Právě je 18 říjen 2026 03:38
 Předmět příspěvku: MAF sensor... chcipa to?
PříspěvekNapsal: 06 květen 2015 20:04
Tak uz mam nejaky 900mil najeto (zadne velke problemy) a dneska hrozne destivy den, rano cesta do prace v hustem desti ok, cesta z prace taky v hustem desti uz ne... po tom co se zahral motor zacal vypadavat.... najednou otackomer spadl na nulu i kdyz motor na rychlost tocil... pak jsem jel a jeste to nekolikrat za jizdy vypadlo ,ale hned treba behem sekundy naskocilo zpet... zajimave ze pokazde spadl otackomer na nulu a hned na to zpet na hodnotu jakou ten motor tocil....
Na 3si.org jsem se docetl ,ze to muze byt MAF sensor... zkousel jsem to stoji dotknout se konektoru... jednou to na dotek to chciplo, tak jsem to zapojeni nekolikrat vysunul zasunul.... jednu chvili jsem to mel problem nahodit, pak jsem znovu zatrepal s temi dratky a naskocilo to ,ale dela to furt.... volnobeh a treba po 30-40 sekundach chcip... mozna jeste zkusim ten konektor nejak procistit.
V cem myslite ze je broucek? Mam pocit ,ze to bude souviset s tim destem
 Předmět příspěvku: Re: MAF sensor... chcipa to?
PříspěvekNapsal: 06 květen 2015 20:23
Ahoj kamaráde :-),
před nějakým časem jsem MAF také musel měnit, měl jsem prasklý kryt a do elektroniky, která je v té kvádrové části mi zatékalo a také jsem nejel - když MAF nejde auto chcípá jak píšeš. Prohlédni to, zda ten kryt také nemáš prasklý a zkus MAF doma vysušit zda problém vymizí. Může být i vadná kabeláž, někde něco uklepaného...
Ahoj !
PříspěvekNapsal: 09 květen 2015 16:00
Brumlo a mel jsi pritom Check Engine ? Me prave nesviti a tedka jsem delal i diagnostiku.... zadny error code (kratke impulzy porad vsechno se zda ok. Mechanik mi poradil jestli to treba nedela imobilizer, zkusil jsem druhy klicek, vysledek stejny..... no asi to budu muset hodit jednomu autoelektrikari :think:
PříspěvekNapsal: 10 květen 2015 23:37
jeste jsem na kratko zkusil odpojit vahu vzduchu, volnobezne otacky kolisaly ale check engine nenaskocil , diagnostika pomoci diody rika ,ze je vse v poradku :think:
PříspěvekNapsal: 12 květen 2015 13:44
Typ motoru: 6g72
Rok výroby: 1990
Chybu ti to napise az po odjetych 200 / 300 km v tom je ta jednotka pomala ale chyba nemusi bejt ve vaze muze to delat cidlo polohy klapky mam vsechny nahradní dily staci se kdyztak domluvit
PříspěvekNapsal: 16 květen 2015 23:52
Ok, dekuji za nabidku mozna se ozvu... tedka bych mel brzo mit nahradni MAF aspon na vyzkouseni... no a jestli to nebude ono pujde se dale...
Pripadne mas na prodej MAF?... ten na odzkouseni nebudu moct koupit.... Non-turbo 91-93
PříspěvekNapsal: 19 květen 2015 00:33
Typ motoru: 6g72
Rok výroby: 1990
mam jich dost na výběr jaké máš číslo na mafu ?
PříspěvekNapsal: 20 květen 2015 19:38
viz obrazek. Je mozne se s tebou domluvit na zapujceni.. a jestli to problem vyresi na nejakem odkoupeni za rozumnou cenu?
(mas ode me soukromou zpravu s adresou)
Exp.
11114730_988515557825919_2976448733237843146_n.jpg [ 74.69 KiB | Zobrazeno 31740 krát ]
PříspěvekNapsal: 20 květen 2015 23:29
Typ motoru: 6g72
Rok výroby: 1990
Hele nechám ti ho za 2000 + postovné
PříspěvekNapsal: 26 květen 2015 21:06
ten jan3000 vypada ze zmizel.... nemel by nekdo dalsi na zapujceni pripadne odkoupeni MAF s cislem viz vyse na fotografii?
PříspěvekNapsal: 15 červen 2015 17:28
Tak jsem odskousel jiny MAF, bohuzel ... stejne chovani... jeste me napada palivova pumpa. Neslysim ji vrcet jak jsem vetsinou slysel po otoceni klickem na ON, i pri startu.... MFI rele spinat slysim........ jinam zajimave ,ze uz mi to nechce naskocit vubec nejak hehe :) ... ani ze starym MAFem.... (parkat mi to slapalo a chciplo , ted uz nic)
@Brumlo, nenasel by jsi mi cislo pumpy jakou potrebuju , pripadne nejakou doporucil? I kdy to neni ona, stejne ji chci vymenit.... porad jeden s mala dilu ,ktery nesel ven.... Dekuju.
PříspěvekNapsal: 16 červen 2015 07:49
[quote="expresion] @Brumlo, nenasel by jsi mi cislo pumpy jakou potrebuju[/quote]
MB698857
PříspěvekNapsal: 16 červen 2015 15:04
Dikes,
koukam v auto-Kelly maji v nabidce 4 druhy.... mam redeji volit tu s vetsim tlakem .. tj tak tech 3,5 bar... treba tu Deplhi za 2700?
Pavel
PříspěvekNapsal: 18 červen 2015 00:50
Dikes,
Pavel
Nazdar, odporucim ti odpojit palivovu hadicu jak ide do railov a pri motorceku stieracov je konektor, ktorym pustis pumpu...
Samozrejme tu palivovu hadicu strc do nejakej velkej bandasky a odstopni cas za ktory precerpa napr. 10 litrov.
Potom vysledok porovnaj so specifikaciou, ci je pumpa OK. :wink:
(a predides zbytocnemu rozoberaniu a kupe pumpy - mimochodom tieto pumpy sa nekazia)
Ak by si uz kupoval, tak kupit prilis silnu pumpu moze mat za nasledok, ze FPR nestiha pri malom odbere (volnobeh) odpustat palivo -> stupne tlak paliva -> motor bezi na bohatu zmes...
PříspěvekNapsal: 21 červen 2015 21:33
Este jedno UPOZORNENIE!!!!!!! :!: :!: :!: :!: :!:
Ta vymena pumpy nie je len taka hracka jak sa zda -> casto sa z toho moze vyklut pekna orgia!
U tychto aut, co maju cca dve desatrocia, ked zacnes rypat s tymi trubkami, tak mozes dopadnut jak ja.
Z obycajnej vymeny pumpy sa stala aj renovacia housingu (nezvladla to trubka, pretoze inzeniiiiiri z MMC - pozdravujem mitsiho- sa zas vyznamenali a na vrchny spoj trubka=hadica nedali volne otocnu maticu), nova hadica (stara hadica tiez nerozchodila to mordovanie) a nastastie nakaza sa tam zastavila (chvilu pustal aj dalsi spoj ale `utesnil sa` ;o)
Lepsi napad je uvolnovat to odspodu auta - sice menej pristupne no aj sanca mensich skod...
