Právě je 25 říjen 2026 14:35
PříspěvekNapsal: 16 červen 2014 21:07
Zdravim,
zaujimal by ma nazor ludi s relevantnou praxou, preco mohla uz po druhy krat odist vidlicka radiaca 3-ti stupen (uplne zodratie)???
Podotykam ze v prevodovke nie je nijako nastavitelne radenie stupnov (ako vraj v niektorych napr. nemeckych, kde sa da nastavovat vecsi doraz na niektory stupen).
Ja viem, ze to `druhy krat` je zas po 12 rokoch, ale blbnut to zacalo uz pred 6-timi a s autom sa naozaj malo jazdi...
PříspěvekNapsal: 16 červen 2014 22:15
no, atributy nesplňuji, ale přece jenom lanovody řazení nějaké nastavení umožňují - vyžadují... Může to být i tím 'short shiftem' kde se doporučuje přemístit čepy na převodovce...
Short shifter 2.jpg [ 59.07 KiB | Zobrazeno 16760 krát ]
PříspěvekNapsal: 17 červen 2014 00:03
Dakujem za nazor, ale posuvanie 3-ky by predsa posuvalo aj dalsie 2 stupne, ktore su absolutne v poriadku... :roll:
Mna uz napadla aj taka absurdita, ze mozno casto nechavam ruku na packe, ked je v neutrali a podvedome tlacim nebadane dopredu (neviem ci je mozne, ze sa take nieco po X rokoch prejavi vydratim vidlicky)
p.s.
inak ta uprava z obrazku je uz dost radikalna (vyrazne skratenie drahy). Mne primarne slo o kratku packu radenia (aby som mohol mat stale opretu ruku o panel pritom) a az sekundarne o nejake skratenie drah (len ako vysledok skratenia `pakoveho efektu`).
V podstate by OEM nastavenia radenia nemali byt nijako ovplyvnene...
Ako nejedna sa o nejaku kriticku vec, pretoze som si zvykol 3ku skoro nepouzivat posledny rok - no jednoducho som to chcel dat do poriadku. Keby to vydrzalo dalsich 12 rokov tak to je este velmi daleko :wink:
PříspěvekNapsal: 30 červen 2014 18:51
Automobil: carisma1,6-1,8gdi
Typ motoru: 4g92-4g93
je to optrebenie zubovych spojok na sukoli 3 stupna
PříspěvekNapsal: 30 červen 2014 20:26
slavo píše:
Praveze 3ti stupen je inak uplne v poriadku (podrobna inspekcia kvoli urceniu dovodu problemov s tretim stupnom).
Akurat nova vydlicka zo strany 3ky `vydrana az po kost` (po mozno 50t km od vymeny).
PříspěvekNapsal: 01 červenec 2014 16:01
spc píše:
slavo píše:
to som zvedavy ako si meral sikmost tych zubovych spojok ,uz som robil spustu roznych prevodoviek a vetsinou som na problem prisiel ,ale cez i net viac pomoct nedokazem
PříspěvekNapsal: 01 červenec 2014 22:08
slavo píše:
spc píše:
slavo píše:
Nuz rozoberal to clovek, ktory videl zvnutra uz tolko (nielen) mitsu prevodoviek asi jak ja computerov :smile:
Dnes som tu prevodovku videl aj osobne predtym, nez sa skladala - to ze tam ja nic nevidim nic neznamena, ale ked on nic ine okrem totalne vydranej vydlicky ani pri podrobnej prehliadke prave konkretne 3 stupna nezbadal?
Ale zaujimalo by ma, keby si mi popisal princip/postupnost, ako opotrebenie zubovych spojok sposobi totalne vydratie vydlicky len z jednej strany?
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2014 23:49
Nemusi souviset pouze s GT:
Mate kontakt na dilnu, ktera repasuje prevodovky? Myslim tim rozebrani - analyza - navrh ceny za repasi - repas - spokojenost. Jde mi o vase vlastni zkusenosti a doporuceni, nikoli o preposlani kontaktu z googlu.
Dik, edym.
PříspěvekNapsal: 04 září 2014 11:04
mozes ma kontaktovat ohladom prevodovky najlepsie cez telefon ktory najdes na mojom profile
PříspěvekNapsal: 04 září 2014 15:32
slavo píše:
No dikes, prevodovka je uz spravena (a otestovana 4000km) a pri mojom `masivnom` najazde dufam ze mam na X rokov pokoj... :neutral:
Jedine ma zaujimalo blizsie objasnenie toho co si napisal, keby si popisal princip/postupnost, ako opotrebenie zubovych spojok sposobi totalne vydratie vydlicky len z jednej strany?
Potom by som to mohol vytlacit a dat precitat svojmu servisakovi - pretoze ja toho o prevodovkach skutocne moc neviem a stravil som hodiny cumenim na videa na youtube, aby som mal konecne aspon sajnu `co sa to tam vnutri deje`.
PříspěvekNapsal: 04 září 2014 21:25
Automobil: Mitsubishi GT 3000
Typ motoru: atmosfera
Kluci, kdybyste měli nějaký automat na prodej, asi bych se hlásil. Mám atmosféru v automatu a kdyz to řadí 3 a 4, tak po par sekundach to spadne jakoby do neutrálu a po zpomalení auta na rychlost chůze tam spadne jednička a zase to jede. Tipuji lamely nebo nejaké těsnění, co přepouští olej do labyryntu nebo nevím. Ale ta převodovka má najeto přes 200 000 km a repasi by si zasloužila...
PříspěvekNapsal: 05 září 2014 00:20
Bubly píše:
Mozno by stalo za namahu skor vyhodit ten automat uplne a spravit konverziu na manual... diely z nejakej totalky by sa snad nasli nie?
Nielen sa zbavis problemoveho kramu, ale aj usetris palivo a ziskas lepsie jazdne vlastnosti.
automat mitsu v 3kgt? BLEEEEE
stary automat mitsu? OMG :neutral:
PříspěvekNapsal: 05 září 2014 22:45
o konverzi na manual jsem uz premyslel. Uz jste to nekdo delali?
PříspěvekNapsal: 07 září 2014 16:29
na gt ne ale na jiných autech cca aninevimkolikrát. :grin:
