| 3000GT blok 1991 turbo https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=1121 |
| Autor: | 3000LS [ 02 červen 2010 10:49 ] |
| Předmět příspěvku: | 3000GT blok 1991 turbo |
Ahoj shanim vingle na vystuhu mezi blokem a mostem co drzi hlavni loziska klikovky v motoru 1. model . jsou to 4 ks vinglu cca 3x3 cm , silme cca 1cm + 8ks srouby Dik. 3000LS |
| Autor: | Brumla [ 02 červen 2010 11:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: 3000GT blok 1991 turbo |
Ahoj, a co celý nový motor ? http://old.bildelsbasen.se/?index=defau ... hmode=1&vc[]=171100100&vc1=171&vc2=100&pc[]=120101100&pc1=120&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1&id=18300515 cena není nijak přemrštěná - já mám ze Švédska 6 st. převodovku a bez problémůa tento motor má i hodně málo najeto ! |
| Autor: | 3000LS [ 03 červen 2010 07:24 ] |
Dik , ale nejde mi to otevrit |
| Autor: | 3000LS [ 03 červen 2010 21:21 ] |
Ahoj Brumlo , ten odkaz mi nejde otevrit , neslo by to poslat jinak? |
| Autor: | Brumla [ 04 červen 2010 08:01 ] |
Ahoj, byl jsem na cestách, taky musím trochu makat [url]http://old.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&searchmode=1&vc[]=171100100&vc1=171&vc2=100&pc[]=120101100&pc1=120&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1&id=18300515[/url] snad se teď zobrazí korektně...Naber to mezi značkami url... |
| Autor: | 3000LS [ 05 červen 2010 12:54 ] |
Ahoj Brumlo dik tak se mi to podarilo konecne otevrit a ten motor za 30t sek nema foto, takze i kdyz pisou 210Kw muze to byt 210HP a ten 2. je sice napsan s turbem ale na foto nic neni videt , ze by to melo turba . Svedsky neumim, 3000LS |
| Autor: | Brumla [ 07 červen 2010 07:53 ] |
Ahoj, já samozřejmě taky ne |
| Autor: | 3000LS [ 07 červen 2010 09:58 ] |
Ahoj , mam pocit ze co model to novy motor resp. blok , model 91,92 ma vinkle , pak je to bez a model 99 co mam je bez nich , ale na kazdem lozisku klikovky jsou 4 srouby . Takze shanim vinkle nebo blok na model 99. Uz jsem z toho na prasky , auto 7 mesicu rozdelany a netusim kdy vyjedu .3000LS |
| Autor: | Brumla [ 07 červen 2010 11:23 ] |
Ahoj, je to nepříjemné 01010A ENGINE ASSY,SHORT MD162786 (6G72 04/1990 - 05/1992 ) MD192481 (6G72 06/1992 - 09/1992 ) MD300876 (6G72 10/1992 - 05/1993 ) tak, že ta tvoje 99 by měla mít jako všechny 93 a vyšší, ale zkus to ještě někde prověřit. Moje možnosti nejsou neomezené |
| Autor: | 3000LS [ 07 červen 2010 22:55 ] |
Ahoj , byl jsem i u Fáry , po telefonu mel mit stary i novy typ bloku , kdyz jsem prijel na misto , na bloku odstraneno oznaceni motoru ... mel to byt rok 95 nebo 96 , na klice jen po 2 sroubech na lozisko, tak sem rekl ze to neni to co potrebuju , ze si teda vezmu ten blok s tema vinklama , ale blok nemel , takze jsem najel 400 km , jen pro "specialistovy" kecy , chtel prodat neco co jsem nechtel . A Krtek ? to vypada podobne. koupil jsem od nej motor , ale ze tam vinkle nebyly jsem zjistil az se motor po vyvlozkovani a vybrusu valcu skladal dokupy ,a to pisu jen vrsek ledovce ...uvazuju o podani zaloby,pokud ty vinkle nedoda |
| Autor: | 3000LS [ 07 červen 2010 23:05 ] |
Ahoj , muzem komunikovat po mejlu ? 3000gt@seznam.cz |
| Autor: | 3000LS [ 08 červen 2010 07:30 ] |
Ahoj , kde mam hledat ten vzkaz? mimochodem muj blok ma cislo MD 326222 |
| Autor: | Brumla [ 08 červen 2010 07:42 ] |
Ahoj, 'uživatelský panel' tam je složka 'soukromé zprávy' blok MD326222 je stejný jako MD314123 a ten by měly mít všechny VR-4 po roce 93 snad |
