svody
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2458
Stránka 1 z 2
Autor:  Brumla [ 01 červen 2012 07:42 ]
Předmět příspěvku:  svody
chystám se na lazené výfukové svody, mám vyhlédnuté pěkné kousky a ptám se: Jaký je přístup k zadním výfukovým svodům (pod oknem), tedy že špatný to vím :lol: , ale lze je vyměnit bez demontáže motoru? Když to povolím vytáhnu to spodem nebo horem?
Dík za názory...
Autor:  3000LS [ 01 červen 2012 08:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: svody
Ahoj :idea:
ja osobně bych asi vyřízl díru v plechu pod volantem , by to mohlo jít bez vyndání motoru.... :smile:
Autor:  Brumla [ 01 červen 2012 09:21 ]
úžasný nápad ! Máš to taky tak pěkně udělané? Až Tě zas uvidím, uškrtím Tě :lol: :lol:
Autor:  enemdym [ 02 červen 2012 14:36 ]
Ahoj Pavle, tema svodu me velmi zajima, pozadam te nasledne o blizsi info je svodum, cos nalezl.
Sel sem do dodge a zadni svody vytahl (motor v aute).
Vsech 7 matek se da odsroubovat shora, samotny svod de vytahnout nejlepe nahoru, ale je to mozne i spodkem.
Praci zespodu se ale jak vis nevyhnem, kvuli demontazi katu a turba.
Pri pohledu na svod sem se zdesil, myslim, ze neni potreba dalsi komentar...
Autor:  spc [ 02 červen 2012 20:24 ]
AUUU! :sad:
Autor:  3000LS [ 03 červen 2012 07:48 ]
Jak sem psal výše , pokud to budeš dělat jak enemdym , tak máš po svodech ... :smile:
Autor:  norad [ 03 červen 2012 09:29 ]
Ale pokud plánuje náhradu těch původních novými nerezovými svody tak by mně ta popraskaná litina vůbec nevadila, klidně bych ty původní rozmlátil kladivem. Pokud tam nic jiného nepoškodím a za ty původní mám náhradu tak proč ne (bylo by ovšem velmi mrzuté kdyby pak ty nové nepasovaly :wink: ).
norad
Autor:  enemdym [ 03 červen 2012 11:56 ]
Samozrejme, ze ty svody se neposkodily demontazi, jak tu mlzi 3000LS :lol: .
Oba svody (predni i zadni) mely prasklinu, zadni k tomu vsemu uplne odstiply kus. To muselo dostavat pekne teplotni soky a kapky.
Brumlo, asi s tim skrcenim budu rychlejsi... :twisted: :lol:
Autor:  Brumla [ 03 červen 2012 15:16 ]
no uvidím až vyndám ty svoje v jakém budou stavu, to že praskají jsem již četl ale tak moc, vpředu i vzadu ? Výfuk + svody jsou již v ČR, přístí týden jej budu mít již u sebe a pošlu fotky.... Uvidím co montáž jak to půjde a zda bude vše pasovat, budu měnit svody, vyhodím prekaty a dám novou Y-pipe od turb k hlavnímu katu. Od této příruby to již vyrobím sám z nerezu až po zadní duplex, ten mám od Remuse od předchozího majitele, no jsem na to zvědav jak to půjde jak moc budu nadávat :lol:
Autor:  3000LS [ 04 červen 2012 07:23 ]
jo, a pak bych to mohl okopírovat a brumlat jako ...2 ?
Autor:  Brumla [ 04 červen 2012 07:45 ]
Tobě brouku to samozřejmě vykecám :lol: :lol:
Autor:  Brumla [ 07 červen 2012 13:40 ]
převzetí svodů a výfuku na první pokus nevyšlo, v balíku byly dvoje svody 'rear' a tím pádem nebylo co dopředu namontovat - dovozce pracuje na nápravě, tak uvidím.......
Autor:  Brumla [ 17 červen 2012 10:37 ]
Tak sadu mám již v garáži a mohu se do toho pustit.... Uvidíme jak to půjde :-)
Autor:  enemdym [ 17 červen 2012 22:25 ]
nake foto by nebylo, este dokud to neni na aute?
:pray:
Autor:  Brumla [ 18 červen 2012 07:44 ]
zde to je......
výfuk.jpg [ 455.42 KiB | Zobrazeno 10585 krát ]
https://www.phpbb.com/
