Právě je 25 říjen 2026 12:51
 Předmět příspěvku: vyhřívání zrcátek a zadního okna
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 19:11
Automobil: černá 3000GT VR4
Typ motoru: 3.0 Twinturbo
je na to tlacitko na digiklima, to vím. Jak ale rozpoznám,že skutečně funguje, nikde nic nesvítí.........bohužel. Momentálně se s autem zatím sžívám..........prosím o radu a moc dík............Zohle auto je skutecne jinde nez BMW, z ktereho jsem presedlal.
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 21:17
No že by bylo na digi klima o tom nic nevím, já ho mam na pravé straně od budíků a svítí tam na tom kulatém tlačítku malá žárovka :) Pod ním je kulaté tlačítko na ECS. Jinak jak poznáš že funguje? No že ti to odmlží zrcátka a zadní okno :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 21:57
ahoj,
to tlačítko comáš asi na mysli (vlevo vedle displeje) je na přepnutí klapek pro výdech vzduchu směrem na okno, pro rychlejší odmlžení, a opravdu elektrické vyhřívání nezapíná. nesvítí nic ale měl byjsi slyšet jak klapky 'vergluji' a také by jsi měl poznat, že vzduch proudí jinudy, tedy průduchy pod čelním sklem.
PříspěvekNapsal: 12 červen 2012 17:43
ano, je to tak.......... :oops: nicmene to stelovani klapek se nedeje, vsechny tlacitka na panelu klimy po stisku pinou, toto ne. Ale asi se moc rejpu v blbinach...........kor, kdyz jde ofuk regulovat manualne tlacitkem "mode" a vybranim sipky na okno.
PříspěvekNapsal: 12 červen 2012 20:17
Ahoj zkusím zda to moje pípá či ne, asi by mělo, přiznám se, že ho moc nepoužívám..........
PříspěvekNapsal: 13 červen 2012 21:34
Paavo píše:
... Jak ale rozpoznám,že skutečně funguje, nikde nic nesvítí.........bohužel.
na defogger tlacitku sou 2 zarovecky, jedna je k podsviceni tlacitka a druha ma signalizovat prave okamzik, po ktery sou zrcatka a zadni okno zahrivany (vsimni si, ze na tlacitku se znakem vyhrivani je takove male okynecko, do ktereho je privadene svetlo z druhe zarovky pres tunylek v ovladacim tlacitku)
je to videt tady (2 zarovky, okynko)
a taky pak tady v krouzku je patrny "tunylek", ktery navzajem oddeluje svetlo od kazde z zarovek
podle tohoto schematu
by mela zarovka podsviceni tlacitka svitit porad (3-4), pokud mas zapla svetla, pokud zmacknes odmlzovaci tlacitko, v okamziku sepnuti se spoji piny 1-6 a zaroven druha zarovka zacne davat svetlo pres "tunylek" - piny 1-2 kontinuita, cimz signalizuje funkci odmlzovani (po 11 minutach by se to melo samo vypnout, nebo pokud podruhe zmacknes tlacitko).
pro tvuj pripad, je mozne, ze mas pouze vadnou zarovicku
Naposledy upravil enemdym dne 13 červen 2012 21:42, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 13 červen 2012 21:41
No hlavně Radime, koukal puvodne na jiné tlačítko.. ani nenapsal, jestli.. to správné tlačítko, co píšem, nakonec svítí a funguje :lol:
PříspěvekNapsal: 13 červen 2012 22:03
Serge píše:
hoja, jojo, pak uz psal, ze ho objevil (alespon tak sem to pochopil :wink: ) , ale taky by me zajimalo jestli mu to funguje a sviti jak ma, kdyz to spravne tlacitko zmackne (Paavo, nahod! :lol: )
PříspěvekNapsal: 13 červen 2012 22:17
tlacitko s podsvicenim-defroster skutecne funguje, zarovicka sviti, jen mi nefacha to oukovani predniho skla , ktere se zapina na panelu digiklima, tam mi ani nepipne zapnuti,nevim, ale jak to ma slapat.
PříspěvekNapsal: 13 červen 2012 22:28
Tak to bych asi neřešil, když jak si psal.. si to můžeš naklikat postupně tlačítkem mode :) Jinak pokud to řešíš, tak vyndat tu jednotku s displejem je docela snadné, vyndáš radio, nad radiem je taková plastová římsa, kterou sem odřezal pryč, je tam zbytečná a brání vyndání celé jednotky. No a pak to drží myslim na třech šroubech, na levo a na pravo pod plastovou krytkou a třetí šroub je nahoře pod těma průduchama, které vyndáš tím, že tam pod ně strčíš dva šroubováky, kterýma zvedneš takovy cvoky, díky kterym to drží.. vytáhneš a povolíš poslední šroubek a pak už je to takovej malej ježek v kleci abys vyndal jednotku klimy.. odpojit konektory a hraj si .. Když to rozebereš, tak uvidíš jestli je něco špatného u tlačítka, nebo jestli třeba nevytekl nějakej kondík na jednotce :)
PříspěvekNapsal: 28 červen 2012 09:11
Odbocim krapet od tematu, ale ne daleko... k dverim kufru - auto stoji venku a po desti mi vytece po otevreni kufru z dutin dveri trochu vody (pres diru, do ktere je ve dverich umisten sroubovaci gumovy doraz jako dosedaci plocha dvere-kara).
Sterac - otvor kolem zatesnen.
Kridlo - nove gumove tesneni mezi dvermi a kridlem - zatesneno.
Po sundani plastoveho krytu dveri neni patrne misto, odkud se voda muze do dutin dveri dostavat.
Vase tipy nebo zkusenost, odkud se do dveri muze dale dostat voda?
Pozn. Auto stoji mirne cumakem do kopce.
PříspěvekNapsal: 28 červen 2012 21:31
...bech tam nad to postavil dešník :idea:
PříspěvekNapsal: 29 červen 2012 00:10
3000LS píše:
ty si takovej bořek stavitel :-D
Radim: A co zkusit otevřít trochu kufr, dát si dolu nakej igelit.. a zeshora to poradne ze všech uhlu pokropit hadici? Uvidíš pak třeba kde to teče :)
PříspěvekNapsal: 29 červen 2012 07:29
Ahoj, tipnul bych, že to teče pod hranou okna, pod tou spodní lištou... Pozor lištu sundávat opatrně, moc rády tam praskají ty malé bílé příchytky, za tepla (to nyní půjde :lol: je ideální počasí) a pěkně slowly.
PříspěvekNapsal: 29 červen 2012 12:24
2Serge: dik za tip, prolivani se jiz konalo nekolikrat, ale jak zminuju, neni patrne, kudy voda tece ani pri oddelanem plastovem krytu kufru
2Brumla: zda se to byt jako realna moznost, teklo by to pak dutinou dveri a diky naklonu auta by to doteklo prave na samotnou zadni cast dveri - proverim
23000LS: no toto je zda se nejlepsi rada... zapichnu tedy do strechy obrovsky slunecnik a zakladam nove tema "exoti na cestach"...
