| diagnostika / datalog https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=1159 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | enemdym [ 14 srpen 2010 18:06 ] |
| Předmět příspěvku: | diagnostika / datalog |
Kdyz tak procitam forum, vetsina z nas si provadi zakladni diagnostiku zavad vyblikanim kodu pres konektor OBD (voltmetrem, diodou...). Venuje se nekdo hlubsi diagnostice? Tj. s patricnym softwarem s pouzitim PC / PDA? Ma nekdo zkusenost napr. s temito produkty (OBDI) http://www.handheldhalo-datalogging.co. ... m_obdi.htm http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=28840
| Autor: | waltr1 [ 09 srpen 2011 00:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: diagnostika / datalog |
no na aukru bylo za 20dolaru +pošta no podle všeho to je dost primitivni ale pro amatery dobre |
| Autor: | enemdym [ 09 srpen 2011 07:18 ] |
jojo, uz naky patek ho mam |
| Autor: | enemdym [ 22 červenec 2012 12:44 ] |
Prochazim nake grafy a tak me napada tema, do kolika otacek vytacite motor?
| Autor: | 3000LS [ 22 červenec 2012 16:11 ] |
do červenýho ...díky oleji Shell 10w60 ultra raciing |
| Autor: | Kuno [ 22 červenec 2012 16:28 ] |
můžete mi někdo popsat,jak se vyblikává ten registr závad? Kdysi moc moc dávno jsem to "uměl" na starých GM a Hondách ale na GT nemám páru jak na to ...tak prosím..at si něco nezkur..m. |
| Autor: | enemdym [ 22 červenec 2012 18:51 ] |
to 3000LS: a kurna, tak ten tam nality nemam, takze do cerveneho asi nemuzu to Kuno: sice se opakuju, ale opet zminim www.stealth316.com http://www.stealth316.com/2-diagconn.htm http://www.stealth316.com/2-diagcodes91-93.htm |
| Autor: | Brumla [ 22 červenec 2012 19:35 ] |
Ahoj, OBDI mi chodil, nyní mám r.v. ´94 tedy z hlediska diagnostiky to nejhorší co může být - totiž hybrid OBD, to zcela exotika a už se deší dobu potýkám s tím aby mi to šlo... Evoscan mám, software je OK, ale pořád mi to bez chybně nekomunikuje a zatím jsem nepřišel na to čím to je |
| Autor: | Kajinek [ 23 červenec 2012 15:40 ] |
Potřeboval bych aktivovat airbag po demontáži volantu,jak a kdo mi to udělá?V Auto palace na Spořilově mi řekli,že ameriku asi nebudou umět.Můj mechanik by to asi udělal ale nemá kabel na OBD1. |
| Autor: | Brumla [ 23 červenec 2012 15:51 ] |
Ahoj, no nevím zda to s demontáží volantu souvisí, spíš je něco špatně, volant jsem měl sundaný několikrát (a samo vyndaný vak) a nikdy jsem s tím neměl potíž a to jak u Steathu i GT... Bohužel kabel na OBDI již nemám, nechal jsem ho při prodeji novému majiteli...
| Autor: | Kuno [ 23 červenec 2012 18:46 ] |
Stejně jako Brumla jsem se za ta léta co se "hrabu" v autech nesetkal s tím,že by bylo nutno nějak aktivovat system po odpojení a připojení některého z airbagů. To se dělá pouze když airbag-y,přepínače vystřelí a ustavují se nové. |
| Autor: | Serge [ 23 červenec 2012 23:28 ] |
Jo s airbagem by me taky zajimalo jak to je, nejspíše ho mám nefunkční.. kdysi mi svítila kontrolka airbagu, v servise mi to po napíchnutí na diagnostiku vymazali, ale pak se to stalo myslim ještě jednou a dělali to opět.. + si myslím, že na sraze byl dostatečnej náraz na předek na to aby vystřelil a nic... |
| Autor: | enemdym [ 24 červenec 2012 23:20 ] |
Serge píše: Jo s airbagem by me taky zajimalo jak to je, nejspíše ho mám nefunkční.. ... + si myslím, že na sraze byl dostatečnej náraz na předek na to aby vystřelil a nic... co sem videl, cekal sem, ze ti vystreli...
| Autor: | Brumla [ 25 červenec 2012 07:20 ] |
Ahoj, při takovém 'šťouchanci' to nevystřelí..... Málo 'G-ček' nešlo až zas tak o tvrdý náraz - zaplať pánbůh |
| Autor: | Serge [ 25 červenec 2012 10:00 ] |
No když sem viděl minulý měsíc že vystřelil tátovi airbag když brodil s autem potok.. ve 3/4 se zastavil protože to bylo moc hluboké, chvilku stál a najednou vylítl airbag.. |
