výfuk-nahrazení serie https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2514 |
Stránka 10 z 11 |
Autor: | Tom [ 19 prosinec 2013 11:39 ] |
Předmět příspěvku: | Re: výfuk-nahrazení serie |
Nezkoumal jsem potrubí gt ale u většiny aut výfuk vydrží cca 10 let to klas. železo nevydrží v soli a sračkách to je fuk. Parohama jsem myslel to co jde hned z hlavy my tady u nás tomu říkáme parohy JInak co k té síle toho nerezu má s tím někdo zkušenost? |
Autor: | Mitsi [ 19 prosinec 2013 11:56 ] |
Ptáš se na sílu materiálu trubek nebo pláště koncového tlumiče? |
Autor: | Tom [ 19 prosinec 2013 12:23 ] |
Celkově na sílu trubek Ještě doplním mluvím o tom co nabízejí na E-bay Jde hlavně o svody kde je teplota nejvyšší zadní tlumič tam už to bude v pohodě. Začínám na to trochu měnit názor vzhledem k tomu, že mám ,,moje parohy " v dobré m stavu měnit je nebudu to ostatní se uvidí až debata bude u konce a uděláme si všichni obrázek co je vlastně nejlepší variantou není nad to něco uspěchat a potom vše předělávat to bych byl teda hodně nasranej |
Autor: | Kuno [ 19 prosinec 2013 12:36 ] |
Mitsi píše: Kuno píše: Origo potrubí GT je normální železo s povrchovou úpravou,Co-čkem dobře svařitelné. Tohle mne překvapuje, poněvadž zatím u všech mých vozů Mitsubishi byl celý výfukový trakt z nerezu. Podle svého auta to soudit nemohu,výfuk není rezavý vyjma míst svarů vlnovcu,kde se rez už objevuje a protože předpokládám,že při výrobě by i ty svary byly řešeny nerez materialem,usuzuji,že origo výfuk nerez není. Každopádně je výfuk na GT z hodně kvalitního (a vhodným způsobem dobře povrchově ošetřeného) materialu. |
Autor: | enemdym [ 19 prosinec 2013 13:15 ] |
Tom píše: Celkově na sílu trubek Ještě doplním mluvím o tom co nabízejí na E-bay Jde hlavně o svody kde je teplota nejvyšší zadní tlumič tam už to bude v pohodě. Začínám na to trochu měnit názor vzhledem k tomu, že mám ,,moje parohy " v dobré m stavu měnit je nebudu to ostatní se uvidí až debata bude u konce a uděláme si všichni obrázek co je vlastně nejlepší variantou není nad to něco uspěchat a potom vše předělávat to bych byl teda hodně nasranej Ten, kdo sestaví vyfuk samodomo jako první, bude buď jako první naštvaný nebo naopak spokojený. Je to loterie a dle provedených úprav taky originální pro dané gt. |
Autor: | Kuno [ 19 prosinec 2013 16:15 ] |
do Nového roku to budu já. Jestli budu nasraný nebo spokojený nevím ale železo se vykupuje furt. |
Autor: | Sally [ 19 prosinec 2013 20:49 ] |
Kuno píše: do Nového roku to budu já. Jestli budu nasraný nebo spokojený nevím ale železo se vykupuje furt. Lado,mas nejakou zmenu na vyfuku od te doby ,co jsem byl u tebe. Vis,ja jsem muzikant a ty taky,tak co se tyce zvuku,tak to mame v uchu. Rad bych si to poslech,jestli je tam nejaka zmena. Aspon mi to nafot.Dik |
Autor: | Kuno [ 19 prosinec 2013 20:54 ] |
Sally: Výfuk je demontovaný a už podruhé předělaný. Už bych to měl možná nahotovo ale musím občas dělat i "za peníze". Fotky zatím nemám,až to bude komplet a vyzkoušené,že je to lepší než origo,začnu přijímat objednávky na zakázkovou výrobu. |
Autor: | Tom [ 19 prosinec 2013 23:12 ] |
enemdym píše: Kuno píše: ...Slangove prekat anglicky downpipe. Anlicky sice neumím ale ted tomu nějak nevěřím ještě víc. Škoda že nemám TT,prověřil bych ten prekat zevnitř. Ale samozřjmě se nechci přít,byl o jen takový záblesk mysli,když jsem uvažoval proč Vám to s novými výfuky zespodu nejede. Zevnitř v prekatech je sice levný matroš, ale furt plnící funkci katu. Tato restrikce je většinou odstraněna při ladění jako první (kladivo-majzl metoda, obal zůstává). Vypadá to jako včelí plástev jakési 6ti hrany můžu vyfotit jeden jsem vymlátil druhý už tam nebyl (nejsem si jistý zda to bylo dobře)Tím chci říci, že znovu bych to už neudělal evidentně vše souvisí se vším. Vytloukl jsem ho kdysi na doporučení kámoše cituji, katalizátor je jen ucpaná díra jenže borci jezdí pouze sprinty kde to točí na max a tady se zase potvrzuje co píšete je to kousek za turbem a evidentně budou plnit funci předkatalizátoru jak se píše výše a zároveň mírně škrtit průtok plynu. Je to celé logické co tady píšete zvětšíš rouru snížíš tlak + rychlost proudění pokud bychom to udělaly obráceně bude to asi logicky tahat od spodu ovšem při vyšších otáčkách to nejspíš nepojede takže by se teoreticky měl okopírovat původní výfuk se stejnými průměry a pokud možno s podobnými tlumičy se stejným odporem |
Autor: | Mitsi [ 20 prosinec 2013 11:48 ] |
Tom píše: Vypadá to jako včelí plástev jakési 6ti hrany můžu vyfotit jeden jsem vymlátil druhý už tam nebyl (nejsem si jistý zda to bylo dobře)Tím chci říci, že znovu bych to už neudělal evidentně vše souvisí se vším. Vytloukl jsem ho kdysi na doporučení kámoše cituji, katalizátor je jen ucpaná díra ... Jo, jde o keramickou mřížku nesoucí na obrovské ploše (v katalyzátoru běžné velikosti pro dvoulitrový motor je té plochy jako na fotbalovém hřišti!) těch vnitřních šestiúhelníkových kanálků katalytickou vrstvu platiny a rhodia. Katalyzátor rozhodně není "jen ucpaná" díra, ale kromě katalytické funkce plní i řadu dalších: především je zároveň homogenizátorem proudění výfukových plynů a rezonátorem výfukového traktu! |
Autor: | Tom [ 20 prosinec 2013 12:14 ] |
Takže je to tak jak jsem si myslel bylošpatné ji vytlouct. Je potom jednodušší pro hokusy pousy sehnad svody bez prekatů než s nimi |
Autor: | enemdym [ 20 prosinec 2013 14:53 ] |
Počítáte s rezonátorem pro homemade vyfuk? |
Autor: | Kuno [ 20 prosinec 2013 15:11 ] |
Enemdym: mám jeden nachystaný ale jestli tam bude,zatím nevím. Jsem smířen s tím,že to budu muset upravovat vícekrát... ale zkoušet se bude až to budu moci měřit G-techem... a samozřejmě pokud nenapadne sníh. |
Autor: | spc [ 20 prosinec 2013 18:57 ] |
Mitsi píše: Tom píše: Vypadá to jako včelí plástev jakési 6ti hrany můžu vyfotit jeden jsem vymlátil druhý už tam nebyl (nejsem si jistý zda to bylo dobře)Tím chci říci, že znovu bych to už neudělal evidentně vše souvisí se vším. Vytloukl jsem ho kdysi na doporučení kámoše cituji, katalizátor je jen ucpaná díra ... Jo, jde o keramickou mřížku nesoucí na obrovské ploše (v katalyzátoru běžné velikosti pro dvoulitrový motor je té plochy jako na fotbalovém hřišti!) těch vnitřních šestiúhelníkových kanálků katalytickou vrstvu platiny a rhodia. Katalyzátor rozhodně není "jen ucpaná" díra, ale kromě katalytické funkce plní i řadu dalších: především je zároveň homogenizátorem proudění výfukových plynů a rezonátorem výfukového traktu! suhlas. preto dat prec kat a vsetky rezonatory okrem koncoveho tlmica nie je bohvieco... takisto suhlasim ze kat je pre motor hnus (ucpana diera), pretoze jeho restrikcia je mnohonasobne vecsia ako rezonancna funkcia- kedze je to len `vedlajsi produkt` (u rezonatorov naopak je restrikcia zanedbatelna) -> no len ho `vykuchat` je zas blbe riesenie, pretoze to lokalne rozsirenie a zuzenie vyvolava turbulencie zas posobiace ako restrikcia a zdroj neziaducich efektov.... v podstate plati ze vsetky upravy treba vykonavat s mierou, postupne a zamysliet sa co to konkretne vlastne znamena pre system -> inak uprava moze viac pokazit ako vylepsit |
Autor: | enemdym [ 22 prosinec 2013 14:43 ] |
Kuno píše: Enemdym: mám jeden nachystaný ale jestli tam bude,zatím nevím. Jsem smířen s tím,že to budu muset upravovat vícekrát... ale zkoušet se bude až to budu moci měřit G-techem... a samozřejmě pokud nenapadne sníh. Navicekrat - s tím se počítá a jinak to v domácích podmínkách půjde jen ztezka. Jaký má tvůj rezonator délku, průměr válce, průměr vstupu / výstupu, jak vypadá uvnitř? |
Stránka 10 z 11 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
