| vypadek vykonu, ztrata tlaku https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2700 |
| Autor: | Paavo [ 06 září 2014 11:40 ] |
| Předmět příspěvku: | vypadek vykonu, ztrata tlaku |
Dnes z niceho nic zacal haprovat motor. -Na volnobehu klidny, pri vytoceni na neutralu jde krasne do otacek. -Pri jizde nema auto dostatecny vykon od cca 3,5-4 tis ot. Např. trojka......nekde u 110-120 se zacina jakoby nekde neco sycet a popiskovat (pri odstaveni plynu zvuk okamzite ustane),auto ma tendenci se jakoby dusit a nechce zrychlovat. -Pri plnem plynu se dostanu na plny preplnovaci tlak nekdy, nekdy ne..............Vytocena za jedna a jsem jen na 8..............7000ot, za dva.......plnej tlak na 14 dle budiku taham do maxima.................nekde u 110 za tri............plnej ke 140, tlak 14 a pri plnym plynu tlak klesa nekam k 8. Nevim si vubec rady, zatim jsem se s tim nesetkal. Problem neni trvaly a vyskytuje nahodile. Pokles vykonu neni razantni,ale jakoby motoru dochazel dech daleko drive. |
| Autor: | Paavo [ 06 září 2014 14:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: vypadek vykonu, ztrata tlaku |
Jsem vul.......vypadnuta hadice od bov. Nezatazena hadicova spojka po predchozim servisu......snad to bude ono. |
| Autor: | enemdym [ 09 září 2014 10:38 ] |
Pokud to syci, hledej netesnost i na (pod) tlakovych hadickach. Dale kontrola spravne funkce boost solenoidu (napr. bypass ale opatrne, hlidat max 14 psi nejlepe na externim budiku). (Pokud mas boost stock setup). |
| Autor: | Paavo [ 09 září 2014 21:43 ] |
Od zapojeni 100km a jede krasne.......jsem skutecne vul.Jen doufam,ze se motoru timto provozem nic nestalo. |
| Autor: | enemdym [ 10 září 2014 07:53 ] |
Tvuj predposledni příspěvek sem prehlid, tak sem mel za to, ze veci, se kteryma se pri servisu manipulovalo, mas zkontrolovane. |
