| Vysledek prohlidky v servise po rocnim jezdeni https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=1123 |
| Autor: | expresion [ 03 červen 2010 21:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Vysledek prohlidky v servise po rocnim jezdeni |
Ahoj ,zdravim Vas. nechal jsem si auto zkontrolovat v KodeCaru a dostal jsem nasledujici lekarskou zpravu memo Steahla 91,FWD,non turbo. 106K mil. Potreboval bych jestli byste mi nemohli k tomu neco rict ,treba jak je to vazne a jake dily budu potrebovat ,abych tyhle veci dal do poradku. - vybite ulozeni stabilizatoru obe sikany - vybite pr kulove cepy ramen obe sikany (menil jsem pred rokem,zajimave ze po 10tis km jsou pry v haji) - natrhle silentbloky prednich ramen obe sikany - unik oleje ze rizeni + nadmerna koroze trubek rizeni - nadmerda koroze palivovlych trubek + zadnich brzdovych trubek - prorezly chladic mirny unik - vysklubly silentblok pricne vzpery motoru - praskle prachovky rizeni Jestli byste mi mohli poradit jake dilecky i nejlepe kde sehnat byl bych vam moc vdecny. Dekuji. Exp. |
| Autor: | Brumla [ 04 červen 2010 08:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vysledek prohlidky v servise po rocnim jezdeni |
Ahoj, jen stručně: jsou to většinou běžné díly dostupné i zdruhovýroby (čepy, kostičky, prachovky), třeba od Kager - dodává třeba Autoprima nebo i jiní. Chladič buď někde na vrakáči nebo koupit nový hliníkový za cca 5000,--. Trubičky Ti dle starých udělají v HS-Tuningu, silenbloky ti zrepasuje pan Kmoniček viz. www.silentbloky.cz. Teď snad bude hezky tak můžeš makat, ale zase nemůžeš jezdit |
| Autor: | expresion [ 07 červen 2010 22:24 ] |
Ahoj Brumlo, mam otazecku. Pasne mi do auta tenhle silentblock ramene? http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ne/9ABA40/ a tento dil jako silentblock motoru myslim predek mezi chladicem a motorem? http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ru/A10E77/ FWD,91 Diky.Pavel |
| Autor: | Brumla [ 08 červen 2010 07:28 ] |
Ahoj zdá se, že ano, ale nejsou tam uvedené rozměry aby se dal oměřit vnější průměr, cena je dobrá, šel bych do toho |
| Autor: | expresion [ 08 červen 2010 09:53 ] |
U toho drzaku motoru je rozmer a to 15mm.Co myslis je to ten pravy? |
| Autor: | Brumla [ 08 červen 2010 11:49 ] |
Ahoj, 15mm je rozměr otvor pro dřík šroubu, měl jsem na mysli spíše vnější průměr, silenbloky se do ramen lisují, musí to sedět -) |
