Právě je 23 září 2026 05:28
 Předmět příspěvku: budík tlakového oleje
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2012 10:32
Zdarec .
Prosím o radu, z ničeho nic mi přestal fungovat budík tlaku oleje.
Nevíte, kde přesně (foto) na motoru je čidlo, ať vim jestli je to čidlem nebo budíkem.
Džorž
3000GT,USA,r.v. 1993
 Předmět příspěvku: Re: budík tlakového oleje
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2012 13:01
cidlo je pri lavej prednej poloose:
http://www.stealth316.com/2-oilpresloc.htm
v manualy je prene popisane ako premerat budik
PříspěvekNapsal: 03 prosinec 2012 20:56
v lepsim pripade se jen odpojil konektor z cidla (muze se to stat, pokud se o nej zavadi), nebo si mysky potvory smlsly na kebelazi... , v horsim pripade to proste "jen" nemaze....
ne, vazne, pokud ti chybi manual, pisni SZ, poslu postou... s trochou english na to jiste prijdes
PříspěvekNapsal: 04 prosinec 2012 16:24
Zrovna jsem jel na dálnici ,když ten budík přestal fungovat.Moc velkou radost jsem neměl, protože jsem už odrovnal jeden motor.
Ale vim , že mazání funguje, jenom budík neukazuje, snad to bude jenom na čidlu,...nedokážu si představit, jak bych se dostal k budíku.
Džorž
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 21:54
k budiku vede cesta demontazi palubky
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 23:18
ide to spravit aj bez demontaze palubovky.... :wink:
(robil som to)
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 23:44
Ok, endoskop + japonské pidiručičky to taky řeší :-)
PříspěvekNapsal: 23 prosinec 2012 01:11
nie, vazne to ide spravit - len si treba `otvorit` vsetko naokolo, co by bolo beztak treba spravit aj pri demontazi dashboardu...
nevravim, ze je to lahke (nie je, je to o nervy), no vsetko lepsie nez davat dole palubku a niekde na nete sa snad najde aj nejaky navod `ako na to` aj s obrazkami :smile:
PříspěvekNapsal: 09 leden 2013 09:50
Opraveno...konečně.....:),...nakonec to bylo v motorové části, špatný čidlo.
