Právě je 25 říjen 2026 17:32
 Předmět příspěvku: Blinkre + MBC na predaj
PříspěvekNapsal: 05 duben 2011 01:08
Par cirych blinkrov na 2G 3000GT,
vyborna modernizacia vzhladu auta,
zrucny kutil napasuje aj na 1G (mam take iste na cervenom 1G, jedna z najvdacnejsich modifikacii)
jeden par
(vid foto)
2x30EUR (cca 2x 740CZK)
Mechanicky `manual boost controller`,
jednoduchy nastavitelny ventil umoznujuci zvysit ECU limitovany preplnaci tlak pre turba podla lubovole
-> vyssi vykon za malo penazi bez chiptuningu
kupovane v klube http://www.3si.org - overeny typ
nema boost spikes
nikdy nepouzity
27EUR (cca 660CZK)
-odber osobne v Bratislave
-dobierka
-platba na ucet bez dobierky (usetri cast postovnych nakladov)
cor-.jpg [ 105.64 KiB | Zobrazeno 7953 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Blinkre + MBC na predaj
PříspěvekNapsal: 05 duben 2011 07:45
Ahoj , muzes prilozit foto toho MBC ?
PříspěvekNapsal: 05 duben 2011 17:07
3000LS píše:
Samozrejme, len ho musim najprv spravit a to moze chvilu trvat
PříspěvekNapsal: 07 duben 2011 07:43
Mas na mysli spravit foto a lebo ten MBC ?
PříspěvekNapsal: 07 duben 2011 19:13
3000LS píše:
:smile: Uz som sa k tomu foteniu dostal, tu je vysledok
-Mam k tomu aj rozdvojku na vystup pre pouzitie na dve turba gratis.
-Pri pouziti na dve turba si treba davat pozor, aby hadicky k nim mali rovnaku dlzku - inak moze jedno preplnat inak ako druhe
-Dolezite je mat tlakomer, aby sa neprepiskol plniaci tlak, no 3000ky ich maju seriovo
-Po nastaveni treba poriadne utiahnut zaistovaciu maticu, inak sa nastavany tlak casom rozhasi
mbc.jpg [ 24.43 KiB | Zobrazeno 7956 krát ]
PříspěvekNapsal: 07 duben 2011 19:23
cire blinkre na cervenom 1G...
corner.jpg [ 71.37 KiB | Zobrazeno 7966 krát ]
PříspěvekNapsal: 07 duben 2011 20:39
A ten ventil je system kulicka - pruzina , nebo jiny ?
PříspěvekNapsal: 07 duben 2011 22:41
3000LS píše:
uhhh, kupoval som to davnejsie, no zda sa mi ze `ball-spring`
ako sa to rozozna? nevidno to z obrazku?
PříspěvekNapsal: 08 duben 2011 07:45
No kdyz povolis zajistovaci matku a nasledne vysroubujes to co ta matka zajistovala tak uvidis jestli je tam pruzina + kulicka
PříspěvekNapsal: 08 duben 2011 16:00
3000LS píše:
radsej nerozoberam zbytocne nieco co nemusim, este odtial nieco vypadne ci dam to tam naspet naopak...
potom budem mat problemy (ak ho nakoniec pouzijem ja) resp. kupujuci
PříspěvekNapsal: 10 duben 2011 19:58
No, takhle asi bude mit problem prave a jen kupujici, protoze si neni jist, co vlastne kupuje... :think:
PříspěvekNapsal: 10 duben 2011 21:30
je to na 99% ball-spring (co mi pamet sluzi), samozrejme ak ma niekto naozaj zaujem a chce to vediet na 100% - tak to na jeho riziko mozem opatrne otvorit...
len aby mi nikto potom nenadaval, ze predavam rozoberanu vec - o to mi predsa ide
inak ku `kupujuci si neni jist, co vlastne kupuje` by som vedel rozpravat ine `story` z oblasti elektronickych veci postou (hlavne z ebay)...
bud z predavajuceho hned vidno, ze netusi co to vlastne predava; na jasne otazky nevie odpovedat napriek tomu, ze je vyrobca a keby to hoc na sekundu zapol tak hned vidi odpoved; resp. spusta si tam rovno hodi drzo parametre, ktore vyrobok jednoducho nema!!! :eek:
take kupy su vzdy napinave a k 100% istote maju dalej ako k 0%, preto v oblasti auta som dal hlavne na skusenosti inych a ebay sa radsej vyhybal :sad:
PříspěvekNapsal: 11 duben 2011 21:32
Souhlasim s tebou, na ebay sem este odvahu nenasel. A ani nenajdu.
Jinak k tomu mbc - neni se ceho obavat, pomalu vysroubuj sroub
- pokud je to ball-spring, tak povolovanim pruzinku uvolnujes, takze ti po uplnem vysroubovani sroubu nevyleti
- pokud je to jehla-kuzel.sedlo, tak tam zadne vystrelujici prekvapeni nehrozi
Pokud chces prodat, nic jineho ti nezbyde. Nebo pak osobni schuzka s kupujicim a on si to rozdela sam... :wink:
PříspěvekNapsal: 13 duben 2011 23:52
Ano, je tam vidno pruzinu...
PříspěvekNapsal: 04 květen 2011 21:59
No vidis, zaujmu bohuzial nepomohlo ani 100% potvrdenie ze je to `ball-spring` :sad:
Snad teraz chapes, preco som sa tolko zdrahal to otvarat - dnes sa vecsina ludi len vypytuje a nakoniec nic nevezme (co je v poriadku, lebo na tom okrem casu nijak neskodujem), otazne je ci sa mi oplati riskovat poskodenie veci - najme ak ju nejak prilis predat nechcem... :wink:
Inak uz aj na smerovky som mal zaujemcu, trepal som sa aj na postu zistovat podmienky, ponukol som zaplatit polku nakladov na dobierku, este raz na postu po tlaciva a.... nic :???:
Dal som za ne cca 110$, takze cena 60Eur by mala byt dobra a urcite sa nejedna o ziskovu zalezitost...
Aj ked takto vzdy lepsie, ze si to nerozmysel az po zaslani - to by som na tom prerobil aj gate :mrgreen:
