Právě je 25 říjen 2026 18:29
 Předmět příspěvku: blow off ventil
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2012 17:35
Automobil: černá 3000GT VR4
Typ motoru: 3.0 Twinturbo
mate zde nekdo zkusenosti s napodobeninami (nechci slyset, ze si mam koupit origo) HKS ci Greddy? Jaky ventil byste doporucili koncepcne (pistek x membrana). Jde mi o to, jaky ma lepsi zvuk a ktery je jednodussi na montaz a nastaveni. Jak se s open loop bov vyrovna ECU ? Diky za postrehy, mam jiz jednoho favorita, ale radeji si necham jeste poradit
 Předmět příspěvku: Re: blow off ventil
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2012 21:08
ahoj, vseobecne se open loop blow off ventil nedoporucuje, vznika mirne bohata smes tim, ze vzduch odfoukne do atmosfery za vahou vzduchu... nicmene bov mam (bidrin big boy od bidrin performance, ten uz se ale nevyrabi, je to ventil s pruzinou)
chce to ale vyladit a zvolit vhodnou silu pruziny plus mit tesny podtlak ze sani
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2012 14:35
pro predstavu - toto muze byt dopad open loop blow off ventilu na bohatost smesi pri prerazeni na vyssi rychlostni stupen (RS)... ale bylo by vhodne namontovat zpet originalni uzavreny "blow off" (bypass) ventil a mereni provest znovu a porovnat
