Zase nestartuje - help ! https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2615 |
Stránka 3 z 3 |
Autor: | Tom [ 18 prosinec 2013 15:13 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Zase nestartuje - help ! |
Tom píše: expresion píše: jj, check engine se nerozsviti... predtim blikal a menil intenzitu, ted uz vubec nic... No tak v tom je zakopanej pes zkus si zahýbat s kabelama do jednotky více ti asi poradí bruml já už si tu elektriku co dělalo co nepamatuju Poslední rada nad zlato pusť to z kopce prudkýho a nenastupuj jen roztlač potom bude už jedno jestli svítí nebo ne ,,To bylo ode mě nusný co?! |
Autor: | Kuno [ 18 prosinec 2013 15:56 ] |
Tom: no to teda bylo! |
Autor: | Tom [ 18 prosinec 2013 16:23 ] |
Kuno píše: Tom: no to teda bylo! Já se u toho samo směju nemyslím to vážne zase takový hovado nejsem ... snad |
Autor: | Kuno [ 18 prosinec 2013 17:01 ] |
jěště aby... Já to smozřejmě pochopil ale ozvat jsem se musel. |
Autor: | expresion [ 29 březen 2014 13:23 ] |
Tak to vypada na PTU, mereno nejakym impulz metrem ci co signaly z ECU jdou do PTU ale z PTU na civky uz nic.... Kutim tedka PTU na change... |
Autor: | rador87 [ 06 květen 2014 10:51 ] |
ahoj, tak ako to nakoniec skoncilo, chyba bola v PTU? mam ten isty problem, po zapnuti kluca sa nerozsvieti "check engine" riadiaca jednotka aj MFI rele preverene... chova sa to ale takto: ak je auto "zimne" v garazi je vsetko ok, aj check engine, ak vyndem von a zohreje sa, niekedy to zblbne a nestartuje, potom zas ak sa ku veceru ochladi je vsetko ok |
Autor: | expresion [ 06 květen 2014 16:16 ] |
No ja tam mel i nejaky zkrat ,ktery tu PTU po case odpalil.... sel tam do ni pernamentne proud nejak a ona se holka asi prehrala. To by vystvelilo ,ze pak uz jsem ani check engine nevidel.... Tipuju ,ze tam budes mit neco podobneho.... nejaky ten kontakt.... |
Stránka 3 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
