Právě je 10 září 2026 05:52
 Předmět příspěvku: Životnost motoru VR4
PříspěvekNapsal: 22 listopad 2013 20:55
Automobil: Nissan
Typ motoru: 300zx
Rok výroby: 1990
Na foru jsem se dočetl,že ten motor vydrží tak 100t pak že je dobré udělat GO..
Jestli to ovlivní i zacházením s autem a výměny oleje,nebo je to dané konstrukčně...
Dělal to už tady někdo a na kolik to vyšlo?
 Předmět příspěvku: Re: Životnost motoru VR4
PříspěvekNapsal: 15 leden 2014 20:46
Automobil: Dodge Stealth RT
Vzhledem k tomu, že ti nikdo z odborníků neodpověděl, musím ti odpovědět já, bonitní analfabet po GO zadřeného motoru při 130tis. majlí díky vadné olejové pumpě. Oprava stála cca 100 tis. a rok v servisu. Pokud jsem od zdejších machrů něco pobral, tuším, že jestli něco určitě po 100 tis. vyměnit, pak olejovou pumpu. Pač jak netlačí dostatečně, tak to zadřeš jako já.
PříspěvekNapsal: 15 leden 2014 21:04
ahoj, potvrdzujem.. po 100 tis mil. sa urcite vyplati vymenit vodnu pumpu, olejovu, rozvody a samozrejme salky na kluke a budes mat klud, 100.000 to urcite stat nebude (za diely by som povedal max. 15000kc) a budes mat pokoj..
PříspěvekNapsal: 16 leden 2014 16:04
Ahoj, olejová pumpa - je shodná na motorech NA a turbo?
PříspěvekNapsal: 16 leden 2014 16:57
Vzhledem k tomu, že není stejná ani na různých turbo motorech, opravdu bych se velice divil, kdyby byla stejná na turbo motorech a atmosférách.
PříspěvekNapsal: 17 leden 2014 08:38
koukni sem....
http://www.3sx.com/faq/oilpumps/
PříspěvekNapsal: 18 leden 2014 00:21
jsou úplně jiný... dík za info
PříspěvekNapsal: 18 leden 2014 22:14
PS: olejove cerpadla su rovnake na NA (DOHC) aj turbo pokial ide o rovnaky rocnik, jediny rozdiel je ze v turbe je silnejsia pruzina v pretlakovom ventile..
PříspěvekNapsal: 18 leden 2014 22:58
rador87 píše:
Uvažoval jsem podobně,zvláště s tím přetlakem ale nebyl jsem si jist a nechtěl se pak zbytečně dohadovat. :wink:
PříspěvekNapsal: 19 leden 2014 10:02
Porovnával jsem jiný ročníky...
