3000gt - nedává jiskru ! https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2650 |
Stránka 2 z 3 |
Autor: | Brumla [ 20 únor 2014 14:46 ] |
Předmět příspěvku: | Re: 3000gt - nedává jiskru ! |
jsracingteam píše: Ahoj kamaradi, nemate nekdo el.schema zapojeni rozdelovace co je na vačce? Diky.honza zde.. Příloha:
Autor: | jsracingteam [ 20 únor 2014 14:55 ] |
moc diky.h |
Autor: | spc [ 20 únor 2014 19:19 ] |
Brumla píše: jsracingteam píše: Ahoj kamaradi, nemate nekdo el.schema zapojeni rozdelovace co je na vačce? Diky.honza zde.. Příloha: zapalování 1GEN.pdf Ono ale pozor aj na servisne manualy od mitsubishi a neverit im `ako pismu svetemu`!!!! Prave som zabil par dni prace riesenim `zavady`, ktora vznikla vytiahnutim nespravneho rele -> pretoze v servisaku to bolo prehodene naopak oproti realite A to nie je zdaleka prvy krat ked som narazil na nezrovnalost, akurat doteraz mi ju aspon pomohlo hned odhalit ked mi napr. nesedeli farby drotov, kdezto u rele ziadne farby nie su. |
Autor: | pepe [ 20 únor 2014 22:16 ] |
http://www.stealth316.com/2-ignitionsystem.htm Zkontroluj Hallův snímač , který snímá otáčky plotny . A co ten odpor ve dvoustupňovém relé čerpadla ? |
Autor: | jsracingteam [ 20 únor 2014 23:53 ] |
no co se týká čerpadla měl jsem ho rezebraný ,při sepnutí první polhy klíčku se sepne první začnu točit a sepne druhy a slyším i čerpadlo .. halluv snímač ? to je ten na tý vačce? to si myslim že bude zakopanej pes, sice to hodí když nemá jen v první poloze klíčku z toho usuzuju když aspon jednu jiskru dá ,že kabely, cívky a zap.modul jestli to nazívám správně ta placatá destička pod cívkama že budou ok, už mam staženej manual el schematu zapalování tak snad doženu elektrikáře kterej mi to proměří.. |
Autor: | Brumla [ 21 únor 2014 08:50 ] |
Ahoj, teď koukám, že máš ´92, tedy pro tebe platí toto: Příloha: protože to co jsem ti posla před tím bylo na ´91 a tam jsou nekteré rozdíly.... |
Autor: | jsracingteam [ 21 únor 2014 11:09 ] |
no když na to koukám tak spíš je pro mne ta první verze, protože já nemám ty snímače na rozvodech , takž to bude asi jedna z posledních vezrí než to změnili .... ale i tak díky. |
Autor: | jsracingteam [ 23 únor 2014 01:55 ] |
Tak jeste to nevim na 100% ale vypada to na spinacku, kdyz vyndam el.rozdelovac tak to jiskru haze v momente co ho ukostrim na motor prestane! Zkousim auto natocit natvrdo od starteru k baterce a snahu to ma .. Nevite kde se necha sehnat ta civka co je na spinačce? No doufam ze to tim bude |
Autor: | Kuno [ 23 únor 2014 13:06 ] |
jsracingteam píše: Tak jeste to nevim na 100% ale vypada to na spinacku, kdyz vyndam el.rozdelovac tak to jiskru haze v momente co ho ukostrim na motor prestane! Zkousim auto natocit natvrdo od starteru k baterce a snahu to ma .. Nevite kde se necha sehnat ta civka co je na spinačce? No doufam ze to tim bude kterou "cívku" máš na mysli? Mám celý sloupek volantu i se spinačkou z TT. |
Autor: | jsracingteam [ 23 únor 2014 13:17 ] |
No mel jsem na mysli, jak je klicek tak z druhe strany je civka s kabelama do svorkovnice pridelana jednim sroubkem, mel jsem ji i rozebranou a nic ji neni, , ja uz nevim kdyz vyndam rozdelovac a tocim s nim rucne pri zapnutem klicku tak jiskra jde pridelam na motor a nic, nevim zda nejake rele nebo ukostreni ? Takze jsem zas na zacatku. |
Autor: | Kuno [ 23 únor 2014 13:52 ] |
tou "cívkou" zřejmě myslíš tzv.spodek spínací skřínky. Ten mám,tak pokud ho máš fakt špatný... K tomu všemu ostatnímu...víš ono se to špatně po netu opravuje. Dotáhni k autu nějakého dobréh autoelektrikáře a ten ti musí být schopen za chvíli říct,co je špatně. Odkud jsi? |
Autor: | jsracingteam [ 23 únor 2014 14:12 ] |
Jsem z berouna s jednim to jen konzultuji ale zatim sem ho k sobe nedostal, jsem mechanik ale do el se nehrabu jen zaklady:-) |
Autor: | Kuno [ 23 únor 2014 15:32 ] |
hmm..tak to jsi hoodně zdaleka...jak píšu-chce to elektrikáře k autu a jezdíš. |
Autor: | expresion [ 23 únor 2014 20:03 ] |
jsracingteam píše: Tak jeste to nevim na 100% ale vypada to na spinacku, kdyz vyndam el.rozdelovac tak to jiskru haze v momente co ho ukostrim na motor prestane! Zkousim auto natocit natvrdo od starteru k baterce a snahu to ma .. Nevite kde se necha sehnat ta civka co je na spinačce? No doufam ze to tim bude Co myslis tou spinackou presne? Td sleduju, pac doufam ,ze mi to rekne co mam spatne ja.... |
Autor: | jsracingteam [ 23 únor 2014 20:25 ] |
Me to blikalo 22 uhel kliky, spinacku jsem myslel co je na druhe strane klicku mala civka a vedou k tomu kabilky a do svorkovnice. |
Stránka 2 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
