Právě je 18 září 2026 18:55
PříspěvekNapsal: 15 duben 2013 13:40
Automobil: Dodge Stealth RT
Vzhledem k potížím na STK v Brně jsem se rozhodl oslovit pana Petra Klučinu, zkušebního technika typové zkušebny Dekra v Praze na Turkově ulici, číslo 606650133, klucina@dekra-automobil.cz, s dotazem, jakým způsobem mohu mít v pořádku všechny náležitosti k STK, zejména pak zda mám povinnost mít uvedeno ve VTP výjimku na rozpory s evropskou "éčkovou" normou. Výstup je ten, že vozidla přihlášení před 1.7. 2001 musí splňovat jen normu DOT. Více v příloze. Stejně tak je tam uvedené, že VIN pod sklem je v našem případě také Ok. Takže stačí nemít červené blinkry a mít mlhovku a měli bychom být ok.
Instrukce pro STK č.4-2010.doc [36 KiB]
438 krát
PříspěvekNapsal: 15 duben 2013 15:27
Tak ještě přidávám odpověď na mé konkrétní dotazy. Tak co, splňujeme? Nepochopil jsem ty svítilny přední. Můžete to někdo projít?
ZADNÍ BLINKRY
min. 350 mm (max.1500 mm) nad vozovkou a max. 400 mm od nejširšího bokorysu vozidla k nejbližší činné ploše svítilny (zpětná zrcátka se nepočítají) = pokud máte oranžové jste ok, pokud si je předěláte dolů jako mám já, tak je to jak? ok?
NECHÁPU
Přední obrysové a parkovací svítilny musí být bílé (US požadavek - oranžové), umístění shodné se směrovými svítilnami.
MLHOVKA - JASNÉ
Zadní svítilna se světlem do mlhy včetně vypínače se sdělovačem zapnutí oranžové barvy je povinná (US nevyžadují), umístění svítilny
min. 250 mm nad vozovkou (max. 1000 mm) v levé polovině zádi vozidla nebo je-li pár (P+L) souběžně v ose vozidla. Vzdálenost mezi začátkem (hranou) činných ploch zadní mlhové svítilny a brzdové svítilny musí být min. 100 mm, aby v provozu nedocházelo k jejich záměně.
PÍČOVINY - JASNÉ
Počítač ujeté vzdálenosti může být v mílích, ale rychloměr musí být v km/h (nebo duální míle / km/h), vnější zpětná zrcátka musí být sklopná ke karoserii.
TOHLE MÁME JAK?
Vzhledem k roku výroby (1993) by mělo vozidlo být ještě vybaveno odtahovými úchyty (vlečná oka),
TO SNAD STAČÍ ZEVNITŘ NE?
uzamykatelným plnícím otvorem palivové nádrže a l
TO SI JAKO MÁM DODĚLÁVAT ZÁSTĚRKY?
Lapači nečistot kol zadní nápravy (zástěrky).
PříspěvekNapsal: 15 duben 2013 20:26
já z toho moudrý také nejsem i když se přiznám,že jsem to nijak důkladně nepročítal,protože kdyby ano,mohl bych se ukrutně nasrat zkrz výmysly naprosto ZBYTEČNÝCH LIDÍ NA JEŠTĚ ZBYTEČNĚJŠÍCH MÍSTECH,(které si navíc živíme ze svých daní)jejichž náplní "práce" je otravovat ostatní lidi a všemožně jim znepříjemnovat život. :evil:
PříspěvekNapsal: 15 duben 2013 20:43
David píše:
ZADNÍ BLINKRY
Ne, ty udělané z původních couvaček mají malou plochu...
David píše:
NECHÁPU
co nechápeš, prostě pozičky musí být bílé, tedy ty co jsou v originálních blinkrech odpojit a 'nové' pozičky řešit koupí parabol do 1 generace od Helly nebo od PALu, které mají vestavenou žárovku pozičky a tak pak svítí průhledem i při zavřených světlech - 2 generace je to vetší problém...
David píše:
TOHLE MÁME JAK?
vlečná oka tato auta mají.........
David píše:
ano, stačí centrální zamykání, uzavřou se dveře a tedy i nádrž...
David píše:
no, ano, alespoň na tu STK...
PříspěvekNapsal: 15 duben 2013 21:01
Alebo si priplatit par korun a prejst STK bez hentakych sprostych tancekov -> povedia mi ked nieco PODSTATNE nie je v poriadku, ci brzdy brzdia, svetla su dobre nastavene a pod.
a za ten priplatok neriesia piiiicovny jak tie spominane!
btw. dnes ma po par rokoch kontrolovala hliadka, a ukecal som nielen smerovky ale aj tonovane okna (u nas su zakazane dokonca aj tie).
Kedze sa jedna o voz prihlaseny r. 93 tak rozumny fizel neda ruku do ohna, co plati pre pre tak stare auta - ktore su uz raz prihlasene ako vyhovujuce bez nejakych podmienok.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 2 návštevníků
