| Motor naskočí otáčky vyletí ale hned chcípne https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2731 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Skrblik [ 28 duben 2015 18:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Motor naskočí otáčky vyletí ale hned chcípne |
prosím pomoc |
| Autor: | Brumla [ 28 duben 2015 20:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Motor naskočí otáčky vyletí ale hned chcípne |
Ahoj, příčinou může být lecos, ale tipoval bych to na váhu vzduchu... Čau |
| Autor: | Skrblik [ 28 duben 2015 20:13 ] |
Je možnost jak to vyzkoušet že je to váha vzduchu ? ... abych se někam pohnul ... Kamarád řiká že podávací čerpadlo |
| Autor: | Brumla [ 28 duben 2015 22:15 ] |
No, vytáhni zní ten konektor zda se něco změní.... čerpadlo může být, ale jak dlouho to běží? Tlak paliva můžeš změřit, to není problém na palivové liště... |
| Autor: | Skrblik [ 28 duben 2015 22:20 ] |
cca jestli motor běží tak 5 sekund ale čistě hladce a pak hezky pomaloučku začne chcípat a nereáguje to na plyn |
| Autor: | Skrblik [ 29 duben 2015 05:14 ] |
Po odpojení váhy vzduchu motor naskočí a jako obvykle plynule po cca 5sec. chcípne,jediná změna nastala vtom že nevyskočily otáčky tak nahoru když je motot studenej tzn. nesepnul nejspíš sytič. Tudíš myslíš že odešla váha vzduchu ? |
| Autor: | janzoha [ 29 duben 2015 19:45 ] |
Ahoj jakej mas motor turbo nebo ne turbo ? Mam váhy na oba dva |
| Autor: | Skrblik [ 30 duben 2015 05:02 ] |
Mám non turbo ... ale je divné že při otočení klíčku do druhé pozice čerpadlo nevrčí,nevrčí ani při nastartování. Tak nevim zda to dělá váha vzduchu a nebo čerpadlo ... čerpadlo vytáhnu nejspíš dneska abych se na něj podíval |
| Autor: | jan3000 [ 30 duben 2015 12:24 ] |
podijej se u vahy vzduchu na relatko benzinu jestli neni schnily |
| Autor: | Skrblik [ 30 duben 2015 12:34 ] |
A jak to přesně vypadá ? |
| Autor: | janzoha [ 01 květen 2015 21:07 ] |
Je to kostka zabalena v gumě je přidalanej hned pod vahou vzduchu |
| Autor: | Skrblik [ 01 květen 2015 21:51 ] |
Fotka by nebyla ? Jelikož sem nejspíš blbej nebo slepej ale nic nemůžu najít |
| Autor: | Brumla [ 01 květen 2015 22:28 ] |
Skrblik píše: Fotka by nebyla ? Jelikož sem nejspíš blbej nebo slepej ale nic nemůžu najít byla..... Příloha: relay_02.jpg [ 9.15 KiB | Zobrazeno 24117 krát ] Příloha:
| Autor: | Skrblik [ 01 květen 2015 23:48 ] |
a je teda někde pod váhou vzduchu schovanej jo ? |
