| zadni mlhovka na 3000GT r.v. 94 a STK :-( https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2733 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Paavo [ 29 duben 2015 16:44 ] |
| Předmět příspěvku: | zadni mlhovka na 3000GT r.v. 94 a STK :-( |
Pánové, tak mne dnes vyhodili z STK s tim, ze nemam zadni mlhovku, vlastne ji ani mit nemohu, kdyz neni v kokpitu cudlik a je to americka verze. Meli jste s timto problem? Ted mam mesic na opravu.......V technicaku zadna vyjimka, zadny zapis o homologaci atd. Jen pro pripomenuti, jsem majitel jiz na 2. duplikatu TP a ten puvodni nikde neni. Vite nekdo, jak to byvalo s prihlasenim v tomto obdobi r. 94? |
| Autor: | norad [ 29 duben 2015 17:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: zadni mlhovka na 3000GT r.v. 94 a STK :-( |
Ahoj, tak tohle by mně zajímalo taky. A abych se přiznal tak nějakou dobu vážně uvažuji nad tímto: Kód: http://www.ebay.com/itm/JDM-RED-LENS-REAR-BUMPER-FOG-LIGHT-MITSUBISHI-3000GT-ECLIPSE-LANCER-EVO-4-9-/400375559987?hash=item5d383e3733&vxp=mtr Jenom mně s*re že světlo stojí 1500 ale za poštovné si ten jouda účtuje 100 babek a čtyři litry za blbé světlo je už pálka norad |
| Autor: | Paavo [ 29 duben 2015 17:47 ] |
je to masakr.........nevim co s tim a to chteji jeste spinac s oranzovou kontrolkou v interieru. Asi nejspis vypojim 2. brzdovky (ty ke stredu a na hulvata tam dam mlhu a budu spinat jednim knoflikem obe) |
| Autor: | Brumla [ 29 duben 2015 20:16 ] |
Ahoj, tahle je za méně a doprava za pár kaček, http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Lancer-Evo-Rear-Fog-Lamp-Flush-Fit-Light-/220809989606 Ahoj |
| Autor: | Brumla [ 29 duben 2015 20:25 ] |
Ahoj, ovladače mám takto: [url]http://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=888&p=6838&hilit=sdělovače#p6838[/url] |
| Autor: | Paavo [ 29 duben 2015 21:58 ] |
tak to je velka parada, jaks to Brumlo napojoval za tim krytem? Ja prave laboruju s tim, jak to udelat. Rad bych zachoval stavajici vzhled svetel a tak mne napadlo, ze bych zapojil na vnitrni brzdovy svetla prepinac, kterym bych reguloval, zda chci tato svetla pouzivat jako brzdova a nebo jako mlhovky(dokonce maji i na svetle vyrazeno F-coz mi vysvetlili na STK jako FOG). Pokud jako mlhovky(STK, silnicni kontrola), tak bych zvolil na prepinaci pozici pro mlhovku a pak bych obe (predni a zadni) zapnul pres stavajici spinac, ktery by byl napojen na prepinac vnitrnich brzdovych svetel. Nebo je lepsi tu mlhovku priznat nakde v narazniku ? Mas foto, kde to mas na aute ? |
| Autor: | norad [ 10 červen 2015 17:02 ] |
Drobný dotaz, na co je u první generace spodní knoflík vlevo pod volantem. Že je na "ruční" vyklopení světlometů vím, jenom mi nějak uniká smysl tohoto tlačítka (sakra buď svítím nebo ne a pokud nesvítím tak proč vysouvat světla ). Jde o to že tam asi budu zapojovat zadní mlhovku, tak jak to má brumla.norad |
| Autor: | Brumla [ 11 červen 2015 07:57 ] |
.....no třeba aby jsi je umyl, nebo při výměně žárovky.... |
| Autor: | Serge [ 20 červen 2015 22:52 ] |
Hoj, zadní mlhovku mam zapojenou na prázdné tlačítko vedle tlačítka na zadní stěrač.. i s pěknou diodou.. Jinak jsem kuchnul podle návodů nějaký drát pod volantem a nyní když rozsvítím světla, svítím pouze skrze to plexi (denní svícení).. a pak manuálně zvedám tím "zbytečným" tlačítkem když je noc |
| Autor: | David [ 10 červenec 2015 09:03 ] |
Zájemcům mohu zajistit STK ... |
| Autor: | Kajinek [ 06 květen 2016 12:20 ] |
Tak zatím jsem technickou nijak neřešil známej mi tam zajel a hotovo.Letos to prej už nejde.Všechno fotěj.Ameriky přihlášený po 2001 mají mít vyjímky na všechno co nemá homologaci E zapsaný v techničáku.Co s tou zadní mlhovkou,minimálně 250mm od země a 100mm od brzdových světel.Jak to máte udělaný,zapouštěl to někdo do nárazníku?Dá se to realizovat,hned pod plastem je asi výstuha? |
| Autor: | norad [ 08 květen 2016 20:40 ] |
Jsem mimo bydliště takže to nemám jak nafotit ale jediné co mně napadlo bylo zapustit mlhovku do plastu (ono kam to chceš jinam dát). I za tu cenu že se muselo říznout do výztuhy, tomu se nevyhneš. Je kupovaná na eBayi, odkaz na ni přímo do tohoto threadu dával Brumla (tímto mu zároveň děkuji Jestli chceš tak sem za zhruba týden můžu postnout fotku ale je zhruba 30 cm od kraje vozu a výškově přibližně v půlce SPZ. A na tu bídu to nevypadá špatně. norad |
| Autor: | jan3000 [ 10 květen 2016 10:41 ] |
Pokud neni mlhovka od výroby musis zajit do mitsubishi a oni ti musej dat potvrzeni a vyjimku stím pak zajdes na magistrat aoni ti to tam dopisou stejne tak to je kdyz mas cerveny blinkr |
| Autor: | Kajinek [ 10 květen 2016 11:12 ] |
norad píše: Jsem mimo bydliště takže to nemám jak nafotit ale jediné co mně napadlo bylo zapustit mlhovku do plastu (ono kam to chceš jinam dát). I za tu cenu že se muselo říznout do výztuhy, tomu se nevyhneš. Je kupovaná na eBayi, odkaz na ni přímo do tohoto threadu dával Brumla (tímto mu zároveň děkuji Jestli chceš tak sem za zhruba týden můžu postnout fotku ale je zhruba 30 cm od kraje vozu a výškově přibližně v půlce SPZ. A na tu bídu to nevypadá špatně. norad Na tom odkazu co sem dával Brumla už jsou mlhovky vyprodané.Fotku jak to vypadá na tvém autě sem určitě dej. |
| Autor: | Kajinek [ 10 květen 2016 11:27 ] |
jan3000 píše: Pokud neni mlhovka od výroby musis zajit do mitsubishi a oni ti musej dat potvrzeni a vyjimku stím pak zajdes na magistrat aoni ti to tam dopisou stejne tak to je kdyz mas cerveny blinkr Tak to seš hochu v obou případech úplně vedle.Na Mitsubishi jsem to zkoušel,odepsali mi následující: Dobrý den, prověřili jsme Váš vůz a bohužel i po konzultaci s mým nadřízeným Vám musím oznámit, že nejsme schopni Vámi vyjmenované výjimky potvrdit a to proto, že že se jedná o US vůz, který nebyl pro provoz v ČR homologován. Děkuji za pochopení. Na zadní mhovku ani žádná vyjímka dát nejde,na technický prostě musí být i s oranžovou kontrolkou u spínače. Červený zadní blinkry být můžou ale musí svítit oranžově a musí mít v TP zapsanou vyjímku z homologace E. Kontaktoval jsem společnost ,která dováží auta z US a běžne na tyto vyjímky zařizuje.Všechny vyjímky ,které jsou do TP potřeba zařídí do druhého dne patrně v Dekře,samozřejmě ne zadarmo..... |
