehnal bez problémů ale doprava by stála 30tisíc a tak jsem do toho nešel. Ze švédska stála doprava cca 2000,--
PříspěvekNapsal: 07 červen 2010 09:58
Ahoj , mam pocit ze co model to novy motor resp. blok , model 91,92 ma vinkle , pak je to bez a model 99 co mam je bez nich , ale na kazdem lozisku klikovky jsou 4 srouby . Takze shanim vinkle nebo blok na model 99. Uz jsem z toho na prasky , auto 7 mesicu rozdelany a netusim kdy vyjedu .3000LS
PříspěvekNapsal: 07 červen 2010 11:23
Ahoj, je to nepříjemné :-) Hele ale dle CAPSu by měly být jen tři bloky:
01010A ENGINE ASSY,SHORT
MD162786 (6G72 04/1990 - 05/1992 )
MD192481 (6G72 06/1992 - 09/1992 )
MD300876 (6G72 10/1992 - 05/1993 )
tak, že ta tvoje 99 by měla mít jako všechny 93 a vyšší, ale zkus to ještě někde prověřit. Moje možnosti nejsou neomezené :-) Variantu s koupí funkčního motoru (auta) z Anglie si zvažoval ? Možná bychom se dohodli, mám již 170 tis. najeto a motor sice po GO ale podvozkové skupiny bych s chutí upgradoval za novější a taky kardan a poloosy, že by jsi si vzal motor a já podvozek....
PříspěvekNapsal: 07 červen 2010 22:55
Ahoj , byl jsem i u Fáry , po telefonu mel mit stary i novy typ bloku , kdyz jsem prijel na misto , na bloku odstraneno oznaceni motoru ... mel to byt rok 95 nebo 96 , na klice jen po 2 sroubech na lozisko, tak sem rekl ze to neni to co potrebuju , ze si teda vezmu ten blok s tema vinklama , ale blok nemel , takze jsem najel 400 km , jen pro "specialistovy" kecy , chtel prodat neco co jsem nechtel . A Krtek ? to vypada podobne. koupil jsem od nej motor , ale ze tam vinkle nebyly jsem zjistil az se motor po vyvlozkovani a vybrusu valcu skladal dokupy ,a to pisu jen vrsek ledovce ...uvazuju o podani zaloby,pokud ty vinkle nedoda
PříspěvekNapsal: 07 červen 2010 23:05
Ahoj , muzem komunikovat po mejlu ? 3000gt@seznam.cz
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 07:30
Ahoj , kde mam hledat ten vzkaz? mimochodem muj blok ma cislo MD 326222
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 07:42
Ahoj, 'uživatelský panel' tam je složka 'soukromé zprávy'
blok MD326222 je stejný jako MD314123 a ten by měly mít všechny VR-4 po roce 93 snad :-)
