Právě je 25 říjen 2026 13:00
 Předmět příspěvku: svody
PříspěvekNapsal: 01 červen 2012 07:42
chystám se na lazené výfukové svody, mám vyhlédnuté pěkné kousky a ptám se: Jaký je přístup k zadním výfukovým svodům (pod oknem), tedy že špatný to vím :lol: , ale lze je vyměnit bez demontáže motoru? Když to povolím vytáhnu to spodem nebo horem?
Dík za názory...
 Předmět příspěvku: Re: svody
PříspěvekNapsal: 01 červen 2012 08:59
Ahoj :idea:
ja osobně bych asi vyřízl díru v plechu pod volantem , by to mohlo jít bez vyndání motoru.... :smile:
PříspěvekNapsal: 01 červen 2012 09:21
úžasný nápad ! Máš to taky tak pěkně udělané? Až Tě zas uvidím, uškrtím Tě :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 02 červen 2012 14:36
Ahoj Pavle, tema svodu me velmi zajima, pozadam te nasledne o blizsi info je svodum, cos nalezl.
Sel sem do dodge a zadni svody vytahl (motor v aute).
Vsech 7 matek se da odsroubovat shora, samotny svod de vytahnout nejlepe nahoru, ale je to mozne i spodkem.
Praci zespodu se ale jak vis nevyhnem, kvuli demontazi katu a turba.
Pri pohledu na svod sem se zdesil, myslim, ze neni potreba dalsi komentar...
PříspěvekNapsal: 02 červen 2012 20:24
AUUU! :sad:
PříspěvekNapsal: 03 červen 2012 07:48
Jak sem psal výše , pokud to budeš dělat jak enemdym , tak máš po svodech ... :smile:
PříspěvekNapsal: 03 červen 2012 09:29
Ale pokud plánuje náhradu těch původních novými nerezovými svody tak by mně ta popraskaná litina vůbec nevadila, klidně bych ty původní rozmlátil kladivem. Pokud tam nic jiného nepoškodím a za ty původní mám náhradu tak proč ne (bylo by ovšem velmi mrzuté kdyby pak ty nové nepasovaly :wink: ).
norad
PříspěvekNapsal: 03 červen 2012 11:56
Samozrejme, ze ty svody se neposkodily demontazi, jak tu mlzi 3000LS :lol: .
Oba svody (predni i zadni) mely prasklinu, zadni k tomu vsemu uplne odstiply kus. To muselo dostavat pekne teplotni soky a kapky.
Brumlo, asi s tim skrcenim budu rychlejsi... :twisted: :lol:
PříspěvekNapsal: 03 červen 2012 15:16
no uvidím až vyndám ty svoje v jakém budou stavu, to že praskají jsem již četl ale tak moc, vpředu i vzadu ? Výfuk + svody jsou již v ČR, přístí týden jej budu mít již u sebe a pošlu fotky.... Uvidím co montáž jak to půjde a zda bude vše pasovat, budu měnit svody, vyhodím prekaty a dám novou Y-pipe od turb k hlavnímu katu. Od této příruby to již vyrobím sám z nerezu až po zadní duplex, ten mám od Remuse od předchozího majitele, no jsem na to zvědav jak to půjde jak moc budu nadávat :lol:
PříspěvekNapsal: 04 červen 2012 07:23
jo, a pak bych to mohl okopírovat a brumlat jako ...2 ?
PříspěvekNapsal: 04 červen 2012 07:45
Tobě brouku to samozřejmě vykecám :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 07 červen 2012 13:40
převzetí svodů a výfuku na první pokus nevyšlo, v balíku byly dvoje svody 'rear' a tím pádem nebylo co dopředu namontovat - dovozce pracuje na nápravě, tak uvidím.......
PříspěvekNapsal: 17 červen 2012 10:37
Tak sadu mám již v garáži a mohu se do toho pustit.... Uvidíme jak to půjde :-)
PříspěvekNapsal: 17 červen 2012 22:25
nake foto by nebylo, este dokud to neni na aute?
:pray:
PříspěvekNapsal: 18 červen 2012 07:44
zde to je......
výfuk.jpg [ 455.42 KiB | Zobrazeno 10587 krát ]
