Právě je 10 září 2026 02:03
 Předmět příspěvku: chcípání VR4
PříspěvekNapsal: 24 září 2012 17:09
Automobil: černá 3000GT VR4
Typ motoru: 3.0 Twinturbo
Ahoj chalani......... Momentálně mě překvapila nemilá vec, ze dne na den začal mišák chcípat. Děje se to, když jsem víc rozjetej, vyšlápnu spojku, zaradim neutrál a začnu brzdit(při meší rychosti kolem 50km/h se mi to nestalo). Vím, že to není hladinou benzínu...........tam je asi 10 litrů. Nenapada vas kam koupknout, conechat překontrolovat, nebo zda toto není nějaký typický neduh twinturba? Díky moc za radu či pomoc. :cry:
 Předmět příspěvku: Re: chcípání VR4
PříspěvekNapsal: 24 září 2012 19:19
ahoj,
žádný takový projev není OK, naopak při velmi intenzívním brždění y měly otáčky motoru naopak poněkud vzrůst, oto se stará ECU prostřednictvím krokového motoru u klapky, má se dosáhnout většího podtlaku pro posilovač brzd.... Pokud auto při brždění bez kvaltu chcípá, je špatný buď zpětný ventil v hadici pro podtlakový posilovač brzd, nebo ruplá membrána posilovače, popřípadě nějaká netěsnost v tomto okruhu.... Pokud je zařazeno tak setrvačnost vozu udrží motor v chodu....
PříspěvekNapsal: 24 září 2012 20:09
pfffff.............este ze nevim, kolik toto muze stat za opravu..........ale pocitam s tim, ze to bude dobra rana. Pokud se bude jednat skutecne o problem s podtlakem, tak ciste teoreticky, kdyz zprudka proslapnu na neutral na miste brzdy, tak by melo dojit k poklesu otacek az chcipnuti......nebo ne?
PříspěvekNapsal: 24 září 2012 21:14
nehral sis se sanim, napr. instalace open loop BOV?
dale - mozna netesnost Y-pipe pred klapkou (slabost TT)
oba pripady sem osobne zazil...
PříspěvekNapsal: 24 září 2012 21:34
ahoj,
jen konstatuju a premyslim nahlas... kdyz motor bezi na volnobeh pripadne pri mirne akceleraci, saje a vytvari podtlak v okruhu posilovace spojky a brzd, naopak pri prudke akceleraci je v sacim okruhu pretlak a zpetny ventil posilovace brzd / spojky neumozni "ztratu podtlaku" v posilovaci vniknutim pretlaku. Pokud by byl ventil ko, prochazel by pretlak pres nej a ztracel by se pres membranu??? nebylo by to spojeno napr. se ztuhlym pedalem brzdy? :think:
PříspěvekNapsal: 25 září 2012 07:44
ahoj,
nooo :lol: , je to možné, zkusím vycházet spíš z toho, pokud vše funguje a to především ISC tak otáčky i na volnoběh jsou regulovány ECU, mimo rozsah se dostanou, když dám moc vzduchu, o kterém ECU neví, tedy to přisaje 'falešný 'vzduch a navíc v souvislosti s brzděním, těch míst moc není kde to může při zabrždění vzít 'falešný' vzduch :lol: . a nebo nefunguje ISC, to je také poměrně častá závada na GT.
PříspěvekNapsal: 25 září 2012 16:35
co je prosim ISC ??? To je regulator volnobehu ?
PříspěvekNapsal: 25 září 2012 17:24
viz. příloha......
ISC.pdf [397.16 KiB]
464 krát
Idle Air Control.pdf [149.33 KiB]
451 krát
PříspěvekNapsal: 27 září 2012 18:26
Tak asi nakonec to byl ten openloop bov............tedy, rad bych byl, kdyby to bylo on. po jeho odstraneni drzi otacky kolem 1000ot. Takze zatim spokojenost.
PříspěvekNapsal: 28 září 2012 09:26
Paavo píše:
pokud to je tento pripad, dalo by se to vyresit nastavenim tuhosti pruziny ventilu (sestelovat pripadne zvysit tuhost podlozkama)
PříspěvekNapsal: 28 září 2012 20:48
je to sekvencni replika HKS
