Právě je 26 červenec 2026 18:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Motor 3000GT trošku rady bude???
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 17:37
Ahojky Všichni.Mam takovou otázečku.Mam možnost 3000GT VR 4 ale je trošku problém s motorem.Je možný střeva z twin motoru osázet do bloku atmosféry???Označení 6G72 mají oba.Včem se od sebe případně liší(krom těch turbín :grin: ) a jestli třeba se dá použít jen holý blok.
 Předmět příspěvku: Re: Motor 3000GT trošku rady bude???
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 17:48
nevím jistě ale myslím že ne. Turbo verze bude mít zřejmě jinak řešeno mazání kvůli ostřiku pístů a změny bych čekal i v uložení kliky..atd.
Ono spousta věcí se na první pohled může zdát stejná ale v tomto případě záleží na detailech. :grin:
Zkus srovnat typová označení obou bloků-hodně to napoví.
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 18:39
No já se ptal už Myšáka s Mitsu klubu a ten mě řekl že blok motoru by měl bejt stejnej.Tak teda nevím.
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 19:55
Typ motoru: 6G72 TT
Ahoj. Ostřik pístů to nemá, ale obě generace turbo motorů mají zesílený uložení klikovky a tím se ty bloky od atmosféry liší. Jinak samozřejmě písty :grin: olejová vana , hlavy, vývody chlazení na olej a turbo a taky v ceně za starej motor . :wink:
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 20:19
Talon píše:
GT má ostřik pístů - chlazení olejem, má dokonce sodíkem plněné dříky ventilů.... bloky se hlavně liší dle roku výroby a jsou celkem 3 verze, také se postupně změnil základní materiál klikovky.... Tedy záleží co s čím a jak kombinovat něco jde a něco ani náhodou :grin:
chlazení pístů.pdf [112.09 KiB]
537 krát
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 20:27
No dobře když to teda nejde.Tak tedy kde sehnat motor.twin turbo rok 96 buď celý motor aby se dal použít základ blok motoru nebo třeba polomotor :shock:
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 20:34
horajs píše:
no polomotor se dá koupit i nový za cca 75 tisíc, ale většinou se to řeší nákupem levného GT s použítelným motorem z anglie, nebo ze svědska, což je tak na stejno ale někdy použiješ i další díly...
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 20:40
horajs píše:
A co je s tím motorem co máš?
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 20:55
To nemam já ale přemýšlí o tom že vyměním svoje auto za to GT.Bylo mě řečeno že se měnila spojka dala se nová a po té se protočily šály na klice po 100km.Tak to vrátil zpět.Vytáhly kliku nechaly přebrousit daly nový šály a zkompletovaly.Za 500km to udělalo zase.Před výměnou spojky to jezdilo bez problémů.Olej v motoru byl.Je to k nepochopení že se spíš nechytnul vršek ale spodek :think:
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 21:03
spodek se zadře obvykle vždy první,pokud bys ho nebral asi bych o tom uvažoval,i nějaké to auto za něj dal... :grin:
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 21:13
:care: :care: :care: to co za něj nabízim je auto z roku 2007 :wink: ale nechápu proč se teda protočily šály i na podruhý když byla přebroušená klika a daný nový šály.
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 22:21
vada v mazání nebo špatně provedená oprava. Jiná možnost není.
auto z roku 2007? Sice nevím jaké ale oprava toho motoru bude myslím nemalá investice.Pokud to vůbec ještě půjde brousit.
Já bych si ji "při chvilce zvládl" sám. :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 22:39
Typ motoru: 6G72 TT
Myslel jsem ostřik na víc oproti TT, jako to je třeba u 4G63, ale to je jedno :grin: . Dříky plněný sodíkem maj jen 3000GT TT do evropy od 92. No možná bych tu jeden motor na víc měl :-)
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 22:50
Talon píše:
Fakt a neděláš si srandu???Je v pořádku???Jinak je to Amík není to Evropa.Kolik by byla cena :pray:
PříspěvekNapsal: 06 červen 2013 22:54
Je ale zvláštní že klika už byla přebroušená a daný nový šály a stejně se po 500km protočily :think: Jinak jsem s ním domluvenej že když by jsme si auta vyměnily tak ho nechá udělat aby bylo v pořádku a já jsem hold takovej že mu chci aspoň pomoct.Platil by si to on hlavně když se sežene.Já už po GT slintam hodně hodně dlouho takže bych byl rád kdyby to dopadlo a menší bratříček Eclipse měl většího brášku v garáži.
