| Přepětí na světlech? https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2401 |
| Autor: | Serge [ 20 leden 2012 20:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Přepětí na světlech? |
Přemejšlim, že tímhle tempem mam za pár měsíců cenu za největší počet nově vytvořených témat |
| Autor: | Brumla [ 20 leden 2012 20:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Přepětí na světlech? |
Ahoj, no nevím co chceš naměřit zvláštního, prostě celá síť v autě pracuje na 12V z akumulátoru a napětí se zvýší pouze při chodu motoru, kdy žačne pracovat alternátor a ten dává napětí kolem 14V, žádné vyšší napětí na světlech prostě být nemůže, není kde by se tam vzalo... Pokud je vlákno opět přerušené může to mít několik příčin - prostě smůla svělo nebylo nové a tak Ti odešlo a nebo máš vykvrdlané zvedací mechanizmy a světla se při jízdě hodně chvějí a rozžhavená vlákna žárovek se prostě uklepou. |
| Autor: | Serge [ 20 leden 2012 20:47 ] |
aha .. díky |
| Autor: | Serge [ 30 leden 2012 20:54 ] |
Tak uz mi odesla i dalkovka na te stejné straně.. no nic objednam si ty novy H4 svetla.. a holt budu asi casto menit zarovku |
| Autor: | Mitsi [ 31 leden 2012 11:27 ] |
Řada aut na americkém trhu má seriově montovaný "omezovací" odpor pro okruh hlavních světlometů, který sráží napětí a tím prodlužuje životnost žárovek, zároveň však samozřejmě snižuje i jejich svítivost. |
| Autor: | Serge [ 31 leden 2012 21:57 ] |
A pointa co se mého problému týče Mitsi? |
| Autor: | Mitsi [ 01 únor 2012 09:29 ] |
Pointa spočívá v tom, že mezi nominálním a pracovním napětím je rozdíl, přepětí nemůže vznikat zkratem a žárovky nemají neomezenou životnost. |
| Autor: | Serge [ 01 únor 2012 22:00 ] |
A když budeš mluvit laicky? |
| Autor: | 3000LS [ 02 únor 2012 09:33 ] |
Ahoj Serge při nastartovaném motoru v otáčkách cca1500/min , zapnutých dálkových světlech a ventilátoru topení bys měl naměřit na kontaktech baterie 14,2V stejnosměrných (i všude jinde kde je přístup k + a - pólu). Pokud je v pořádku alternátor. Může se stát , že alternátor má špatný regulátor a naměříš kolem 18 V , to by mohla být jediná příčina pálení žárovek ve světlech . Osobně jsem to řešil na jiném autě s alternátorem od Mitsubishi , když mi odešel regulátor po poskytnutí pomoci kolegovi se startováním auta s vymlácenou baterkou ... Po koupi neoriginalniho regulátoru , který vydržel cca 2 roky , jsem kupoval druhý , originál. Tak to změř a uvidíš co tam naměříš . LS 3000 |
