Právě je 25 říjen 2026 15:57
 Předmět příspěvku: zápach benzínu v kabině
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2010 22:29
Automobil: stealth
Typ motoru: twin
Zdravím,šlechtím žluťáka a konečně jsem si uvědomil:když sešlápnu plyn a sepnou turba,cítím v kabině benzín..Máte někdo podezření nebo tip,kde je chybka?Mám se bát?Vše normálně funguje,děje se to dýl.. :think:
 Předmět příspěvku: Re: zápach benzínu v kabině
PříspěvekNapsal: 13 červenec 2010 07:22
Ahoj, nevidím žádnou přímou souvislost proč to tak mělo být, spíše by jsi mohl citit zápach horkého oleje, protože turba jsou mazaná i chlazená olejem.... Nebo ti někde prosakuje palivové vedení a při přidání plynu palivové čerpadlo podává benzín tlak roste a někde to prostě trochu teče - jinak bych to hledal, protože u rozpáleného motoru stačí málo a Tvůj mazel Ti schoří....
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2010 13:36
Automobil: stealth
Typ motoru: twin
To je fakt:(,aroma je výrazné,tak bych řekl,že olej to není..A máš představu v kterých místech?Je cítit,ikdyž není zapnuté větrání nebo klima,takže někde u motorové přepážky?Jsem laik,abych zbytečně nezkoumal nesmysly..Díky R
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2010 15:21
Ahoj, no těžko říct, trubky interiérem pochopitelně nejdou, jsou vedeny vně pod podlahou pod plastovým krytem. Vzadu v kufru je pod rezervou plechové víčko a pod ním je palivové čerpadlo a fitr (obojí bývá značně zkorodované protože se tam drží voda) ale to by jsi asi necítil. Pak jde potrubí pod vozem k motoru a někde v místě za baterií, vedle nádobky na ostřikovač stoupá nahoru a je tam druhý palivový fitr (tzv. zvonek). Aby jsi na to dobře viděl, musíš vyndat akumulátor a odšroubovat takovou plošinku na které leží. Pak už všechno pěkně uvidíš. Z palivového filtru je pak trubka do rozdělovací lišty u vtřiků. Je to vcelku dobře vidět, zkus na to kouknout, třeba to uvidíš na první pohled.
PříspěvekNapsal: 16 červenec 2010 23:43
Automobil: stealth
Typ motoru: twin
Díky moc,v tak přesný návod jsem ani nedoufal.Díky a fajn víkend R
