Právě je 05 srpen 2026 05:10
PříspěvekNapsal: 03 červen 2010 21:37
Ahoj ,zdravim Vas.
nechal jsem si auto zkontrolovat v KodeCaru a dostal jsem nasledujici lekarskou zpravu memo Steahla 91,FWD,non turbo. 106K mil.
Potreboval bych jestli byste mi nemohli k tomu neco rict ,treba jak je to vazne a jake dily budu potrebovat ,abych tyhle veci dal do poradku.
- vybite ulozeni stabilizatoru obe sikany
- vybite pr kulove cepy ramen obe sikany (menil jsem pred rokem,zajimave ze po 10tis km jsou pry v haji)
- natrhle silentbloky prednich ramen obe sikany
- unik oleje ze rizeni + nadmerna koroze trubek rizeni
- nadmerda koroze palivovlych trubek + zadnich brzdovych trubek
- prorezly chladic mirny unik :)
- vysklubly silentblok pricne vzpery motoru
- praskle prachovky rizeni
Jestli byste mi mohli poradit jake dilecky i nejlepe kde sehnat byl bych vam moc vdecny.
Dekuji.
Exp.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2010 08:28
Ahoj, jen stručně:
jsou to většinou běžné díly dostupné i zdruhovýroby (čepy, kostičky, prachovky), třeba od Kager - dodává třeba Autoprima nebo i jiní. Chladič buď někde na vrakáči nebo koupit nový hliníkový za cca 5000,--. Trubičky Ti dle starých udělají v HS-Tuningu, silenbloky ti zrepasuje pan Kmoniček viz. www.silentbloky.cz. Teď snad bude hezky tak můžeš makat, ale zase nemůžeš jezdit :-)
PříspěvekNapsal: 07 červen 2010 22:24
Ahoj Brumlo,
mam otazecku.
Pasne mi do auta tenhle silentblock ramene?
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ne/9ABA40/
a tento dil jako silentblock motoru myslim predek mezi chladicem a motorem?
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ru/A10E77/
FWD,91
Diky.Pavel
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 07:28
Ahoj zdá se, že ano, ale nejsou tam uvedené rozměry aby se dal oměřit vnější průměr, cena je dobrá, šel bych do toho :-)
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 09:53
U toho drzaku motoru je rozmer a to 15mm.Co myslis je to ten pravy?
PříspěvekNapsal: 08 červen 2010 11:49
Ahoj, 15mm je rozměr otvor pro dřík šroubu, měl jsem na mysli spíše vnější průměr, silenbloky se do ramen lisují, musí to sedět -)
