active aero
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2622
Stránka 1 z 2
Autor:  Titan [ 31 říjen 2013 18:33 ]
Předmět příspěvku:  active aero
tak jsem zrovna nandal funkční zadní křídlo a funguje/nefunguje následovně:
nenastartované auto:
po zapnutí klíčku když přepnu manuálně tlačítko do levé polohy (aktiv), tak mi křídlo vyjede. Po přepnutí do pravé polohy off se vrátí zpět a rozsvítí se mi na přístrojovce červená kontrolka AERO a už s křídlem nejde nijak manipulovat. Po vypnutí a opětovném zapnutí klíčku mohu vše zopakovat.
nastartované auto:
manuální aktivace a deaktivace je stejná jako při nenastartovaném autě.
za jízdy - tlačítko v poloze "automatic" - po dosažení rychlosti snad 150 se pořád nic neděje.
Podle manuálu má systém active aero řídící jednotku (levá strana v kufru) co to ovládá - mohla by být háji když to funguje takhle na půl? Nebo by to nefungovalo vůbec? Nějaký nápad na co se zaměřit a co vyzkoušet? Díky za rady. :)
Autor:  rador87 [ 31 říjen 2013 22:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: active aero
ahoj,
ako je na tom predny aktivny spojler? bez jeho zapojenia to totiz nefunguje a sprava sa presne tak ako si popisal..
Autor:  Titan [ 31 říjen 2013 22:52 ]
přední active spoiler tam nemám, ale jestli tam kdysi dávno byl, tak to netuším. Dá se to nějak obejít aby fungoval sám zadní?
Autor:  Brumla [ 01 listopad 2013 08:34 ]
Titan píše:
Ahoj, no dost blbě, probíhá tam test, kdy se čeká na odezu ze spínačů jak vpředu tak vzadu, když předek někdo odpojí, nebo tam zareznou ta táhla (častý případ) tak jednotka spustí motor a čeká na odezvu ze spínačů polohy, která nepřijde a jde to do chyby...
areo.pdf [158.23 KiB]
499 krát
Autor:  Titan [ 01 listopad 2013 09:48 ]
to Brumla:
dost blbě znamená, že to nějak, byť pracně jde? Třeba odpájet, přemostit nějakej spoj/kondík v RJ? Použít "nějaké" spínače a napájet je na dráty co vedou na předek? ...?
Ještě mě napadá - active aero system byl vždy dodáván v paketu předek + zadek nebo byl volitelný? Pokud volitelný, tak by stačilo sehnat RJ jen k tomu zadku - ale asi dost utopie takovou najít.
Když už jsem sehnal-koupil fungující zadní křídlo, tak přece v realu nezustanu nefunkční jako předtím :-/
Autor:  Brumla [ 01 listopad 2013 10:21 ]
Titan píše:
to Brumla:
Ahoj, vždy do hromady, žádný 'jen zadek' :lol: se nedělal - řešení existuje, musí se s relátky udělat taková duplikace, že se koncáky a motor zadního, relátky připojí na dobu testování k předku a nebo sehnat motůrek s vačkou z předku a namontobvat to tam i bez další mechaniky..... na netu je na to někde návod. Dle mého názoru to moc nestojí za tu práci.
Autor:  Titan [ 01 listopad 2013 10:34 ]
Beru tedy první možnost - předrátkování. Pokud by se podařilo najít i ten návod, bylo by to super :) Nebo je někde tady na foru?
Za tu práci mi to stojí - i kdyby jen pro efekt a celkovou funkčnost auta jako takového.
Autor:  Brumla [ 01 listopad 2013 11:40 ]
Titan píše:
na fóru to není... je to něco takového jako zde http://imclumzy.wordpress.com/2010/08/20/diy-3000gt-active-aero-rewire-for-manual-operation/ ale podrobnější a trochu jinak vymyšlené, zkus to pohledat sám nemám teď moc čau, sorry
Autor:  Titan [ 01 listopad 2013 13:03 ]
díky, zkusím pohledat, případně to sbastlit nějak takto. Potom dám vědět jestli jsem zahořel nebo hýbu křidélkem :smile:
PS: kdyby na ten návod někdo natrefil, budu rád za link nebo nevím jestli ho najdu... :smile:
Autor:  rador87 [ 01 listopad 2013 20:36 ]
tiez som niekde videl navod ako to obist, ale da sa to aj kupit :D
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... roduct=754
Autor:  spc [ 01 listopad 2013 21:24 ]
rador87 píše:
Odporucal by som radsej kupit hotove riesenie, ak to je za takuto prijatelnu cenu...
Ladit taketo `odrbavatka` vlastnej vyroby do plnej funkcnosti byva dost pracne a casovo narocne :wink:
Autor:  Titan [ 02 listopad 2013 14:03 ]
rador87 píše:
taky jsem na to narazil a asi bych do toho šel, ale podle fotek co jsou u toho si nejsem jistej jestli to mám kam napojit. Lehl jsem pod auto a na každé straně našel volný svazek kablů. Může se někdo s active aero podívat pod auto, aby mi řekl, že to jsou svazky z něj? Přidávám fota:
Poznámka: strana spolujezdce
IMAG0532.jpg [ 618.49 KiB | Zobrazeno 15270 krát ]
Poznámka: strana řidiče
IMAG0537.jpg [ 680.04 KiB | Zobrazeno 15270 krát ]
Autor:  rador87 [ 02 listopad 2013 14:15 ]
je to ta prva fotka, na druhej je pripojenie pre hmlovky..
ja by som praveze nedal za to tolko penazi(aj ked to nieje vela :D), doma vyrobeny obvod bude stat par €.. treba na to casovy obvod s rele a je to, kto sa trochu rozumie elektronike tak to spravi za jedno poobedie :)
Autor:  Titan [ 02 listopad 2013 14:24 ]
to rador87:
díky za info :smile:
ta druhá fotka (strana řidiče), že je připojení na mlhovky... já tam mlhovky mám a svítí mi...?!?
Ty rozumíš elektrice a zvládnul bys to doma udělat? Pak by to stačilo poslat poštou a já si to jen zapojil :wink:
Autor:  spc [ 02 listopad 2013 18:37 ]
rador87 píše:
Heh a robil si uz nejaky podobny `casovy obvod` aj v realite???
Ja som podobnych kyblov vyrabal priam desiatky a praveze po skusenostiach za peniaze by som sa nato URCITE NEDAL!!!
Ono to moze na prvy pohlad vyzerat jednoducho, ale:
-treba vediet presne specifikacie co ECU ocakava aby som vedel cim ju to vlastne mam krmit aby nepindala
-vypocet je vypocet a treba to prakticky nastavit a poriadne otestovat
-specialne pri casovacoch ale aj pri tranzistoroch a pod. prakticky zohladnit meniace sa vonkajsie podmienky
(teplota -20 az 80, premenlive napajanie 11 az 15 voltov atd...) pretoze inak sa lahko moze stat ze napr. prijde zima a bazmek zrazu blbne!
-ak nemas garaz tak doladovat to `ked si to vypyta` je specialne `prijemne`
Ale ak si ochotny to prenho aj vyrobit za tych par eur (miesto spusty reci) tak je to stastny to clovek a drzim palce :smile:
https://www.phpbb.com/
