Egr ventil
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2649
Stránka 1 z 1
Autor:  Skrblik [ 09 únor 2014 15:36 ]
Předmět příspěvku:  Egr ventil
Zdravim,koupil jsem si 3000gt atmosféru a má zaslepený egr ventil.Je nefunkčí
Existuje nějaká možnost jak ho ještě rozhejbat ? nebo sehnat novej
Autor:  Kuno [ 09 únor 2014 21:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Egr ventil
Zdravím nového člena klubu a majitele GT! :clap:
Proč ho chceš zprovoznit,když je tam úplně na ho..o ? Všichni ho vyřazují,včetně mne. :grin:
Nějaké foto Tvého ata by nebylo? Odkud jsi?
Autor:  expresion [ 09 únor 2014 22:31 ]
jsem hlupy a liny to hledat na netu.... co to je a kde to je a k cemu to je?
Autor:  Kuno [ 10 únor 2014 08:06 ]
egr přepouští do sání část výfukových spalin. Tím dochází ke snižování teplot při spalování a menšímu vzniku jedovatých oxidů dusíku.
Je namontován na sacím traktu a vypadá jako takový hříbek. Vede do něj jeden podtlak,kterým je ovládán.
Autor:  Mitsi [ 10 únor 2014 08:34 ]
Jenom doplním, že zvýšený podíl recirkulace výfukových plynů umožňuje při částečném zatížení motoru snížení spotřeby paliva, a to tím, že méně kyslíku ve spalovacím prostoru si vyžaduje menší dávku paliva na dosažení "správného" (z hlediska toho, jak to nastavil konstruktér - proto nepíšu rovnou stechiometrického) směšovacího poměru. V praxi se to projevuje tak, že atmosférické motory s vysokým podílem EGR jsou poměrně necitlivé na jízdní styl, resp. mají malý rozptyl mezi min. a max. průměrnou spotřebou.
P.S.: O negativech EGR teď nehovořím - otázka zněla, proč/k čemu to tam je.
Autor:  Titan [ 10 únor 2014 08:46 ]
Tak já ještě dodám, že EGR je aktivní za jízdy a až po zahřátí motoru. Vypnuté je při volnoběhu a ve zvýšené zátěži.
Autor:  Skrblik [ 10 únor 2014 15:52 ]
Takže ho mám nechat zaslepenej ? ...
A zde přikládám fotku mého mazlíka
IMAG0473_1.jpg [ 4.22 MiB | Zobrazeno 7103 krát ]
Autor:  Mitsi [ 10 únor 2014 18:53 ]
Skrblik píše:
Ano.
Autor:  Skrblik [ 11 únor 2014 17:37 ]
Dobrá děkuji za radu =)
https://www.phpbb.com/
