Dotaz na místní odborníky
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2464
Stránka 15 z 17
Autor:  Kuno [ 25 prosinec 2013 16:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz na místní odborníky
Zdravím. Kdysi tu byl odkaz na sažení manualu.
Stáhl jsem si ho ale protože mi totalně "hýkl" počítač,musím manual stáhnout někde jinde.
Poradíte mi někdo? Děkuji a :clap: předem.
Autor:  Titan [ 25 prosinec 2013 19:42 ]
Zdar, manuál sosneš tady http://www.stealth316.com/1-links-t.htm :smile:
Autor:  Kuno [ 25 prosinec 2013 19:53 ]
Titan píše:
Díky ale to je manual pro TT. Já potřebuji na atmošku,zajímají mne hlavně data a hodnoty nastavení motoru-předstihu,časování vaček..atd.
Autor:  Titan [ 26 prosinec 2013 10:01 ]
Další máš ještě tady http://www.3sx.com/faq/manuals/
Autor:  Kuno [ 26 prosinec 2013 10:55 ]
Titan píše:
Díky. Tento odkaz jsem našel včera ale v tu dobu bohužel nešel stáhnout. Dnes už jde,ještě jednou díky. :clap:
Autor:  Kuno [ 01 květen 2014 21:33 ]
Vykoupil jsem nějaké díly na 3000 GT TT,mimo jiné i čerpadlo paliva. Mohu ho v případě potřeby použít na svou atmošku?
Nebo tlačí více a je proto nevhodné?
Autor:  Brumla [ 01 květen 2014 22:07 ]
Ahoj, objednací čísla jsou jiná pro TT a nonturbo, v čem je přesně rozdíl nevím, s čerpadly jsem si nikdy nehrál :lol:
Autor:  spc [ 02 květen 2014 17:19 ]
U TT je z dovodu prilis vykonnej pumpy zavedeny rezim prepinania medzi `full speed` a obmedzene...
Jednoducho ECU prepina rele ktore pripaja rezistor pre znizenie vykonu.
Inak hrozi situacia, ze pri volnobehu a nizkej zatazi pumpa tlaci viacej paliva, ako zvlada prelakovy ventil vracat naspet -> t.j. tlak je vyssi ako nominal s patricnymi dosledkami (prilis bohata zmes, spotreba)
Zas u TT je pouzita silnejsia pumpa, inak v rezime silnej zataze pri vyssom preplnani naopak hrozi neschopnost dodat dost paliva -> nizsi tlak nez nominal -> chudobna zmes a riziko detonacie
Autor:  norad [ 28 červen 2014 12:52 ]
Opět dotaz týkající se osvětlení.
Na ebay jsem narazil na tyhle mlhovky (??) http://www.ebay.com/itm/Stealth-3000GT- ... ff&vxp=mtr. To se opravdu dělaly dva typy předních mlhovek, já měl za to že se na 3000 GT používaly pouze ty projektory. Respektive na tohle provedení s klasickou parabolou jsem nikde nenarazil, pokud je někdo máte je nějaký výraznější rozdíl ve svítivosti?
norad
Autor:  Kuno [ 29 červen 2014 22:58 ]
Zdravím,mám pro Vás opět "blbý" dotaz: :grin:
Chtěl bych si pořídit diagnostiku na GT. Poradíte?
Autor:  expresion [ 30 červen 2014 01:04 ]
Kuno, moje diagnostika vypada nasledovne.... jedna trosku vetsi LED dioda, a bananky + tri A4ky z tech manualu.....
Pak tak pocitaa impulzy.. a kratky,kratky,dlouhy,kratky.... kura jak to bylo ,tak znovu... :D
Autor:  Kuno [ 30 červen 2014 05:10 ]
JJ,to mám také. Já myslel něco...sofistikovanějšího. :smile:
Autor:  Brumla [ 30 červen 2014 13:23 ]
mám Evoscan (koupenou licenci) a kabel na OBDII, Ty budeš potřebovat jiný..... viz. http://www.evoscan.com/mitsubishi-subaru-nissan-toyota-mazda-holden-honda-gm-obd2-can-cables
Čau...
Autor:  enemdym [ 30 červen 2014 23:56 ]
Hoja, diagnostiku sem vybiral zde
http://www.handheldhalo-datalogging.co.uk
Autor:  norad [ 18 červenec 2014 16:55 ]
O víkendu mně asi čeká výměna zadních světel za JDM model (oranžové blikry), nedávno mně PACHové při kontrole zprcali jak sirotu. A než hledat kde co povolit tak se raději zeptám. Jaký je postup při téhle práci a mám při tom čekat nějaké problémy?
norad
Stránka 15 z 17 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
https://www.phpbb.com/
