| Dotaz - K.O. spojka ? https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2570 |
Stránka 1 z 4 |
| Autor: | votecc [ 02 červenec 2013 21:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Dotaz - K.O. spojka ? |
Ahoj, poradíte mi prosím prosím někdo ? Nebo spíš se chci ujistit.Protože mam Mitsu poměrně krátkou dobu a nevím jak se auto má a nemá chovat (hledání na foru jsem použil) jsem objevil následující problém který se projevuje nejvíce na druhý a třetí převodový stupeň nejvíce v otáčkách 1500-2000tis. začne auto jakoby škubat nejde plynule - při ubrání a přidání plynu jakoby auto škubne takže se dost špatně jede plynule např. ve městě - když zmačknu spojku a pomalu jí pouštím tak je vše více méně ok. Takže mě napadá K.O. spojka ? Jinak mam - Nové svíčky Denso Iridium Power IK20 - Nové kabely NGK - Nový palivový filtr - Nový vzduchový filtr K&N vložka airbox - Vyčištěná váha vzduchu + krokový motorek volnoběhu - Volnoběh běží krásně, startování super, táhne ochotně k 6000tis pak to začne klesat k 7000tis se tomu už moc nechce.... Auto běží jinak celkem ok ikdyž bych čekal na tří litr větší masakr |
| Autor: | enemdym [ 02 červenec 2013 21:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Dotaz - K.O. spojka ? |
Hoja, zavada se vyskytla najednou? Pred ukonama, co popisujes to jelo jak? Cim a jak si cistil váhu + krokový motorek volnoběhu? Co na ctverku? Pokud by byla spojka spalena, projevilo by se to nejdrive pri 4ce a v zatahu ve strednich tockach (od vyssiho prevodoveho stupne postupne zhorsovani dal k nizsim stupnum). Spalena spojka klouze, necuka. Protoze forum je o diskuzi, videl bych to spis na problem souvisejici s motorem. |
| Autor: | Kuno [ 02 červenec 2013 22:33 ] |
Spojkou to určitě nebude. Takováto závady se velmi těžce opravují na netu,alespon já to neumím. |
| Autor: | votecc [ 02 červenec 2013 22:40 ] |
Hoj, díky za info. Tak mě napadá nemáte někdo prosím prosím na prodej funkční váhu vzduchu ? |
| Autor: | enemdym [ 02 červenec 2013 22:51 ] |
Zavada na vaze (a vseobecne jakakoli - nejen zavada motoru) se da vyblikat doma v garazi pres diagnosticky konektor (je u ridicovy leve nohy, konektor OBDI pro rocniky 1991-93). Pokud by byl problem s vahou zavaznejsi, mela by rozsvitit check engine. Sviti check engine pri startu po dobu cca 5s? (kontrola funkcnosti a taky... ze je zarovka ok, sem tam ji zamerne pri prodeji vozu nekdo vydela Predepsane svicky sou NGK PFRGJ-1 1, nebo NIPPON DENS0 PK20PR-PI 1 Odtrh 1.0 - 1.1 mm Platinum tip |
| Autor: | Kuno [ 02 červenec 2013 22:53 ] |
votecc píše: Hoj, díky za info. Tak mě napadá nemáte někdo prosím prosím na prodej funkční váhu vzduchu ? Váhy vzduchu se u MMC nekazí a spojka-pokud by byly unavené,polámané nebo jinak poškozené pružiny kmitů lamely by způsobovala trhavý rozjezd. U Tebe bych fakt viděl chybu asi v zapalování. Zkus si ještě prověřit funkčnost variabilního sání.Neříkám,že to je Tvůj problém ale může k tomu cukání přispívat. Já ho měl nefunkční (vyhlodané to plastové kolečko) a po opravě jede auto daleko líp. Před tím mi sice nijak necukalo ale nešlo pravidelně "za plynem". |
| Autor: | votecc [ 02 červenec 2013 23:01 ] |
díky díky moc, check engine se rozsvítí a pak zhasne takže ok .Vyblikání závad znám a zkusím. Pokud je chyba v zapalování můžou to dělat svíce ? Denso Iridium Power IK20 ? Je pravda, že před výměnou tam byli platinové svíce. |
| Autor: | enemdym [ 02 červenec 2013 23:10 ] |
votecc píše: ... můžou to dělat svíce ? Denso Iridium Power IK20 ? Je pravda, že před výměnou tam byli platinové svíce. Nedokazu rict. Ale zminils, ze problem byl uz kdyz si auto kupoval, takze predpokladam take s platinovymi hroty. |
| Autor: | Kuno [ 02 červenec 2013 23:14 ] |
svíčky by mohly. Já tam měl jakési Denso Racing či co a ten baran co to auto měl přede mnou je vyměnil akorát na přední hlavě. Na zadní byly jiné. |
| Autor: | votecc [ 02 červenec 2013 23:25 ] |
To právě nedokážu říci s jistotou jestli ten problém tam byl když jsem auto koupil. S autem jsem po koupi domů nejel, jela moje drahá polovička a ta neříkala, že by auto nějak cukalo apod. Takže je možné, že problém nastal až po "zásahu" do auta tzn. první jsem dělal výměna oleje, vzduchový filtr, svíčky, čištění váhy pak jsem začal s autem jezdit a pozorovat toto cukání.Takže pokud to nedělá spojka, váha pak mě napadá už jen ty svíčky ale odtrh by měli mít 1.1 tak tomu nerozumim a v katalogu Denso jsou uvedeny IK20...... Zkusím tedy vyměnit za předepsané platinum a uvidím každopádně jsem měnil všech 6 svíček |
| Autor: | Mitsi [ 02 červenec 2013 23:50 ] |
Svíčkami to určitě nebude: IK20 jsou druhou nejlepší volbou - hned po VK20. Nic lepšího do daného motoru není! Na čištění váhy vzduchu existují speciální spreje, např. od firmy LiquiMoly. Sprej na čištění brzd se k danému účelu rozhodně nehodí |
| Autor: | votecc [ 03 červenec 2013 12:37 ] |
Díky, zkusím tedy ještě váhu pročistit novým přípravkem od LiquiMoly a uvidíme. Každopádně neměl by někdo prosím fungující váhu ? |
| Autor: | enemdym [ 15 červenec 2013 22:46 ] |
votecc píše: Díky, zkusím tedy ještě váhu pročistit novým přípravkem od LiquiMoly a uvidíme. Každopádně neměl by někdo prosím fungující váhu ? Jaks postoupil? |
| Autor: | votecc [ 16 červenec 2013 10:20 ] |
Moc né Dále se mi spíná větrák na max hned po otočení klíčku před startem což asi také není úplně ok, zkusím překontrolovat relátka a čidla - ty už mam objednané nové tak je rovnou vyměním....... |
| Autor: | expresion [ 16 červenec 2013 10:36 ] |
Spousta nevysvetlitelnych a nelogickych chovani motoru zpusobuje problem s RJ (vytekle kondiky u 1.generace).... je toho hodne popsano na netu. Cichni k RJ jestli necitis "rybinu" |
| Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
