striela z vyfuku
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=1131
Stránka 1 z 2
Autor:  tibi3000GT [ 15 červen 2010 19:38 ]
Předmět příspěvku:  striela z vyfuku
zdravim, mam taky problem ze pri vyssich otackach mi sem tam streli asi z vyfuku. nevie niekto cim to moze byt? a este by som sa chcel spytat ze aku chladiacu kvapalinu? napr od sheronu je ich niekolko druhov. dakujem za rady
Autor:  Brumla [ 16 červen 2010 14:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: striela z vyfuku
originálu nejblíže je Fridex G48, zelené barvy (měl by jsi tam mít také zelenou kapalinu), během výměny doporučuji propláchnout chladicí okruh vodou, ne kvůli mísitelnosti, ale asi tam bude spousta oranžovohnědého kalu, který novou kapalinu jinak ihned obarví na nechutnou srágoru :-) Střílení do výfuku ukazuje na pronikání nespálené směsi do výfuku, kde neřízeně exploduje.... Tedy buď zapalování nebo vstřiky....
Autor:  tibi3000GT [ 16 červen 2010 14:48 ]
dakujem velmi pekne Brumla ;) a nevies nahodou kolko litrov tam ide?
Autor:  Brumla [ 16 červen 2010 16:09 ]
náplň je cca 8 litrů již naředěné směsy.........Tedy zhruba polovinu tvoří Fridex a zbytek destilka (pak to máš s rezervou do -30°C).
Autor:  Mitsi [ 16 červen 2010 18:00 ]
Ještě bych doplnil podpálené/netěsné/nedovírající ventily.
Autor:  tibi3000GT [ 16 červen 2010 23:36 ]
asi dobre nespaľuje lebo cítiť aj benzín. ako sa to da spraviť? je to zložité?
Autor:  Brumla [ 17 červen 2010 07:24 ]
Ahoj, opravit se dá téměř vše, ale napřed musíš vědět co je příčinou, bylo by dobré udělat prohlídku a kontrolu motoru.... Co se týká zapalování a vstřiků existuje několik pololaických metod, které něco napoví, např. při volnoběhu v rukavicích vytáhnout kabel vždy od jedné svíčky, tak kde otáčky klesnou a objeví se nepravidelnost chodu je válec pálí a vtřik podává palivo, tam kde se nic nestane tam to nepálí nebo tam nejde palivo... Ale to je opravdu jen pomůcka. Z toho, že ti to střílí jen při vysokých otáčkách bych spíš usuzoval na problém v zapalování, svíčky, kabely ke svíčkám, cívky.
Autor:  Mitsi [ 17 červen 2010 08:22 ]
Ještě mne při tom popisu, že je vyloženě cítit nespálený benzín, napadla vadná lambda, která "dělá" příliš bohatou směs, byť střílení do výfuku je typicky projevem spíše příliš chudé směsi, kterou se nepodařilo zapálit ve válci, což ostatně může rovněž způsobovat lambda. Ale lambdy u Mitsubishi (ve srovnání s jinými značkami) prakticky neodcházejí.
Autor:  tibi3000GT [ 17 červen 2010 10:40 ]
Brumla: ci som to spravne pochopil, nastartujem dam neutral a potom necham bezat motor, vytiahnem kabel od sviecky a ked otacky klesnu a bude nepravidelny chod tak to znamena ze je v poriadku?
Mitsi: no to mi uz vraveli aj dalsi co som sa ich na to pytal ze to moze byt vadna lambda sonda, tazko povedat cim to moze byt lebo jednak aj striela a aj citit benzin, asi to dam napojit na pocitac do autoservisu wings tu v bratislave
este mam taku malu otazocku ze co presne robi to tour/sport mód vyfuku? ze ci sa to prepina niekde v motore alebo niekde inde a ze co to robi v motore?
Autor:  Brumla [ 17 červen 2010 11:48 ]
Ahoj, pochopil jsi dobře... Systém řízení výfuku nedělá s motorem nic, pouze ovládá přívěru v zadním tlumiči výfuku a tím zvětšuje či zmenšuje odpor pro odchod spalin, to se také projeví na zvuku výfuku. Řídídcí jednotka je vlevo v kufru za plastovým krytem vedle místa pro hever a pak je tam pod anténou motor, kteryý pomocí lanovodu ovládá přívěru ve výfuku.... Když tak si zde
http://www.stealth316.com/1-library.htm
stáhni nějaké manuály a tech info......
Autor:  Mitsi [ 17 červen 2010 11:59 ]
tibi3000GT píše:
Zda je či není v pořádku lambda, to by Ti měli říct všude tam, kde měří emise. Zároveň by se do výsledků měření měla promítnout i event. netěsnost výfukového traktu.
Autor:  tibi3000GT [ 17 červen 2010 15:25 ]
dakujem za info o tom systému řízení výfuku. s tými káblami som to skúšal, pri troch hadzalo iskry pri troch nie a chod motora podla zvuku som nespozoroval
Autor:  tibi3000GT [ 17 červen 2010 16:13 ]
este by som chcel k tej chladiacej kvapaline ze ci tam mozem dat tuto? http://www.olejshop.net/images/sheron-a ... g48-3l.jpg
a ze kde sa nachadza ta nadoba, nie som 100%-ne isty ze kde sa nachadza tak sa radsej pytam aby som nespravil daku blbost
nasiel som obrazok na nete a zakruzkoval som to.
HoodOverview-large.jpg [ 19.04 KiB | Zobrazeno 11176 krát ]
je to ona?
Autor:  Brumla [ 18 červen 2010 07:26 ]
Ahoj, to co jsi zakoužkoval je expanzní nádoba, nalévací otvor s přetlakovou zátkou je na tělese termostatu vedle vidlice kam přicházení hadice od turb. Přetlakovou zátku by jsi měl také zkontrolovat je tam přepouštěcí ventil, který by měl být funkční. Chladící kapalina by se měla vypouštět malým ventilkem, který je vlevo dole na chladiči (kouká zněj hadička, která je vidět pod vozem zhruba pod levým světlem u řidiče). Přístup k ventilku je mižerný pokud tam máš originální plastové kryty motoru a průtok je malý, tak že vypouštění trvá dlouho. Doporučuji spíše odpojit spodní silnou hadici z chladiče (hned vedle čidel pro ventilátory) vyteče to podstatně rychlejí a motor se i snadnějí proplachuje (proudem čisté vody třeba přes zahradní hadici). Expanzní nádobu je vhodné vyjmout (je na dvou šroubech) pořádně vyčistit protože jsou v ní kontrolní čidla hladiny a podud jsou tam usazeniny tak čidla blbnou. Také bych při této příležitosti vyměnil termostat, není to drahá položka dá se koupit aftermarket, pokud je tam původní tak již moc dobře fungovat nebude. Celé je to práce tak na dopoledne v klidu....
Kapalinu co jsi našel můžeš použít - pozor tahle je namíchaná musíš jí koupi cca 8 litrů
Autor:  tibi3000GT [ 18 červen 2010 08:59 ]
do tej expanznej nadoby mam co naliat? takze ta chlad. kvapalina je nalavo od tych valcov?
jj to som si vsimol, este raz dakujem ;)
https://www.phpbb.com/
