Právě je 05 říjen 2026 11:52
 Předmět příspěvku: Brzdová kapalina
PříspěvekNapsal: 16 říjen 2005 10:48
Chtěl bych vymenit brzdovou kapalinu a ted přemýšlím jakou tam nalít dle manuálu by tam měla být DOT3 nebo DOT4 a měla by se měnit každé dva roky což má ta moje už za sebou. Přemýšlel jsem, zda nepoužít DOT5.1 měla by být stejná akorát na vyžší tepelné zatížení....máte s ní v GT někdo zkušenosti? Všimnul jsem si takového jevu...když jedu kolem 200km/h a chci ostřeji dobrzdit treba na 80km/h v jednom tahu, tak cca na 100km/h mi to skoro přestane brzdit. Je to jako kdybych slapal do prazdna tak chvili nebrzdim necham lehce schladnout brzdy a pak to brzdi zase pekne ostře...může to být tou kapalinou? Všechny 4 destičky jsem měnil asi před 2 měsícema.
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2005 10:13
Bendix DOT5+ (tehdy - před více jak 10 lety - to bylo asi to nejlepší, co se dalo sehnat), jsem kdysi dávno použil do Lancera: měl najeto pouhých 30 tis. km a brzy poté mi odešel hlavní spojkový válec - začal téct a musel jsem ho vyměnit. Záruku mi neuznali z důvodu použití jiné kapaliny, než té "jejich" (kapalinu jsem si na pravidelný servis donesl sám a požadoval její použití). Ale v brzdovém okruhu problém nebyl. Osobně jsem přesvědčen o tom, že gumičky v okruhu hydraulického ovládání spojky odešly právě kvůli té "super kapalině".
Předpokládám, že pryžové elementy brzdového systému v Lanceru i 3000GT ze stejné doby mají stejné parametry. Gumičky ve spojkovém okruhu jsou ovšem podstatně více namáhány (mechanicky, nikoli tepelně), což je krásně vidět, pokud se současně mění brzdovka v obou okruzích (což ani nejde jinak např. v případě společné nádobky): Zatímco v brzdových třmenech je i po dvou letech stále "čistá", v okruhu spojky je pěkně černá...
Poučen touto zkušeností od té doby raději používám "obyčejnější" brzdovku a v mých dalších 4 vozech Mitsubishi jsem žádné potíže nezaregistroval.
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2005 21:09
Takze z toho vypliva, ze do spojky davat predepsanou kapalinu a do brzd je mozno dat tu 5.1?
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2005 08:50
Spíše bych to neriskoval, ani co se týče brzd: po problémech se spojkovým okruhem jsem rychle nahradil DOT5+ obyčejnou DOT3 i v brzdovém systému, jelikož jsem se bál dalších potíží. Ale třeba to byla jen souhra náhod.
