| vibrace(drnčení) https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=1165 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | 3000LS [ 21 srpen 2010 10:02 ] |
| Předmět příspěvku: | vibrace(drnčení) |
Ahoj trochu jsem se jel projet po dalnici (asfaltové), kolem 200 to zaclo nejak drncet , nevim co , mate s timto nejake zkusenosti? |
| Autor: | enemdym [ 21 srpen 2010 14:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: vibrace(drnčení) |
3000LS píše: Ahoj trochu jsem se jel projet po dalnici (asfaltové), kolem 200 to zaclo nejak drncet , nevim co , mate s timto nejake zkusenosti? Muzes bliz popsat to drnceni? Pri brzdeni? |
| Autor: | 3000LS [ 21 srpen 2010 14:49 ] |
Ahoj v zatahu motor cca 3500ot. cca 200 na 6 , nevim jak to specifikovat , rekl bych diferencial, prevodovka, kardan nebo šišoidní pneu, (rezonace do karoserie) jako bych to jel po malych pravidelnych hrbolech... |
| Autor: | enemdym [ 21 srpen 2010 17:26 ] |
Dou ti vibrace do volantu? |
| Autor: | 3000LS [ 21 srpen 2010 21:26 ] |
Ahoj do volantu ani ne, mel jsem to na zvedaku odpoledne a vypada to ze jsou dost volny oba silentbloky ulozeni kardanu .Ale nevim jak to vypada , kdyz je to novy |
| Autor: | Brumla [ 22 srpen 2010 09:39 ] |
kolik máš najeto? Moje typy ložiska kardanu, nevyvážená kola, ložisko levé polosy to opěrné, vydřené vodící pouzdro na rozvodovce.....Také zkus stejnou rychlost ale na 5 rychlostní stupeň, může to být i převodovka. Ložiska kardanu i nová mají okolo sebe jistou pružbou hmotu takový šál z pryže, u hodně vybitých je ta guma hodně volná na ložisku a kardan lze zvednout tak o 3cm. U nových tak 1 cm když trochu zabereš... Mám poobný problém ale u mě je to kardan - odpojil jsem a je po vyibracích - budu tedy dělat repasy kardanu a vyvážení. |
| Autor: | 3000LS [ 22 srpen 2010 09:55 ] |
Ahoj ,dik kolik to ma najeto nevim , na tachecu je 157, na 5 jet 200 ? nemam zatim moc najeto , abych to tak vytacel kdyz jsem za kardan vzal , myslim ze ten rozsah pohybu byl vetsi nez 3cm Hledal jsem na netu a nikde nenasel ke koupi nove loziska na gumě |
| Autor: | Brumla [ 22 srpen 2010 10:12 ] |
Ahoj, kupoval jsem je u myšáků jako ND MB505495 cena je asi 2500,-- neví teď přesně, kupoval jsem to cca před 2 lety, máš najeto cca 160 tisíc (já mám teď 170) tak zkontroluj i tu rozvodovku a ložisko na levé poloose to opěrné, měl sem ho na maděru, taky ložiska v zadních kolech byla už děsně hlučná... Pozor při opravě kardanu vše dobře značit, je vyvážený všechny příruby musiš dát tak jak byly nic nepootočit! Já jsem sundal rozvodovku z převodovky (T case) a celý kardan jsem sundal (odpojil až u diferáku) pak jsem vrátil přední díl výfuku a je to projet a tak vím, že budu opravovat kardan |
| Autor: | 3000LS [ 22 srpen 2010 22:39 ] |
Ahoj , opet diky byl jsem to dnes projet, a mam pocit ze to je nejaky hlucny , i kdyz jedu bez zarazene rychlosti 30-50, jako by to šrotovalo |
| Autor: | Brumla [ 23 srpen 2010 07:20 ] |
Ahoj, budeš to muset vzít nějak vylučovací metodou, při tolika kilometrech přece jenom už některá ložiska jsou háji nebo jsou hlučná. Postupně jsem musel vyměnit sestavu vždy dvou ložisek vzadu na ose, kde pravá byla již hodně v pr.... ložiska úplně modrý a pak jsem měnil i ty vpředu v těhlicích, pak kloubek u kola vlevo, opěrné ložisko na levé polose, pak jsem měnil i převodovku ale to mělo jiný důvod, to vše hodně pomohlo a teď budu dělat ten kardan, opravu udělám sám, vyvážení v Kardan servisu v Praze v Běchovicích.... |
| Autor: | 3000LS [ 23 srpen 2010 08:16 ] |
Ahoj asi bych potreboval projet jinou VR4 , ktera je v poradku ,abych mohl srovnavat . Takhle nevim jestli je to normalni , co to dela , nebo uz je to na opravu ,ci to jeste vydrzi |
| Autor: | Brumla [ 23 srpen 2010 09:14 ] |
Auta vydrží mnoho |
| Autor: | 3000LS [ 23 srpen 2010 14:49 ] |
taky jsem premyslel"kde pak asi udelali japonsti inzenyri chybu" jel jsem vcera vecer trochu delsi dobu (misty to jelo i 220) ,vypnuta klima a od nekud to hrozne topilo na nohy... |
| Autor: | Brumla [ 23 srpen 2010 16:07 ] |
jezdím celoročně, v zimě to není tak špatné |
| Autor: | enemdym [ 28 září 2010 21:48 ] |
Brumla píše: ... Postupně jsem musel vyměnit ... opěrné ložisko na levé poloose... Brumlo, to lozisko, da se sehnat dle rozmeru, nebo je to nejaky a-typ? Jeste sem to nerozebral, tak se zkousim ptat v predstihu - mas ho namerene / pripadne jake lozisko si poptaval (oznaceni)? Diky. |
