| Jednu chvilku ok, v druhou nestartuje :) https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2365 |
| Autor: | Serge [ 25 září 2011 15:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Jednu chvilku ok, v druhou nestartuje :) |
Zdravím, včera se mi stal menší problém, třeba mi někdo poradí na co mrknout a co hledat |
| Autor: | expresion [ 25 září 2011 18:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jednu chvilku ok, v druhou nestartuje :) |
Mam uplne stejne problemy.... je to fakt tak zridka kdy ,takze to nemam zatim duvod resit a jeste me to taky nikde nenechalo. Chci nastartovat a ono jenom takove cvak v motoru a nic,ani zblept, nekdy slysim vzadu bzucet palivovou pumpu a ono nic.Snazim se nekolikrat zmacknout spojku uplne na doraz (kvuli kontaktu ...nevim jak u vas ,ale ja tam mam pojistku.Bez spojky uplne az az az vzadu nenastartuju) ... bez uspechu.Vytahnu klicek, auto zamknu ,odemknu nekdy mozna jeste par marnych pokusu a hups nastartujeto uplne bez problemu.... Mam tusak na kontakt na spojce nebo to dela alarm, pripadne jak uz mi raz tady na foru rekli ,ze mozna nevyskakuje nejaky pistek nebo kolik na starteru..... V kazdem pripade je to u me velmi vzacny jev, tento rok jsem ho pozoroval jenom 2x...raz po asi tydeni odstavce v zime a tedka pred mesicem...kdyz jsem na chvili vypnul motor a kecal pres okykenko a pak jsem se to pokusil znovu nahodit. |
| Autor: | enemdym [ 25 září 2011 19:21 ] |
Ahoj, mozna opravdu imobilizer, ale jen varim z vody, este sem se s podobnym problemem nesetkal. Jinak doporucuju rychlou diagnostiku, tou nic nezkazis, vyblikanim pripadnych chyb.kodu muzes jen ziskat. S tou spojkou a cidlem - pokud nedas spojku do patricne polohy, cidlo nesepnes a pak netoci ani starter... takze pokud ve vasem pripade starter toci, cidlo na spojce bych vyloucil. |
| Autor: | Serge [ 25 září 2011 20:59 ] |
no nejsem si ani jistej jestli ty 91 imo vubec maji.. |
| Autor: | Serge [ 25 září 2011 23:30 ] |
tak se mi podarilo neco najit konecne http://stealth316.com/2-cas-91-92.htm , zejtra se na to asi vrhnu, doufam ze to je zdroj mého problému, ale myslím si že jo, protože ten vačkovej senzor by odpovidal tomu, proc mi pri startovani tak divne skocili otacky.. po tom co sem prestal startovat.. stalo se to jen parkrat, ale mohlo by to sedet na naky spatny kontakty tam |
| Autor: | Tom [ 26 září 2011 07:34 ] |
Jestli ti to dělá co mě tak to odhaduju na startér. Jenom cvak a nic dál já osobně vypnu zapnu dokola tak 4 x a potom startuje. Určitě to nebude chyba v sešlápnutí spojky to by neudělalo nic.Jinak někdy to startuje napoprvé.... |
| Autor: | Serge [ 26 září 2011 10:58 ] |
Tom píše: Jestli ti to dělá co mě tak to odhaduju na startér. Jenom cvak a nic dál já osobně vypnu zapnu dokola tak 4 x a potom startuje. Určitě to nebude chyba v sešlápnutí spojky to by neudělalo nic.Jinak někdy to startuje napoprvé.... si ještě neopravoval click click start? |
| Autor: | Tom [ 26 září 2011 11:20 ] |
Serge píše: Tom píše: Jestli ti to dělá co mě tak to odhaduju na startér. Jenom cvak a nic dál já osobně vypnu zapnu dokola tak 4 x a potom startuje. Určitě to nebude chyba v sešlápnutí spojky to by neudělalo nic.Jinak někdy to startuje napoprvé.... si ještě neopravoval click click start? No vidiš jak jseš šikovnej tady si to řešíme sami pokud možno bez servisu |
| Autor: | Serge [ 26 září 2011 16:00 ] |
no tak sem to CASko rozebral, kdo by to řek že takova svina stoji 400 koláčů... musim ted neco zaridit, ale vecer to poradne procistim, vysusim a dam to tam, snad to pomuze.. na jednom kontaktu byl trosku rez, mohlo by to snad byt ono |
| Autor: | Tom [ 26 září 2011 19:49 ] |
Hoď jsem prosím fotku kterej zmetek to přesně je
| Autor: | Serge [ 27 září 2011 10:48 ] |
na tom odkaze co sem hazel vyse to vidis paradne |
| Autor: | Serge [ 10 říjen 2011 16:48 ] |
Tak i diagnostika ukazuje na řídící jednotku, bohužel jsem se ještě nedostal k tomu abych vymenil ten kondenzátor, musim koupit nakou funkční pajku, ty stary komunisticky krapy co mam sou hrozny |
| Autor: | Serge [ 20 říjen 2011 23:55 ] |
tak kondik prepajen a bohuzel stale nic, zitra to pichnu na diagnostiku jestli se neco nezmenilo..ale obavam se ze budu muset vymenit celou ridici jednotku? to se mi moc nelibi.. |
