| Ethanol 85 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=1193 |
Stránka 1 z 11 |
| Autor: | expresion [ 19 říjen 2010 11:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Ethanol 85 |
Muze 3000GT jezdit bez problemu na ethanol ? |
| Autor: | Mitsi [ 19 říjen 2010 13:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ethanol 85 |
Žádné auto, které na to není stavěné, nemůže "bezpečně"/bez problémů jezdit na E85! |
| Autor: | expresion [ 19 říjen 2010 23:04 ] |
Tak jsem to dneska testnul.... 60l Naturalu , 15l ethanolu do plnego...auto jede v pohode , zvladlo 220km/h a zdalo se byt krapet zivejsi na nizkych otacka,ale fakt jen krapet |
| Autor: | expresion [ 19 říjen 2010 23:11 ] |
a jeste jsem si vsiml ,ze auto nesmrdi |
| Autor: | enemdym [ 20 říjen 2010 10:16 ] |
Koli stoji litr ethanolu? Co od jeho pouziti ocekavas? |
| Autor: | expresion [ 20 říjen 2010 13:16 ] |
Cerpal jsem ho v Havirove na Unicorn benzince za 23,40Kc/l. Ocekavam od nej ,ze hlavne usetrim a ,ze to i procisti palivovou soustavu.Cetl jsem ,ze E85 ma tendenci rozpouset necistoty nahromadene v nadrzi atd.Pry i svicky jsou na tom pozdeji lepe.V kazdem pripade vymena palivoveho filtru me asi nemine.Pisou ,ze po cca 1000km ten bordel z nadrze pekne zanese palivovy filtr. Nejvetsi strach mam z jeho vlastnosti vysusovat zmekcovadla v tesneni...ty pak muzou tvrdnout... v nasich autech ,ale asi nejsou jen tak nejaka levna tesneni pripadne gumove hadicky nebo ne? Jeste jedna vec.. E85 ma vetsi korozivni ucinky ,takze pri prestavbe se davaji nerezove palivove trubky z tohoto duvodu.To neresim, uz tak je mam prorezle.Brzy pujdou nove. Dale se pry pri prestavbe upravovaje nejakou specialni jednotkou delka vstriku (aby byl delsi).Myslim ,ze to spolehlive poresi sama ECU bez nejakeho draheho upgradu. Budu dale testovat a postupne zvednu podil bioslozky na 45%. Pak se to vyplati...kdyz zajedu do polska pro pul nadrze naturalu a dotlacim to E85... usetrim proti nejlevnejsimu benzinu u Tesca (30,90) neco malo pres 400kc na plne nadrzi... |
| Autor: | Mitsi [ 20 říjen 2010 19:17 ] |
No a pak budeš muset vyměnit přinejmenším palivové čerpadlo za min. 10 tis. Kč. A to se vyplatí! |
| Autor: | spc [ 20 říjen 2010 23:17 ] |
Mitsi píše: No a pak budeš muset vyměnit přinejmenším palivové čerpadlo za min. 10 tis. Kč. A to se vyplatí! mam tu jedno originalne v 100% stave - dam mu ho potom kludne aj za desatinu... |
| Autor: | enemdym [ 21 říjen 2010 06:57 ] |
to expresion: v topicu spotreba se zminujes, ze mas auto na denni jezdeni (i v zime?). Kolik s nim rocne nahrkas? |
| Autor: | expresion [ 21 říjen 2010 20:58 ] |
to enemdym... koupil jsem ho v dubnu min rok , melo najeto 94tis mil , tedka mam 106tis mil.Jezdim s nim denne do prace v lete v zime, jenom v breznu a dubnu stalo pack jsem byl na sluzebce v Indii.. heh a dneska jsem nenastartoval, situace..zastavil jsem pred prejezdem, vypnul motor,vlak prejel chtel jsem nastartovat a ono nic.Vubec nepotocil starter, druhy,treti,ctvrty pokus nic.Protoze za mnou nekdo troubil Co to muze byt? Stalo se to uz nekomu? |
| Autor: | Brumla [ 22 říjen 2010 15:41 ] |
Ahoj, prostě Ti 'nezakočil' startér - startér má vedele motoru elektromagnet, který přes páku (vidličku) vystrkuje pastorek startéru do věnce setrvačníku, až když je pastorek zcela vystrčený, a cívka má jádro úplně vzadu, tak sepnou silové kontakty a motor startéru se roztočí... Pokud mechanicky nedojde k vysunutí pastorku a jádro cívky nedojede až nadoraz, tak se právě nic nestane kontakty nesepnou, startér nefunguje, staří řidiči říkali oklepej ho a zase poběží - hmmm to moc nedoporučuji i když to pomáhá, proto že poklepem na plášť motoru startéru může dojít k odlepení silných permamentních magnetů uvnitř a motor startéru se zadře. |
| Autor: | expresion [ 23 říjen 2010 11:37 ] |
Dekuju za radu, v kazdem pripade ted je to v pohode.Auto startuje na prvni pokus jako predtim....mam podezreni ,ze jsem kokot nedal spojku az na doraz(nebo ten kontakt zahaproval) nebo to udelal alarm, ktery pokud je auto zamcene zablokuje nejak startovani.Ono se mi obcas stane ,ze pokud mam klic v pozici nula auto se po nejake case zamkne i se mnou uvnitr.Ale v momente pokusu o start zacne rvat alarm,ale to se v zminemem incidentu nestalo |
| Autor: | expresion [ 01 listopad 2010 12:16 ] |
Mitsi píše: No a pak budeš muset vyměnit přinejmenším palivové čerpadlo za min. 10 tis. Kč. A to se vyplatí! Mitsi, nova palivova pumpa stoji asi 1800Kc |
| Autor: | Mitsi [ 01 listopad 2010 16:30 ] |
OK, tak za polovic. A mění to něco na věci? Totiž především na tom, že někdo asi nemá své auto rád, tak ho netrápí, že mu vědomě ubližuje. |
| Autor: | expresion [ 04 listopad 2010 00:06 ] |
Ty Mitsi, zda se mi ,ze to autu prospiva...lepsi odezva na plynu, tizsi chod a hlavne lepsi zvuk z laufu http://auto.idnes.cz/tankujte-biolih-e8 ... tomoto_fdv |
| Stránka 1 z 11 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
