Právě je 25 říjen 2026 14:41
 Předmět příspěvku: Egr ventil
PříspěvekNapsal: 09 únor 2014 15:36
Typ motoru: 3.O V6 24v
Zdravim,koupil jsem si 3000gt atmosféru a má zaslepený egr ventil.Je nefunkčí
Existuje nějaká možnost jak ho ještě rozhejbat ? nebo sehnat novej
 Předmět příspěvku: Re: Egr ventil
PříspěvekNapsal: 09 únor 2014 21:44
Zdravím nového člena klubu a majitele GT! :clap:
Proč ho chceš zprovoznit,když je tam úplně na ho..o ? Všichni ho vyřazují,včetně mne. :grin:
Nějaké foto Tvého ata by nebylo? Odkud jsi?
PříspěvekNapsal: 09 únor 2014 22:31
jsem hlupy a liny to hledat na netu.... co to je a kde to je a k cemu to je?
PříspěvekNapsal: 10 únor 2014 08:06
egr přepouští do sání část výfukových spalin. Tím dochází ke snižování teplot při spalování a menšímu vzniku jedovatých oxidů dusíku.
Je namontován na sacím traktu a vypadá jako takový hříbek. Vede do něj jeden podtlak,kterým je ovládán.
PříspěvekNapsal: 10 únor 2014 08:34
Jenom doplním, že zvýšený podíl recirkulace výfukových plynů umožňuje při částečném zatížení motoru snížení spotřeby paliva, a to tím, že méně kyslíku ve spalovacím prostoru si vyžaduje menší dávku paliva na dosažení "správného" (z hlediska toho, jak to nastavil konstruktér - proto nepíšu rovnou stechiometrického) směšovacího poměru. V praxi se to projevuje tak, že atmosférické motory s vysokým podílem EGR jsou poměrně necitlivé na jízdní styl, resp. mají malý rozptyl mezi min. a max. průměrnou spotřebou.
P.S.: O negativech EGR teď nehovořím - otázka zněla, proč/k čemu to tam je.
PříspěvekNapsal: 10 únor 2014 08:46
Tak já ještě dodám, že EGR je aktivní za jízdy a až po zahřátí motoru. Vypnuté je při volnoběhu a ve zvýšené zátěži.
PříspěvekNapsal: 10 únor 2014 15:52
Takže ho mám nechat zaslepenej ? ...
A zde přikládám fotku mého mazlíka
IMAG0473_1.jpg [ 4.22 MiB | Zobrazeno 7098 krát ]
PříspěvekNapsal: 10 únor 2014 18:53
Skrblik píše:
Ano.
PříspěvekNapsal: 11 únor 2014 17:37
Dobrá děkuji za radu =)
