| budík tlakového oleje https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2512 |
| Autor: | DŽORŽ [ 29 listopad 2012 10:32 ] |
| Předmět příspěvku: | budík tlakového oleje |
Zdarec . Prosím o radu, z ničeho nic mi přestal fungovat budík tlaku oleje. Nevíte, kde přesně (foto) na motoru je čidlo, ať vim jestli je to čidlem nebo budíkem. Džorž |
| Autor: | rador87 [ 29 listopad 2012 13:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: budík tlakového oleje |
cidlo je pri lavej prednej poloose: http://www.stealth316.com/2-oilpresloc.htm v manualy je prene popisane ako premerat budik |
| Autor: | enemdym [ 03 prosinec 2012 20:56 ] |
v lepsim pripade se jen odpojil konektor z cidla (muze se to stat, pokud se o nej zavadi), nebo si mysky potvory smlsly na kebelazi... , v horsim pripade to proste "jen" nemaze.... ne, vazne, pokud ti chybi manual, pisni SZ, poslu postou... s trochou english na to jiste prijdes |
| Autor: | DŽORŽ [ 04 prosinec 2012 16:24 ] |
Zrovna jsem jel na dálnici ,když ten budík přestal fungovat.Moc velkou radost jsem neměl, protože jsem už odrovnal jeden motor. Ale vim , že mazání funguje, jenom budík neukazuje, snad to bude jenom na čidlu,...nedokážu si představit, jak bych se dostal k budíku. Džorž |
| Autor: | enemdym [ 22 prosinec 2012 21:54 ] |
k budiku vede cesta demontazi palubky |
| Autor: | spc [ 22 prosinec 2012 23:18 ] |
enemdym píše: k budiku vede cesta demontazi palubky ide to spravit aj bez demontaze palubovky.... (robil som to) |
| Autor: | enemdym [ 22 prosinec 2012 23:44 ] |
Ok, endoskop + japonské pidiručičky to taky řeší |
| Autor: | spc [ 23 prosinec 2012 01:11 ] |
enemdym píše: Ok, endoskop + japonské pidiručičky to taky řeší nie, vazne to ide spravit - len si treba `otvorit` vsetko naokolo, co by bolo beztak treba spravit aj pri demontazi dashboardu... nevravim, ze je to lahke (nie je, je to o nervy), no vsetko lepsie nez davat dole palubku a niekde na nete sa snad najde aj nejaky navod `ako na to` aj s obrazkami |
| Autor: | DŽORŽ [ 09 leden 2013 09:50 ] |
Opraveno...konečně..... |
