potize s chlazenim - prosim pomoc
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=1188
Stránka 1 z 1
Autor:  expresion [ 30 září 2010 19:06 ]
Předmět příspěvku:  potize s chlazenim - prosim pomoc
Ahoj.Mohli byste mi pomoct poresit muj problem s chlazenim? Tedka na ceste mi vystrelil ukazatel teploty vody az skoro k maximu.Kdyz jsem zastavil a podival se na motor zjistil jsem ,ze kopresor je na dotek uplne studeny a privodni hadice vody in/out taky studene.Zkousel jsem pomackat hadice a zdaly se mi ,ze v nich neni tlak jaky by asi mel byt (slo ji stlacit).Kdyz jsem po cca 5minutach bez nastartovani zkotroloval znovu teplotu vody, byla na normalni hodnote (lehce pod polovinou).Rozhodl jsem se,ze dojed domu..behem toho zacala teplota zase pomalinku stoupat pricemz se ukazatel se dostal na 3/4 a pote velmi rychle viditelne behem asi 10sek klesl na normalni uroven (teste pod 1/2).Take jsem zaregistroval problem z topenim.I kdyz je motor uz zahraty (1/2 ukazatele) auto jeste netopi, posledni tyden se prodleva nez zaclo topit zvetsovala.Behem jiz zmineneho dojezdu domu ukazatel jeste nekolikrat oscilovat ,ale uz ne tak vyrazne mezi normalni teplotou a 3/4.
Dalsi problem,ktery s tim asi souvisi je ,ze se mi stavalo pri destivem pocasi obvzlast kdyz jsem projel kaluzi ,ze se mi pravdepodobne dostala voda na kladky zarizeni a remeny zapiskaly.Konkretne pred tydnem se mi stalo ,ze zacaly piskat nepretrzite ,ale to ted postupne zeslablo az to skoro nejde slysel.Mel jsem to za rez na kladkach.Uz jsem tohle zazil po delsi odstavce v zime.Normalnim jezdim se to vybehalo a bylo po piskotu ,takze jsem to tedka resil podobne.
Muzete mi poradit co je u meho autka spatne? Je mozne ,ze odesla vodni pumpa nebo neco podobneho?
Dekuji za odp.
Autor:  expresion [ 30 září 2010 22:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: potize s chlazenim - prosim pomoc
Tak uz jsem na to prisel..je to prdly chladic :(( A ja kokot uz objednal vodni pumpu,termostat,rozvody atd...tak ted jeste chladic.
Prosim Vas, pasuje rozemoreve do Dodge Stealth ES 91 tenhle chladic?
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... _id=470418
Jsou ve vsech 3000GT stejne chladice co se tyce uchytu,rozmeru atd?
Autor:  Brumla [ 01 říjen 2010 07:26 ]
chladiče pro auta s manuální převodovkou jsou stejné, pro automaty jiné.... Termostat určitě při výměně chladiče vyměň a taky uzavírací zátku s ventilem. A pokud budeš dělat rozvody tak vodní pumpu udělej taky, když už to buděš mít otevřené, je to v podstatě stejná příprava jako na výměnu rozvodů.... Jinak mě zaráží, že Ti kontrolka neukázala malé množství chladící kapaliny, pokud máš prasklý chladič a tedy únik kapaliny, prověř zda funguje čidlo v expanzní nádobě :wink:
Autor:  expresion [ 01 říjen 2010 13:13 ]
Ahoj, to cidlo co hlida mnozstvi vody v chladici je ve vsech modelech? Jaka to je kontrolka?....normalne mi pernamentne sviti takova oraznova vpravo uplne dole...t je ,ale myslim voda v ostrikovacich jenom jestli se nepletu.
Autor:  Brumla [ 02 říjen 2010 11:27 ]
Vpravo úplně dole nejsou ostřikovače ale právě množství chladící kapaliny, vypadá to jako stříška podepřená sloupkama - ten symbol myslím :lol:
Autor:  expresion [ 02 říjen 2010 17:06 ]
Aha, tak tahle kontrolka nesviti...sviti mi stale jenom ostrikovace.Cidlo toho chladice asi nebude spatne kdyz nastartuju zhasne.. Kdyby bylo vadne tak sviti stale jj? Voda si neutekla tak rychle a stale tam jeste nejaka bude.
Chladic objednany z USA pres ebay...doufam ,ze bude pasovat a ja neuvalil zbytecne 4500czk...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
Muzete me prosim ujistit,ze je to ten spravny chladic? Dekuju.
Jelikoz jsem ted trosku bez penez, nechce nekdo koupit dve gumy Kleber Gamma B2 rozmer 225/55 R16 za hubicku? Jezdil jsem na nich od cervna do prosince min.rok ,najeto ne vice jak 6-7 tis km a ted mi zavazeji v garazi.Dezen asi 75%.Cena za obe 500 + postovne asi PPL :)
Autor:  Brumla [ 03 říjen 2010 21:40 ]
Ahoj, myslím, že s tím nebudou potíže, je velká šance, že bude pasovat.....
Autor:  expresion [ 13 říjen 2010 23:41 ]
Tak, chladic uz je na miste a by trosku sirsi,takze jsem musel obetovat klimatizaci... stejne nefungovala a nepouzival jsem ji ani vubec ...tady jsou fotecky.
Cena $145+$80 postovne - Clo jsem platit nemusel....
13102010(002).jpg [ 355.55 KiB | Zobrazeno 8810 krát ]
Chladic.jpg [ 394.89 KiB | Zobrazeno 8798 krát ]
Autor:  Kajinek [ 18 říjen 2010 12:58 ]
Tenhle chladič už mám delší dobu koupenej ale GT je požád rozebraný tak jsme to zatím neřešil.Nechtěl bych zlikvidovat klima,myslíš že se dá posunout víc dozadu?Budou se muset každopádně předělat držáky.Taky koukám ,že si horní musel uříznout.
Autor:  expresion [ 18 říjen 2010 13:04 ]
Ahoj, ja jsem ho kontretne nemontoval..ja nejsem moc pres auta,tak to delal to kamos.Prvni to vypadalo ,ze se tam vleze hodne na tesno na klimu,ale pak mi volal kamos ,ze klimu musi oddelat.Mavl jsem nad tim rukou, stejne ten chladic klimy byl ve stejnem stavu jako ten hlavni.Ty vrchy se musely smiknout, to jinak neslo.Jestli chces poslu ti tu detailnejsi fotky z vrchu... at vidis jak to tam bylo....
Autor:  waltr1 [ 08 srpen 2011 17:08 ]
no ja chladič řešim podle rozměru vetšinou dopasuju přesně jinak chladič se da dost dobře opravit a drži to dobře
když tak mužu dohodit firmu
https://www.phpbb.com/
