| nejde natocit https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=212 |
| Autor: | Vlcek.csv [ 26 duben 2006 14:16 ] |
| Předmět příspěvku: | nejde natocit |
zdravim vsechny.stal jsem se majitelem GTcka,zatim je zboreny na zadek,ale to se snad co nejdrive zmeni.je to rok 92 a mam problem.odstrojil sem zadek i dvere od kufru,jenze bych potreboval auto natocit,abych ho nemusel prevazet na vozejku.pri startu se mi rozsveci na palubce anti block,starter toci,ale nechytne.nevite nekdo jak to obejit,nebo co by mohla bejt pricina?predem dik za jakoukoliv radu. |
| Autor: | Tom [ 27 duben 2006 06:05 ] |
Cokoliv bůh stebou. |
| Autor: | JK [ 27 duben 2006 09:10 ] |
v zasade se postupuje tak, ze zjistujes zda ma motor vse co potrebuje: prisun vzduchu, paliva, jiskry...popripade zmer kopresi zda neni motor natolik vylagrovanej aby se rozebehl. Pokud je to bouchle na zadek tak bych to mozna typoval na banalni problem a to je nejaky zadrhel v nadrzi je tam totiz palivove cerpadlo zkontroluj jeho funkci...pokud auto pred bourackou jelo tak je velka pravdepodobnost, ze kontrola nadrze bude reseni. |
| Autor: | Tom [ 27 duben 2006 16:08 ] |
Pokud má JK pravdu a bude to nádrží tak je na tomto cisle včetně skeletu (karoserie) 774604748 |
| Autor: | Vlcek.csv [ 28 duben 2006 19:37 ] |
diky za radu,vyzkousim co se da.pred nehodou to jelo,ale dlouho to stalo bez benzinu,tak by to mohlo bejt to cerpadlo,no uvidime,zatim dik za cislo a rady. cauky. |
| Autor: | rkrcal@seznam.cz [ 10 květen 2006 07:49 ] |
| Předmět příspěvku: | 3000gt |
Ahoj,pokud budes potrebovat nahradni dily tak si cinkni na 732461609. |
| Autor: | Vlcek.csv [ 15 květen 2006 14:52 ] |
diky vsem.bylo to cerpadlo.Pri narazu se utrhlo a viselo v nadrzi jen na kebelech.Zitra se uz mozna prijede podivat karosar,tak jsem zvedav jak se bude postupovat dal.Jinak diky za cisla na dily,urcite je budu potrebovat,jen nedriv pockam na verdikt toho karosare.zatim cauky. |
