| 3000gt - nedává jiskru ! https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2650 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | jsracingteam [ 16 únor 2014 23:51 ] |
| Předmět příspěvku: | 3000gt - nedává jiskru ! |
Ahojky prosím o pomoc , neví nekdo čím by to mohlo být ,moje 3000gt nejde natočit, vubec to nehodí jiskru , tedy občas hodí!! ale pouze když zapnu zapalování na první polohu tak to prskne ,začnu točit motorem a ani boha... |
| Autor: | Kuno [ 17 únor 2014 08:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: 3000gt - nedává jiskru ! |
prověřit funkci snímače otáčení klik.hřídele,příp vačky,podle výsledku pokračovat dál. |
| Autor: | Brumla [ 17 únor 2014 09:11 ] |
Ahoj, máš vyšláplý pedál spojky? a je na něm fukční ten spínač co blokuje nastartování, občas se stává, že na to lidičky zapomenou |
| Autor: | jsracingteam [ 17 únor 2014 09:42 ] |
Dekuji, no jasne ze mackam i spojku:-) i kdyz se taky nekdy stava ze i kdyz ji mam sešlaplou tak to ani netukne , az treba na po 5te zacne tocit, myslel jsem na starter ten jsem zrepasnul a furt stejny. Snimac na vačce jsem mel vyndanej nevim jak ho promerit navic nastavit. Zkusim ten na klice , popripade nevite kde shanet dily? |
| Autor: | jsracingteam [ 17 únor 2014 13:07 ] |
Jeste poznatek: pri te prvni poloze klicku, to hodi jiskru na prvnim valci -kabelu ted mi uz motor ani netoci! I kdyz mackam spojku dekuji za jakoukoliv radu. |
| Autor: | Kuno [ 17 únor 2014 17:39 ] |
Ty zapneš klíč-tak aby se rozsvítily kontrolky,ještě ani nezačneš startovat....aaa... 1.válec ti v tu chvíli dá jiskru??? To je divné. Prověřil bych tedy prvně stav spinačky,zda funguje jak má. |
| Autor: | jsracingteam [ 17 únor 2014 19:06 ] |
Ano presne tak, je to divny dnes sem rozebral senzor na vačce a nic vyditelne to same i na civkach prod tam jde , fnes jsem i vyndal a rozebral ř.j a taky bez poškození, tu spinacku jsem nezkoušel , ale když mi motor točí tak snad spínačka je ok nebo ne? |
| Autor: | Kuno [ 17 únor 2014 19:59 ] |
jsracingteam píše: Ano presne tak, je to divny dnes sem rozebral senzor na vačce a nic vyditelne to same i na civkach prod tam jde , fnes jsem i vyndal a rozebral ř.j a taky bez poškození, tu spinacku jsem nezkoušel , ale když mi motor točí tak snad spínačka je ok nebo ne? no,,to nemusí být vždy pravda,záleží na tom,co ty kontakty ve spinačce všechno sepnou v moment kdy rozsvítíš kontrolky a co vše sepnou nebo nesepnou následně kdy začneš startovat. Fakt toto bych důkladně proměřil. |
| Autor: | rador87 [ 17 únor 2014 20:00 ] |
treba pozriet manual, tam je to pekne krok za krokom popisane co robit ak nedava iskru.. a kazdy kto ma trochu snahu a vie pracovat s prekladacom a jednoduchym voltmetrom na to musi prist.. |
| Autor: | jsracingteam [ 17 únor 2014 20:45 ] |
Ok tak zejtra to promerim diky, |
| Autor: | expresion [ 18 únor 2014 00:41 ] |
Ja mam taky jeste problem s jiskrou...... Check Engine se ti rozsviti a zhasne pri poloze on? Me se prave nerozsviti.... toci a toci a jiskra zadna... |
| Autor: | jsracingteam [ 18 únor 2014 12:40 ] |
Me se nerozviti, ale na zacatku kdyz auto jelo tak za jizdy zacalo cvakat benzinove rele a nasledne se rozvitilo check engine a zaroven na budikach rucicky vyletli nahoru a auto chciplo , pak dlouho trvalo nez zas chytlo az nez jsem ho nenatocil vubec . |
| Autor: | Kuno [ 18 únor 2014 15:55 ] |
to bych viděl jako problém nějakým ukostřením. |
| Autor: | jsracingteam [ 20 únor 2014 11:34 ] |
Ahoj kamaradi, nemate nekdo el.schema zapojeni rozdelovace co je na vačce? Diky.honza |
| Autor: | expresion [ 20 únor 2014 12:09 ] |
jsracingteam píše: Me se nerozviti, ale na zacatku kdyz auto jelo tak za jizdy zacalo cvakat benzinove rele a nasledne se rozvitilo check engine a zaroven na budikach rucicky vyletli nahoru a auto chciplo , pak dlouho trvalo nez zas chytlo az nez jsem ho nenatocil vubec . Uplne presne jako u me, me to rele zacalo cvakat , check-engine blikat ..... jeste jsem to nevyresil a to jsem vymenil to MFI rele,ECU, ISC servo a prolezl pojistky..... |
