| Životnost motoru VR4 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2628 |
| Autor: | Makak1 [ 22 listopad 2013 20:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Životnost motoru VR4 |
Na foru jsem se dočetl,že ten motor vydrží tak 100t pak že je dobré udělat GO.. Jestli to ovlivní i zacházením s autem a výměny oleje,nebo je to dané konstrukčně... Dělal to už tady někdo a na kolik to vyšlo? |
| Autor: | David [ 15 leden 2014 20:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Životnost motoru VR4 |
Vzhledem k tomu, že ti nikdo z odborníků neodpověděl, musím ti odpovědět já, bonitní analfabet po GO zadřeného motoru při 130tis. majlí díky vadné olejové pumpě. Oprava stála cca 100 tis. a rok v servisu. Pokud jsem od zdejších machrů něco pobral, tuším, že jestli něco určitě po 100 tis. vyměnit, pak olejovou pumpu. Pač jak netlačí dostatečně, tak to zadřeš jako já. |
| Autor: | rador87 [ 15 leden 2014 21:04 ] |
ahoj, potvrdzujem.. po 100 tis mil. sa urcite vyplati vymenit vodnu pumpu, olejovu, rozvody a samozrejme salky na kluke a budes mat klud, 100.000 to urcite stat nebude (za diely by som povedal max. 15000kc) a budes mat pokoj.. |
| Autor: | Titan [ 16 leden 2014 16:04 ] |
Ahoj, olejová pumpa - je shodná na motorech NA a turbo? |
| Autor: | David [ 16 leden 2014 16:57 ] |
Vzhledem k tomu, že není stejná ani na různých turbo motorech, opravdu bych se velice divil, kdyby byla stejná na turbo motorech a atmosférách. |
| Autor: | Brumla [ 17 leden 2014 08:38 ] |
Ahoj, koukni sem.... http://www.3sx.com/faq/oilpumps/ |
| Autor: | Titan [ 18 leden 2014 00:21 ] |
jsou úplně jiný... dík za info |
| Autor: | rador87 [ 18 leden 2014 22:14 ] |
PS: olejove cerpadla su rovnake na NA (DOHC) aj turbo pokial ide o rovnaky rocnik, jediny rozdiel je ze v turbe je silnejsia pruzina v pretlakovom ventile.. |
| Autor: | Kuno [ 18 leden 2014 22:58 ] |
rador87 píše: PS: olejove cerpadla su rovnake na NA (DOHC) aj turbo pokial ide o rovnaky rocnik, jediny rozdiel je ze v turbe je silnejsia pruzina v pretlakovom ventile.. Uvažoval jsem podobně,zvláště s tím přetlakem ale nebyl jsem si jist a nechtěl se pak zbytečně dohadovat. |
| Autor: | Titan [ 19 leden 2014 10:02 ] |
Porovnával jsem jiný ročníky... |
